Lavorazione ad alta precisione di filettature interne in dadi e alberi di trasmissioni a filettatura planetaria a rulli
Le viti a ricircolo di sfere – note anche come viti a rulli planetari (Planetary Roller Screws) – convertono i movimenti rotatori in movimenti lineari e sono tra gli elementi di azionamento più efficienti della moderna tecnologia di produzione. I loro dadi richiedono filettature interne con tolleranze nell'ordine dei micrometri e rapporti lunghezza-diametro compresi tra 7:1 e 8:1. Questa combinazione di estrema precisione e geometria sfavorevole del pezzo pone sfide notevoli ai processi di produzione convenzionali. EMAG offre soluzioni di produzione complete per la produzione in serie di questi componenti: dalla tornitura a caldo alla tornitura a freddo e al macinaggio dei contorni esterni, fino alla lavorazione finale della filettatura interna.
Un ingranaggio a vite planetaria è costituito da tre componenti principali: la vite (vite filettata), i rulli (rulli filettati) e il dado (dado filettato). I rulli filettati sono disposti tra il mandrino e il dado e trasmettono la forza motrice simultaneamente attraverso diverse linee di contatto. Rispetto alle viti a ricircolo di sfere, le viti a ricircolo di rulli offrono una capacità di carico notevolmente superiore con dimensioni costruttive più compatte, poiché la geometria dei rulli genera una superficie di contatto maggiore rispetto ai contatti sferici.
Le viti a rulli planetari sono particolarmente rilevanti in applicazioni che richiedono forze elevate e al contempo una struttura compatta. Nella robotica – in particolare nei robot umanoidi – fungono ad esempio da elementi di azionamento centrali nelle articolazioni. Nell'industria automobilistica vengono impiegate nei servosterzi elettrici (EPS) e, sempre più spesso, nei sistemi frenanti elettromeccanici (EMB). Altri campi di applicazione sono le macchine utensili CNC, gli attuatori aerospaziali e le apparecchiature mediche.
Perché il dado è il componente più complesso dell'ingranaggio a vite senza fine planetario?
Il dado di un ingranaggio a vite planetaria presenta la filettatura interna in cui si muovono i rulli filettati. Questa filettatura interna deve essere realizzata con la massima precisione per garantire un funzionamento regolare, un'elevata capacità di carico e una lunga durata dell'intero sistema. In un ingranaggio a vite planetaria inverso (invertito), questi requisiti diventano ancora più severi: il rapporto lunghezza-diametro del dado è spesso compreso tra 5:1 e 8:1, con una durezza del componente fino a 60 HRC dopo il trattamento termico.
Un pezzo tipico – ad esempio un dado per applicazioni robotiche – ha una lunghezza totale di circa 150 mm e un diametro interno di circa 20 mm. La rugosità superficiale deve raggiungere un valore Ra 0,4. Prima del trattamento termico, la durezza del materiale è compresa tra 26 e 32 HRC; dopo la tempra, questa aumenta a 60 HRC, in alcuni casi fino a 65 HRC. Questa combinazione di profondità del foro, elevata durezza del pezzo e tolleranze minime (circolarità ≤ 0,025 mm, concentricità ≤ 0,025 mm) definisce l'intero processo di produzione.
Come si presenta l'intera catena di processo di produzione dei dadi per ingranaggi planetari a vite?
| Operazione | Denominazione | Macchina | Descrizione |
| OP 05 | Grezzo/Entrata materiale | - | Grezza forgiata o semilavorato segato come materiale di partenza |
| OP 10 | Tornitura a caldo Pagina 1 | VL 2 | Tornitura di precisione del primo lato del pezzo: aree pianificate, diametro esterno, sgrossatura del foro interno |
| OP 20 | Tornitura a caldo lato 2 | VL 2 | Ribaltamento e editing del lato opposto con tecnologia di lavorazione identica |
| OP 30 | Trattamento termico | - | Tempratura a 60 HRC per ottenere la resistenza all'usura richiesta |
| OP 40 | Tornitura a freddo + Macinazione del diametro esterno | VTC 100 GT | Combinazione di tornitura a duro e macinazione CBN di tutti i contorni esterni in un unico serraggio |
| OP 50 | Foratura di precisione del foro interno + pre-giro della filettatura interna | VTC 200 CD | Foratura di precisione del foro interno e tornitura semilavorata della filettatura interna con utensile guidato su entrambi i lati |
| OP 60 | Macinazione della filettatura interna | SU (EMAG SU) | Rifinitura della filettatura interna alle quote finali e alla finitura superficiale richiesta |
Come funziona la tornitura a caldo del dado della trasmissione a vite planetaria?
Nelle prime due fasi di lavorazione (OP 10 e OP 20) il pezzo grezzo viene lavorato su due torni verticali EMAG VL 2. I pezzi vengono serrati sul diametro esterno e prelevati automaticamente dal magazzino pezzi integrato tramite il sistema pick-up, lavorati e nuovamente riposti.
La struttura verticale offre un vantaggio decisivo in caso di fori profondi: i trucioli cadono per gravità dal foro. Nelle lavorazioni interne con un rapporto lunghezza-diametro di 7:1, ciò garantisce un'efficace evacuazione dei trucioli e un'elevata sicurezza di processo; i torni orizzontali spesso incontrano difficoltà con tali geometrie. L'alimentazione di lubrificanti di raffreddamento attraverso il mandrino principale può ulteriormente potenziare l'effetto positivo della struttura verticale.
