数控车削 - 圆形金属部件的精密加工
借助埃马克的数控车削技术,您可以高精度且经济高效地制造圆形金属部件 - 无论是用于大批量生产的立式车削,还是用于在最短节拍时间内实现最高表面质量的刮削。
系统化的数控车削加工:埃马克的立式车削和刮削
立式车削:自动化与加工一步到位
在数控立式车削中,主轴同时承担加工和工件搬运的双重任务 - 这对提高批量生产的效率具有决定性的优势。 拾取主轴可自主拾取工件,进行加工,并在完成后将其放回。无需单独的搬运系统。典型应用包括齿轮、滑套、轴承圈和活塞环。埃马克的立式车床专为满足这些要求而设计。
刮削:运用车削技术实现磨削级精度
刮削可实现 Rz < 1 µm 的表面质量 - 这一数值此前仅能通过磨削工艺达到。凭借高达 1 mm/转的进给速度以及比传统纵向车削短达十倍的节拍时间,刮削显著降低了制造成本。 无需在单独的磨床上进行额外的加工步骤。VT系列机床在机械结构、控制技术以及刀塔设计方面,均专门针对刮削技术进行了配置。
稳定性是数控车削加工精度的基础
这两项技术都得益于埃马克机床的结构基础:采用 MINERALIT® 聚合物混凝土制成的机身确保了出色的减震性能,而牢固集成的刀具架则最大限度地减少了加工过程中的弹性变形。此外,集成的冷却系统将热影响降至最低,即使在长时间的批量生产过程中也能确保稳定的加工质量。 高快速进给速度和紧凑的轴行程缩短了非加工时间,提高了生产效率。
埃马克 VT系列机床采用刮削技术对钟形壳进行数控车削
埃马克 VT系列机床正在对轴颈进行刮削。4轴加工和集成自动化确保了短的节拍时间。无需额外的磨削工序即可实现最高表面质量。
优势
  • 集成自动化节省时间:在立式车削过程中,拾取主轴负责工件搬运和加工 - 完全无需单独的搬运系统。
  • 车削技术实现磨削级表面质量:刮削可实现 Rz < 1 µm 的表面粗糙度,从而取代了在单独机床上进行的繁琐磨削工序。
  • 显著缩短的节拍时间:刮削的速度比传统的纵向车削快达十倍 - 这是降低单件成本的直接途径。
  • 稳固的机械结构确保高工艺可靠性:聚合物混凝土基体(MINERALIT®)和集成式刀架可减少振动,确保质量的可重复性。
  • 适用于硬质和软质材料的灵活加工:埃马克数控车削技术可覆盖广泛的工件范围 - 从齿轮、钟形壳到转子轴。
  • 减少设备数量,节省占地面积:短的节拍时间和集成的工艺链显著减少了生产中的设备数量和占地需求。
问答
在数控立式车削中,主轴同时承担加工和工件搬运的双重任务。拾取主轴从输送带上取下工件,将其运送至加工区域进行加工,随后将成品工件放回原位。在此过程中,刀具始终固定在工件下方。这种结构确保了良好的切屑落料,并简化了干式加工。
埃马克数控车削技术特别适用于批量生产的旋转对称金属部件。典型的工件包括齿轮、链轮、滑套、轴承圈、活塞环、钟形壳和转子轴。采用刮削的前提是部件具有足够的刚性,并配备协调的夹紧系统。 我们的专家将与您共同评估哪种技术最适合您的部件。
埃马克提供立式车削和刮削两种高性能的数控车削技术。立式车削适用于圆形部件的大批量连续生产。刮削还可以在车削过程中实现磨削级别的表面质量。这两种工艺均可集成到工艺链中。
一个典型的例子是钟形壳的加工:预加工完成后,由 VT 系列机床进行 4 轴硬质或软质加工。最后,轴承座通过刮削进行精加工 - 仅需一次装夹,无需改装到单独的磨床。集成的装卸过程与加工同时进行,将非加工时间降至最低。
在立式车削领域,埃马克采用久经考验的 VSC 和 VL 系列。刮削由 VT 系列机床实现,该系列专为这一高要求工艺设计 - 配备了适配的机械结构、优化的摆动轴以及专门开发的控制软件。请联系我们,以确定符合您需求的合适机床解决方案。
埃马克的数控车削技术在汽车行业及其供应链中尤为普及,广泛应用于变速箱、车轴系统和电动机等部件的制造。此外,凡是需要大批量生产公差要求严格的圆形金属部件的领域,如商用车、农业机械和通用机械制造行业,均能看到其身影。
成本节约潜力体现在多个层面:刮削的更短节拍时间直接降低了单个部件的设备成本。通过利用整个切削刃延长刀具寿命,减少了换刀次数和相关成本。立式车削的集成自动化最大限度地减少了非生产时间。此外,省去了单独的磨削工序,既节省了额外设备的投资,又节省了生产车间的占地面积。
技术工艺
技术工艺
埃马克研发的无纹路切削技术,为硬切削提供新的可能性。无纹路切削可实现极短的循环时间以及优异的表面品质。这意味着,之前只能通过特殊磨削工艺(切入式磨削)达到的表面品质,现在也可通过无纹路切削实现,例如在加工无纹路密封座时。
观看这里的视频,了解这一高效生产过程。
