电化学(精密电解)特种加工技术:高强度材料的完全无毛刺金属加工
电化学(精密电解)特种加工技术代表了一种非接触式、对材料没有热损伤和无机械应力残留的金属加工工艺。从去毛刺、钻孔到精密电化学(精密电解)特种加工技术:几乎适用于任何材料,都能实现最高表面质量和精度。
电化学(精密电解)特种加工技术在现代制造中发挥什么作用?
原理:电化学(精密电解)特种加工技术替代切削
电化学金属加工(ECM)利用电化学加工技术原理:工件和刀具作为阳极和阴极连接到直流电源上。 随后,在水基电化学电解液中,工件材料会以定向且非接触的方式被定向溶解 - 无需机械力,也不产生热量。结果:表面无内应力,几何过渡平滑,且完全不会产生毛刺。同时,材料的组织结构得以完全保留 - 硬度、韧性和磁性均不受影响。
适用于复杂部件和材料的电化学(精密电解)特种加工工艺
电化学(精密电解)特种加工技术适用于几乎所有金属,并在传统切削加工力不从心的情况下尤其能发挥其优势:例如高合金材料(如镍基合金或钛合金)以及淬火部件。 埃马克提供满足各种需求的专用电化学(精密电解)特种加工工艺:用于难以触及孔位的电化学钻孔、用于内部毛刺的电化学去毛刺、用于喷油嘴的倒角和铣槽,以及用于精细部件最高成像精度的精密电化学(精密电解)特种加工技术。
适用于批量和大批量生产
电化学(精密电解)特种加工工艺在批量生产中的一个关键优势在于:通过并行化 - 即在一个夹具中同时加工多个部件 - 可将每个部件的节拍时间缩短至客户要求的节拍(例如10秒)以内。 此外,阴极的刀具磨损极小,确保了长使用寿命和稳定的质量。在许多情况下,完全无需进行去毛刺或抛光等后续加工,从而缩短了工艺链并降低了成本。
动态电化学(精密电解)特种加工技术:配备来复线模块的加工区域,用于并行加工。多个工件可同时进行电化学加工。
该来复线加工模块展示了动态电化学(精密电解)特种加工技术并行加工的加工精度的极致上限。同时还可最多加工八个工件。由此实现了短的节拍时间。
问答
  • 刀具(阴极)磨损极小,无需二次加工
    在电化学(精密电解)特种加工工艺中,刀具(阴极)几乎不会磨损。通常完全无需进行去毛刺、抛光或其他返工步骤 - 这在工艺链中节省了时间和成本。
  • 无热损伤,无机械应力残留
    电化学(精密电解)特种加工工艺完全采用非接触式操作,且不产生热输入。材料特性(如硬度、韧性和微观结构)保持不变 - 即使是高强度合金也是如此。
  • 最高表面质量可达 Ra 0.05
    电化学(精密电解)特种加工工艺可实现表面粗糙度高达Ra 0.05。粗加工、精加工和抛光可在单次工序中完成。
  • 完全无毛刺加工,即使在难以触及的部位
    内部孔交错、倒角或精细的内部几何形状均可实现无毛刺且可重复的加工 - 不会产生二次毛刺或未定义的最终加工状态。
  • 适用于批量生产的可扩展性
    通过并行加工 - 即在一个夹具中同时加工多个零件 - 可将单个零件的节拍时间缩短至客户要求的节拍(例如10 秒)以内 。电化学(精密电解)特种加工工艺可随生产量灵活扩展。
  • 超硬合金和淬火材料的加工
    无论是镍基合金、钛合金、因科镍合金还是淬火钢 - 在电化学(精密电解)特种加工工艺中,材料硬度不会影响进给速度或加工结果。这为传统切削工艺难以胜任的领域开辟了新的可能性。
问答
电化学(精密电解)特种加工技术基于电化学加工原理:工件(阳极)和刀具(阴极)连接到直流电源,在电解液中有针对性地去除材料 - 且无需直接接触。在此过程中既不会产生切削力,也不会引入热量,从而杜绝了热变形和微裂纹的形成。 被去除的材料以金属氢氧化物的形式从溶液中析出。该加工工艺不受材料组织状态的影响 - 无论是软质还是硬质材料均可进行加工。
