压辊和印刷辊的激光熔覆
印刷和造纸行业的压辊在持续的表面压力、摩擦和化学作用下工作。辊筒表面的磨损会导致印刷图像质量下降、维护成本增加以及非计划停产。激光熔覆为这些高负荷部件提供全新表面防护方案。埃马克LaserTec为此提供交钥匙生产系统,能够以最高的工艺稳定性实现压辊的工业批量涂层。
印刷和造纸行业中的压辊面临哪些挑战?
印刷、造纸和包装机械中的辊筒必须在整个辊体长度上保持均匀的表面质量。即使微观形貌或粗糙度存在微小偏差,也会直接影响印刷密度、油墨转移以及最终产品的均匀性。
与此同时,辊面承受着巨大的负荷:辊对之间的高线压、纸张和纸板卷材造成的磨蚀性磨损、与印刷油墨、溶剂、碱液和清洗液的接触,以及连续运行中的冷热循环。 在这种条件下,硬铬镀层或热喷涂等传统涂层工艺已达到极限——无论是抗腐蚀性的有限性、微裂纹的形成,还是与基材的附着力不足。
此外,法规压力也不容忽视:欧洲《REACH 法规》正日益限制电镀工艺中六价铬化合物的使用。因此,印刷机运营商和制造商需要性能更强、寿命更长、耐腐蚀且面向未来的涂层解决方案。
适用于印刷机和造纸机的熔覆压辊
用于印刷和造纸机的涂层压辊。其表面在整个长度上必须具有极高的均匀性。
压辊的激光熔覆是如何工作的?
在激光熔覆过程中,聚焦的激光束会照射到旋转的辊面。金属粉末或金属丝被精准送入由此形成的熔池,熔化后与基材冶金结合。最终形成无孔隙、无裂纹的功能涂层,并与辊筒本体形成材料结合的连接。
熔覆工艺沿辊体全长一次完成。在此过程中,加工光学系统平行于辊轴移动,而工件则旋转——这类似于车床的工作原理。通过精确控制激光功率、进给速度和粉末供给,可将涂层厚度、硬度和表面形貌精确调整以适应具体应用需求。
该工艺的一个显著特点是热输入极低。热负荷仅集中在距表面零点几毫米的深度内。因此,辊体的金相结构和尺寸精度保持不变——这对易变形的长型薄壁辊而言至关重要。
埃马克ELC 1500 LMD 加工区,正在对旋转压辊进行激光熔覆
在对压辊进行激光涂层处理时,埃马克ELC 1500 LMD 工作区的内部视图。激光束将涂层材料熔覆在旋转的辊体表面上。
为什么激光熔覆在辊筒应用中优于热喷涂?
热喷涂——例如 HVOF 工艺——在印刷和造纸行业已应用多年。该工艺形成的涂层具有良好的硬度和耐磨性。然而,该工艺存在系统固有的缺陷,在要求苛刻的辊筒应用中,这些缺陷变得越来越明显。
涂层附着力与疲劳强度
热喷涂涂层通过机械咬合附着在基材上。在循环载荷作用下,例如压辊在连续运行中,这种结合会产生疲劳。结果导致涂层剥离(剥落)。 相比之下,激光涂层表面与基材之间形成了冶金结合。这种焊接连接即使承受数百万次载荷循环,也不会出现分层风险。
材料利用率与经济性
在热喷涂过程中,多达40%的涂层材料会因过喷而浪费。而激光涂层的材料利用率则超过95%。对于辊筒制造商和运营商而言,这意味着:原材料消耗更少、废料更少,更低单位面积熔覆成本。
孔隙率与表面密度
由于工艺原因,热喷涂层具有一定的残余孔隙率。油墨、溶剂或水分可通过这些微孔渗入基材,从而导致底层腐蚀。激光熔覆可形成完全致密、无孔的涂层,作为封闭的屏障抵御化学介质的侵蚀。
埃马克ELC 1500 LMD 激光熔覆设备
展示埃马克ELC 1500 LMD 全套设备:激光器、冷却单元、送粉机和带预分离器的抽吸系统,作为交钥匙完整方案
 埃马克为辊体激光熔覆提供哪些设备方案?
