Zahnrad mit Synchronrad
Der erste Blick auf ein typisches Getrieberad macht die Bearbeitungsherausforderung deutlich...
Beispiel Getrieberad
Selbst ein kleines Zahnrad mit integriertem Synchronrad ist relativ komplex konstruiert. Um es effizient und hochgenau herstellen zu können, werden zunächst zwei verschiedene Komponenten produziert. Anschließend erfolgt ein Füge- und Schweiß-Prozess, der sie miteinander verbindet. An dieser Stelle kommt im modernen Getriebebau zumeist das Laserschweißen zum Einsatz. Bei diesem Verfahren lässt sich die Energie des Laserstrahls exakt dosieren und konzentrieren. Dadurch sind auf der einen Seite die Verzüge minimal und es wird eine hohe Schweißgeschwindigkeit erreicht. Auf der anderen Seite ist das von EMAG verwendete Schweißverfahren, bei dem ein Festkörperlaser zum Einsatz kommt, außergewöhnlich energieeffizient.
Das Entgraten ist in vielen Fertigungsprozessen ein unverzichtbares Verfahren – schließlich können nicht entfernte Grate später abbrechen und Lager…
Bei der Zahnflankenbearbeitung von Wellen und Rädern per Wälzschleifen bzw. Verzahnungsschleifen geht es um maßgenaue Ergebnisse im mµ-Bereich, denn…
(1) Maschinen gefunden
![[Translate to Deutsch (1):] [Translate to Deutsch (1):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/e/8/csm_elc-160_preview_8e37dd8452.png)
![[Translate to Deutsch (1):] [Translate to Deutsch (1):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/f/8/csm_bevel-gear_preview_a52ff03618.jpg)
![[Translate to Deutsch (1):] [Translate to Deutsch (1):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/2/8/csm_worm-gear_preview_96577a9fd4.png)
![[Translate to Deutsch (1):] [Translate to Deutsch (1):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/f/8/csm_bevel-gear_preview_86f55db6d5.jpg)
![[Translate to Deutsch (1):] [Translate to Deutsch (1):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/2/8/csm_worm-gear_preview_f5721a7a14.png)
