行星滚柱丝杠:高精度加工螺母和轴上的内螺纹
行星滚柱丝杠可将旋转运动转换为直线运动,是现代制造技术中性能最强的传动元件之一。其螺母需要具有单位数微米级公差的内螺纹,且长径比在 7:1 至 8:1 之间。 这种极高精度与不利工件几何形状的结合,给传统制造工艺带来了巨大挑战。埃马克为这些部件的批量生产提供完整的制造解决方案 - 从软车削、硬车削和外轮廓磨削,到最终的内螺纹加工。
什么是行星滚柱丝杠,它们应用于哪些领域?
行星滚柱丝杠的结构:丝杠、滚柱和螺母的剖面图
行星滚柱丝杠的剖面图,包含三个主要部件:螺纹丝杠 (1)、螺母 (2) 和螺纹滚柱 (3)
行星滚柱丝杠由三个核心部件组成:丝杠(螺纹丝杠)、滚柱(螺纹滚柱)和螺母(螺纹螺母)。 螺纹滚柱位于丝杠与螺母之间,通过多条接触线同时传递驱动力。与滚珠丝杠相比,行星滚柱丝杠在结构更紧凑的同时具有显著更高的承载能力,因为滚柱的几何形状产生的接触面积比滚珠接触更大。
行星滚柱丝杠特别适用于既需要高承载力又要求结构紧凑的应用场景。在机器人领域,尤其是人形机器人中,它们常作为关节中的核心驱动元件。在汽车工业中,它们被应用于电子助力转向系统(EPS),并越来越多地应用于电子机械制动(EMB)。 其他应用领域还包括数控机床、航空航天执行器以及医疗设备。
为什么螺母是行星滚柱丝杠中最具挑战的部件?
行星滚柱丝杠的螺母带有内螺纹,滚柱在其中运动。该内螺纹必须以极高的精度加工,以确保整个系统运行平稳、承载能力高且使用寿命长。 对于反向(倒置)行星螺杆传动,这些要求更为严苛:螺母的长径比通常为5:1至8:1 - 且经热处理后,部件硬度可达60 HRC。
一个典型的工件,例如用于机器人应用的螺母,总长约150毫米,内径约20毫米。表面粗糙度必须达到Ra 0.4。 热处理前,材料硬度为26–32 HRC;淬火后,硬度升至60 HRC,部分甚至可达65 HRC。孔深、高工件硬度以及极小的公差(圆度≤0.025 mm,同心度≤0.025 mm)的结合,共同决定了整个制造过程。
带长内螺纹的行星滚柱丝杠
用于反向行星滚柱丝杠的螺母。该部件具有特征性的长径比,并带有内螺纹。
行星滚柱丝杠螺母的完整加工工艺链是怎样的?
工序 名称 设备 描述
OP 05毛坯/原材料进料 -锻造坯料或锯切半成品作为原材料
OP 10软车削 第1页 VL 2工件第一面的精密车削:端面、外径、内孔粗车
OP 20软车削 另一面 VL 2重新装夹并使用相同的机床技术加工另一侧
OP 30热处理 -淬火至 60 HRC 以达到要求的耐磨性
OP 40硬车 + 外圆磨削 VTC 100 GT在单次装夹中结合硬车削与CBN磨削所有外轮廓
OP 50内孔精铣 + 内螺纹预车 VTC 200 CD使用双面导向刀具进行内孔精铣和内螺纹半精车
OP 60内螺纹磨削 SU (EMAG SU)将内螺纹精磨至最终尺寸和表面光洁度
Front view of the vertical turning machine VL 2
行星滚柱丝杠螺母的软车削是如何进行的?
在前两个加工步骤(OP 10 和 OP 20)中,毛坯在两台埃马克VL 2 立式车床上进行加工。工件通过外径夹紧,并通过拾取系统自动从集成的工件料仓中取出、加工并放回。
在深孔加工中,立式结构具有决定性的优势:切屑在重力作用下从孔中向下掉落。 在长度与直径比为 7:1 的内孔加工中,这确保了可靠的切屑排出和高度的工艺安全性;而卧式车床在处理此类几何形状时往往面临诸多难题。通过主轴输送冷却润滑剂,可以进一步增强立式结构的积极效果。
有关 VL 2 的更多信息
Front view of the turning/grinding machine VTC 100 GT
为何要在车磨复合机上加工外径?