ELC 1500 LMD 和 ELC 2700 LMD – 轴类涂层长度可达 2.7 米
埃马克ELC LMD 系列专为长轴类、回转对称工件的熔覆加工而设计。该设备结构基于带驱动装置的主轴箱、电动尾座以及用于工艺光学系统的高精度定位系统。送粉/送丝、激光器、冷却单元和排气系统均完全集成于设备设计之中。
ELC LMD 系列技术参数:
参数ELC 1500 LMDELC 2700 LMD
工件最大长度1,500 mm2,700 mm
工件最大直径1,000 mm1,000 mm
工件最大重量2,000 kg2,000 kg
填充材料粉末或焊丝粉末或焊丝
该机床平台涵盖了印刷和造纸行业压辊的典型尺寸范围。对于特殊尺寸,EMAG可根据要求开发针对具体应用的解决方案。
集成传感器与工艺监控
在整个工艺过程中,涂层质量由集成传感器系统进行监控。该技术源自制动盘的大批量生产,并已针对辊体涂层进行了适应性改造。涂层厚度、温度分布和工艺稳定性会持续被监测,并在必要时自动进行调节。
 激光熔覆适用于哪些类型的辊体?
该工艺适用于对耐磨性、耐腐蚀性和表面质量要求较高的回转对称部件。在印刷和造纸行业,覆盖多种辊型。
01.
压辊和压光辊
在压机和压光机中,辊子之间会相互挤压。其表面必须同时具备硬度、光滑度和耐腐蚀性。激光熔覆仅通过一层功能涂层即可满足这三项要求。
02.
油墨转移辊和网纹辊
用于转移油墨、清漆或粘合剂的辊体需要具有特定的表面形态。激光熔覆可形成均匀的底层,为后续的激光雕刻或机械纹理化提供理想的基底。
03.
干燥辊和加热辊
干燥段的温度可达200 °C甚至更高。冷热循环与湿气及化学物质的共同作用,会给辊面带来巨大压力。冶金结合的激光涂层能够耐受这些工况,且不会从基材上脱落。
04.
导向辊和导辊
即使机械负荷较小的辊体也能从激光涂层中获益,尤其是在腐蚀性环境中使用时——例如造纸机的湿区,或包装行业中使用强腐蚀清洁剂和消毒剂的设备。
激光熔覆在辊体应用中具体有哪些优势?
  • 大长度范围内涂层质量均匀
埃马克激光熔覆设备可处理长度达 2700 毫米、直径达 1000 毫米的辊筒和轴。集成的传感器系统实时监控熔覆过程,确保整个辊筒长度范围内涂层厚度和质量一致——这是实现完美印刷效果的基本前提。
  • 多样化的材料选择
根据辊筒的具体要求,可提供多种涂层材料。镍基合金在化学腐蚀性环境中具有出色的防腐蚀性能。钴基合金兼具高硬度和耐高温特性。含碳化物的铁基合金可实现极高的耐磨性。 我们将根据具体的运行条件与客户共同来选择材料。
  • 后处理工作量小
激光熔覆工艺产生的表面在原始状态下即已均匀平滑。后续的磨削工序主要用于调整最终直径和满足要求的表面粗糙度。繁琐的后处理工作基本被省去,这显著缩短了辊筒的整体生产周期。
埃马克激光应用中心配备激光设备,用于辊体熔覆试验和工艺开发
在埃马克激光应用中心,我们开展激光熔覆的可行性研究和工艺开发。 这里备有各种激光设备供客户进行试验。
关于压辊激光熔覆的常见问题
可以,激光熔覆技术既适用于新辊筒的熔覆,也适用于磨损辊筒的修复。在激光加工前会先去除原有的旧涂层,随后将新的功能涂层直接涂覆在辊筒本体上。涂层与基材之间的冶金结合,确保了与初次涂层相同的涂层质量。
激光熔覆完成后,辊体将进行磨削,以达到要求的最终直径和规定的表面质量。可实现的粗糙度值为±15 µm。对于具有特殊要求的应用,参数将进行单独调整。
由于激光熔覆过程中热输入较低,形成的涂层内应力极小。与基材的冶金结合确保了即使在反复的温度循环下,涂层也不会从基材上脱落。相比之下,热喷涂在此方面的可靠性较低,因为在冷热循环作用下,其机械结合可能会发生疲劳失效。
激光熔覆工艺的热输入极低,因此辊体不会产生可测量的变形。对于长而薄壁的辊子而言,相比等离子喷涂等高热输入工艺是关键优势。
埃马克激光熔覆设备既适用于单件生产,也适用于批量生产。凭借高度的自动化程度和短节拍时间,该设备即使在中等产量下也能迅速收回成本。对于提供辊体涂层服务的企业而言,该工艺还开辟了新的业务领域。
