谐波减速器的柔轮加工
柔轮在制造技术上的挑战
柔轮的制造对机床、工艺控制和质量保证提出了极高的要求。薄壁几何结构、高强度材料以及极高的精度要求相结合,使得柔轮成为现代制造技术中最具挑战性的齿轮加工任务之一。
柔轮的壁厚通常小于一毫米。这种薄壁结构虽在功能上必不可少,却给工件夹紧带来了巨大挑战。即使微小的夹紧力也会导致弹性变形,进而直接导致齿轮加工误差。 典型的模数范围在0.15至1.5毫米之间,齿数在100至400齿之间。所用材料为高强度钢,如SNCM 439(40CrNiMo),经热处理后硬度可达38至42 HRC。
精度要求
柔轮的齿形质量必须符合 DIN 3960/62 或 ISO 1328 第 4 级的要求。该精度等级意味着节距公差在个位数微米范围内。 柔轮的圆周跳动 必须控制在5微米以内。严格遵守这些公差对于整个传动系统的定位精度和运行性能至关重要。
柔轮的滚齿工艺
滚齿工艺是柔轮制造的核心生产步骤。埃马克为此应用开发了专门的工艺策略和机床配置,可实现最高质量的可重复生产。
滚齿前的零件要求
整个工艺链中制造过程的质量对最终结果至关重要。为此,通常会对内孔进行珩磨,以确保通过膨胀销进行张紧时所需的表面光洁度和圆度。 壁厚应沿整个周长保持恒定——壁厚波动会影响毛坯的膨胀特性,从而不可避免地导致齿形误差。工件在加工前必须彻底清洁;内孔中的切屑或杂质会影响夹紧精度,并可能导致损坏。
柔轮的薄壁几何结构需要特殊的夹紧方案。采用点式受力的机械夹头会导致不可接受的变形。 因此,埃马克采用液压膨胀夹头,确保力在整个内圆周面上均匀分布。这些液压夹头必须具备极高的精度——圆跳动量最大不得超过 3 至 5 微米。在夹持位置对工件进行精确的轴向定位是必不可少的,以确保正确地进行齿向修形。
用于柔轮加工的滚齿刀需满足最高质量要求。采用硬质合金滚齿刀。对于特定模数,需要定制具有指定节距公差的滚齿刀——这需要与刀具制造商进行密切协调。此外,用于柔轮的滚齿刀还具有特殊的轮廓形状。
机床设计与控制技术
柔轮的制造对机床运动学、热稳定性以及与工艺相关的机床轴直接驱动的控制提出了极高要求。埃马克为此应用开发了一套全面的高精度解决方案,涵盖了所有相关影响因素。
埃马克 K系列滚齿机采用矿物铸件(聚合物混凝土)制成的机床床身。该材料具有出色的减震性能和极低的热膨胀系数。热稳定性对确保齿轮加工质量至关重要。
刀具主轴(B轴)和工件主轴(C轴)均采用水冷直接驱动设计。这种结构消除了可能导致定位误差的皮带或齿轮箱等机械传动元件。水冷系统确保了驱动单元温度恒定,并防止了因热膨胀引起的定位偏差。
用于最小化同步误差的控制策略
在滚齿加工过程中,工件主轴(C轴)必须与刀具主轴(B轴)同步旋转。 然而,即使是高品质的伺服驱动器也存在系统固有的不均匀性——即所谓的齿槽力矩或齿槽效应,这是由永磁体与定子绕组之间的相互作用引起的。埃马克为 柔轮加工开发了一种特殊的补偿策略。
埃马克控制系统提供了丰富的齿形修改功能。除了齿向宽度圆弧度和锥度等标准修改外,还可以通过对话参数直接编程进行柔轮特有的齿向修形。 轮廓修改通常通过滚刀轮廓实现。这些修改可优化齿轮啮合面,并延长齿轮在运行中的使用寿命。
![[Translate to Chinese (2):] [Translate to Chinese (2):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/0/4/csm_k-300_preview_574e8856f5.png)