Perché il diametro esterno viene lavorato su una macchina combinata di tornitura e rettifica?
Dopo il trattamento termico (OP 30) a 60 HRC, il dado deve essere rifinito in modo preciso sul diametro esterno per correggere la deformazione causata dal trattamento termico. Allo stesso tempo, queste superfici costituiscono anche la base di partenza per le lavorazioni successive. Nell'OP 40 viene utilizzata l'EMAG VTC 100 GT, un tornio verticale con mandrino di rettifica integrato che combina tornitura a freddo e macinazione CBN in un unico serraggio.
La macchina dispone a sinistra di una torretta a 8 posizioni (BMT 55) che, oltre agli strumenti di tornitura, integra anche una pinza per il carico e lo scarico automatici e un dispositivo di misurazione. A destra è disposto un mandrino di rettifica CBN con una potenza di guida fino a 30 kW. Questo concetto sostituisce in pratica da tre a quattro macchine convenzionali: la tornitura a duro delle aree pianificate, la filettatura e la fresatura delle caratteristiche esagonali sono eseguite dalla torretta, mentre le superfici cilindriche esterne vengono rettificate in un unico passaggio.
Il pezzo viene serrato nel foro interno tramite un mandrino di serraggio e sostenuto inoltre da una punta della contropunta. In questo modo è possibile ottenere una rotondità ottimale anche con componenti lunghi.
Come vengono girati i filetti interni nei dadi con trasmissione a vite planetaria?
La lavorazione delle filettature interne è la fase tecnologicamente più complessa dell'intera catena di processo. Nell'operazione 50, il dado temprato viene lavorato sull'EMAG VTC 200 CD, un tornio verticale con guida centrale basata sulla collaudata piattaforma VT 4.
In cosa consiste il concetto di guida centrale e perché è fondamentale per le filettature interne lunghe?
Nei torni convenzionali, il pezzo viene serrato su un solo lato e l'utensile per il trapano o per la filettatura sporge liberamente nel foro. Con un rapporto lunghezza-diametro di 7:1 o superiore, il lungo sbalzo dell'utensile porta a condizioni di lavorazione instabili, che possono causare, tra l'altro, lo spostamento dell'utensile. Ciò provoca vibrazioni, segni di vibrazione e scostamenti geometrici. La velocità di lavorazione deve essere drasticamente ridotta per ottenere un risultato accettabile, con conseguenti perdite in termini di vita dell'utensile e produttività.
La VTC 200 CD risolve questo problema grazie a una guida centrale: al posto di un mandrino di lavoro e di una contropunta, un mandrino cavo posizionato centralmente con dispositivo di serraggio integrato afferra il pezzo al centro. La barra di foratura viene inserita nel foro del pezzo tramite il revolver sinistro e poi sostenuta dall’estremità opposta tramite il revolver destro. L'utensile è così serrato su entrambi i lati – in modo simile al principio di una brocciatrice, in cui l'utensile di brocciatura viene guidato dall'alto e dal basso.
Questo serraggio bilaterale dell'utensile impedisce lo spostamento dell'utensile stesso. Le vibrazioni vengono efficacemente ridotte, consentendo così di lavorare con utensili filettatori profilati. Il risultato è una filettatura semilavorata precisa con un sovrametallo uniforme per la successiva rettifica di finitura.
Che ruolo svolge l'evacuazione dei trucioli nella lavorazione interna degli ingranaggi a filettatura planetaria?
L'evacuazione dei trucioli rappresenta una delle maggiori sfide nella lavorazione di fori lunghi e profondi. I trucioli lunghi derivanti dal processo di tornitura interna possono avvolgersi attorno all'utensile, bloccare lo spazio di lavorazione e, nel peggiore dei casi, danneggiare il pezzo o l'utensile. Nella produzione di singoli pezzi questo problema può essere risolto manualmente, ma nella produzione in serie non è un'opzione praticabile.
La struttura verticale delle macchine EMAG sfrutta la forza di gravità per favorire l'evacuazione dei trucioli. Inoltre, il lubrificante di raffreddamento viene convogliato nel foro ad alta pressione. Questo getto di refrigerante trasporta i trucioli in modo affidabile dal foro verso il basso. Nel funzionamento in serie si nota che il revolver rimane libero da nidi di trucioli e il processo procede senza interruzioni in funzionamento continuo.
Come viene macinato il filetto interno alle dimensioni finali?
Nell'ultima fase di lavorazione (OP 60), la filettatura interna pre-tornita viene rifinita su una macchina per smerigliare EMAG. Il macinamento rimuove il sovrametallo residuo e crea la geometria finale della filettatura con la rugosità superficiale e la precisione geometrica richieste.
La rettifica della filettatura interna garantisce la stabilità del processo nella produzione in serie. Mentre il pre-giro fornisce già un buon avvicinamento al contorno finale, la rettifica compensa le irregolarità residue e assicura che tutti i passi della filettatura rientrino nelle tolleranze richieste. In pratica si ottengono errori di passo inferiori a 2 µm tra i singoli filetti.
Una soluzione completa da un unico fornitore
EMAG fornisce l'intera catena di processo per la lavorazione di dadi con filettatura a rulli planetari da un unico fornitore: dalla tornitura a caldo alla tornitura a freddo e al macinamento del diametro esterno, fino alla finitura della filettatura interna.
