Tournage précis d'obus d'artillerie de 155 mm avec l'EMAG USC 850
Dans l'industrie de la défense, une précision, une fiabilité et une efficacité maximales sont décisives. L'USC 850 d'EMAG répond exactement à ces exigences et permet le tournage de haute qualité d'obus d'artillerie de 155 mm.
Des solutions de pointe pour l'industrie de la défense: Précision et performance maximales
Le tour USC 850 convainc par son espace d'usinage généreux avec un diamètre de rotation maximal de 600 mm, spécialement optimisé pour les projectiles d'artillerie de calibre 155 mm. Une précision de positionnement impressionnante de 0,009/0,018 mm ainsi qu'une précision de circularité de ≤ 0,004 mm garantissent des propriétés balistiques de premier ordre aux munitions usinées. Cette précision technique est indispensable pour répondre aux exigences les plus élevées en matière de sécurité et de fonctionnalité.
Vue générale du tour EMAG USC 850 pour l'usinage d'obus d'artillerie de 155 mm
Le tour USC 850 convainc par sa précision maximale et sa construction robuste, spécialement conçue pour l'usinage des obus d'artillerie de 155 mm
Traitement efficace de matériaux exigeants
L'USC 850 dispose d'une construction avancée à banc incliné à 60° qui offre une rigidité statique et dynamique exceptionnelle. Les vibrations sont ainsi réduites au minimum pendant le processus d'usinage, ce qui contribue de manière décisive à la qualité de la surface usinée. La contre-poupée robuste avec un diamètre de fourreau de 150 mm assure la stabilité de la pièce à usiner, même avec des obus d'artillerie longs et lourds.
Une tourelle porte-outils à 12 positions ainsi que des outils entraînés permettent en outre un usinage complet flexible en un seul serrage, ce qui minimise le temps et les coûts . L'arrosage intégré directement sur l'arête de coupe permet en outre de prolonger la durée de vie des outils et d'améliorer la qualité de surface des composants usinés.
La puissante broche principale de l'USC 850 offre une puissance continue de 30 kW et une puissance de pointe pouvant atteindre 37 kW pendant 30 minutes. Cela permet d'usiner efficacement et rapidement des matériaux très résistants, typiquement utilisés dans l'industrie de la défense. Grâce à des combinaisons spéciales de roulements à billes à contact oblique de précision et de roulements à rouleaux cylindriques, la machine atteint une grande rigidité de broche qui assure une précision élevée et constante, même lors d'usinages lourds.
Vue détaillée de l'espace de travail de l'USC 850 pour l’usinage extérieur des obus d'artillerie de 155- mm-
USC 850 - Espace de travail pour l’usinage extérieur des obus d'artillerie de 155 mm
Traitement intérieur optimisé
Des barres d'alésage/de tournage spécialement conçues sont utilisées pour l'usinage intérieur des enveloppes de 155 mm. Ces outils peuvent être insérés manuellement dans le porte-outil ou échangés à l'aide d'un changeur d'outils automatique
Espace de travail de l'USC 850, montrant les barres de perçage/tournage spécialement conçues pour l'usinage intérieur.
Usinage intérieur d'obus d'artillerie de 155 mm avec des barres de perçage/rotatives interchangeables de manière flexible
Des solutions entièrement automatisées pour répondre à vos besoins de production
EMAG propose des concepts d'automatisation intégrés, adaptés à vos exigences de production individuelles. Il en résulte des lignes de production entièrement automatisées et efficaces, spécialement conçues pour répondre aux exigences élevées de sécurité et de qualité de l'industrie de la défense. Les systèmes EMAG permettent ainsi un usinage fiable, précis et économique des obus d'artillerie de 155 mm, en grandes comme en petites quantités.
Vos avantages avec l'EMAG USC 850 en un coup d'œil :
  • Précision maximale : précision de positionnement jusqu'à 0,009 mm et précision de circularité ≤ 0,004 mm
  • Usinage puissant : puissance de broche de 30 kW (en continu) à 37 kW (en pointe)
  • Sécurité du processus optimisée grâce à la construction à banc incliné de 60
  • Flexibilité de la production grâce à une tourelle à outils entraînés
  • Des processus de production durables grâce à un arrosage ciblé
  • Des solutions d'automatisation personnalisées pour une efficacité maximale
Machines
(1) machines trouvées
USC 850
Classic
  • Ø de passage: 800 mm | 31.5 in
  • Diamètre maximal de rotation: 700 mm | 27.5 in
  • Longueur maximale: 2,000 mm | 78.5 in