在经过热处理(OP 30)达到 60 HRC 硬度后,必须对螺母的外径进行精密精加工,以校正因热处理引起的变形。同时,这些表面也为后续加工提供了基准面。 在OP 40 中,使用了 埃马克VTC 100 GT - 这是一款配备集成磨削主轴的立式车床,可在单次装夹中同时完成硬车削和 CBN 磨削。
该机床左侧配备了一个 8 工位刀塔(BMT 55),除车削刀具外,还集成了用于自动装卸的抓取装置以及测量装置。 右侧配置了一根驱动功率高达 30 kW 的 CBN 磨削主轴。该方案在实际应用中可替代三到四台传统机床:刀塔负责端面硬车削、螺纹加工和六角特征的铣削,而外圆则通过一次装夹完成磨削。
工件通过芯轴卡盘夹持在内孔中,并由尾座顶尖提供额外支撑。因此,即使对于长型工件,也能实现最佳的圆度。
有关 VTC 100 GT 的更多信息
Front of the center drive machine VT 200 CD
如何加工行星滚柱丝杠螺母的内螺纹?
内螺纹加工是整个工艺链中技术要求最高的一步。在 OP 50 工序中,淬火螺母在埃马克VTC 200 CD 上进行加工 - 这是一款基于久经考验的 VT 4 平台的中心驱动立式车床。
什么是中心驱动概念,它为何对长内螺纹至关重要?
在传统车床上,工件单侧夹紧,而钻头或螺纹刀具则自由伸入孔内。当长径比达到 7:1 或更高时,刀具的过长悬伸会导致加工条件不稳定,进而可能导致刀具偏移。 这会产生振动、振纹和几何偏差。为了获得可接受的加工结果,必须大幅降低加工速度,这将导致刀具寿命和生产效率的相应下降。
VTC 200 CD 通过中心驱动解决了这一问题:取代主轴和尾座,一个带集成夹紧装置的中心空心主轴在工件中部夹持工件。钻杆通过左刀塔头插入工件孔中,然后由右刀塔头在相对一端进行支撑。 这样,刀具便实现了双侧夹紧,这类似于刨齿机的原理,即刨齿刀具在上下两端均受到导向。
这种双侧夹紧方式可防止刀具偏移。它能有效减少振动,从而允许使用轮廓螺纹刀具进行加工。最终可获得精确的半精加工螺纹,其加工余量均匀,便于后续的精磨工序。
M有关 VTC 200 CD 的更多信息
在行星滚柱丝杠的内孔加工中,切屑排出起什么作用?
在加工长而深的孔时,切屑排出是最大的挑战之一。内螺纹车削过程中产生的长切屑可能会缠绕在刀具上,阻塞加工空间,最坏的情况下甚至会损坏工件或刀具。在单件生产中,这个问题可以通过人工解决,但在大批量生产中,这绝非可行之选。
埃马克机床采用立式结构,利用重力辅助排屑。此外,高压冷却液被注入孔内。这股冷却液流能将切屑可靠地从孔内向下排出。批量生产中可见:刀塔上不会积聚切屑,且工艺在连续运行中无故障。
如何将内螺纹磨削至最终尺寸?
在最后一道加工工序(OP 60)中,预车削的内螺纹将在埃马克磨床上进行精加工。磨削可去除剩余的余量,并形成具有所需表面粗糙度和形状精度的最终螺纹几何形状。
内螺纹磨削确保了批量生产中的工艺稳定性。虽然预车削已能很好地接近最终轮廓,但磨削可消除剩余的不均匀性,并确保所有螺纹节距均在要求的公差范围内。实际上,各螺纹圈数之间的节距误差可控制在 2 µm 以内。
一站式综合解决方案
埃马克提供行星滚柱丝杠螺母加工的整套加工工艺链 - 从软车削、硬车削、外径磨削到内螺纹精加工,一站式服务。