电化学(精密电解)特种加工工艺适用于几乎所有金属材料。它在高合金材料(如镍基合金、钛合金或因科镍合金)以及难以通过切削工艺加工的淬火材料方面表现尤为出色。即使是具有难以触及部位(如空腔、内孔或倒角)的复杂几何形状,也能实现可靠且可重复的加工。
埃马克提供满足不同需求的专用电化学特种加工工艺:电化学去毛刺工艺能够经济且可重复地去除内部毛刺。电化学钻孔工艺即使在复杂的部件上也能加工出无毛刺、无钻孔毛边的孔洞。电化学倒角和扩孔工艺可确保高精度的内部几何形状,例如在喷油嘴上。 动态电化学来复线特种加工可在枪管内形成精密的几何形状。PECM(精密电化学金属加工)通过微细加工间隙控制和脉冲电流的复合运动,可以实现整体叶盘或涡轮盘部件等精细部件提供特别高精度的精密电解直接成形加工。
当切削工艺遇到瓶颈或后续修整工序降低经济效益时,电化学加工技术可作为现有生产线的补充。 典型的应用方案是将切削与后续的电化学加工技术去毛刺相结合,在此过程中,切削方向从一开始就与去毛刺工艺相协调。对于叶盘等复杂部件,埃马克建议将其加工分为电解粗加工和电解精加工两个阶段。模块化的机床设计使得功率电子设备和电源技术能够灵活适应不同的生产条件。
电化学(精密电解)特种加工工艺可实现Ra 0.05的表面粗糙度 - 且仅需一次加工即可完成粗加工、精加工和抛光。 加工过程无内应力、无热影响且不产生毛刺。凭借极高的重复精度,电化学(精密电解)特种加工工艺特别适用于批量和大批量生产,在这些生产中,众多零部件的质量一致性至关重要。
电化学(精密电解)特种加工技术广泛应用于航空航天、人形机器人模数小于0.3的柔轮无应力加工,灵巧手的丝杠热后球形螺母螺纹加工,小模数,内径小于20毫米的双面刚轮加工,同时也适用于传统汽车、模具制造以及医疗、微系统和能源行业。具体应用范围涵盖涡轮增压器和喷油嘴部件、带冷却通道的活塞和发动机叶盘,乃至步枪枪管和共轨系统的泵体。 凡是需要严格公差、高强度材料和无毛刺成品的地方,电化学(精密电解)特种加工工艺都能提供决定性的优势。
电化学(精密电解)特种加工技术的经济优势源于多个因素:阴极的刀具磨损小,降低了运营成本;同时,去除了去毛刺或抛光等后续工序,缩短了工艺链。通过在一个夹具中对多个部件进行并行加工,每个部件的节拍时间可降至客户要求的节拍(例如 10 秒)以内。 以电化学去毛刺为例,其成本相比机械或水射流工艺可显著降低 - 同时该工艺具有可扩展性,能够随生产规模的扩大而扩展。另外以人形机器人灵巧手热后硬度60HRC的螺母内半球形螺纹(有效螺纹长度约10毫米)加工为例,新推出的一次加工多件的PI 400 S机床,单机可以实现年产50到100万(根据螺纹头数及模数,还有精度等级要求适配有效的进给速率)以上的产量规模。
技术工艺
技术工艺
去毛刺和电化学去毛刺
电解钻孔加工:高难度加工
在许多应用领域,钻孔切削无疑是快速而有效的加工手段。但如果由于工件的材料太硬,铣刀负荷太大;或工件形状复杂,又有空腔,很难进行铣削加工时,又该怎么办呢?– 在这种棘手场合,电解钻孔加工便有了用武之地,提供了巨大的经济有效加工的可能性。
ECM 是加工枪管的理想技术。通过在模块化 PI 机床中使用特殊的膛线模块,可在短枪管和长枪管上生成高精度内部几何形状
电解加工保证了最高的表面光洁度,哪怕是韧性特大或特硬的工件也能保证其最高的加工质量。为了满足零件越来越小,而成形加工的精度要求却越来越高的发展趋势,埃马克研发专家潜心钻研,在电解加工的基础上开发了精密电解加工。
