Revêtement au laser de vérins hydrauliques et de tiges de piston
Les tiges de piston et les vérins hydrauliques sont soumis à des contraintes mécaniques et corrosives extrêmes. Les procédés conventionnels de protection des surfaces se heurtent de plus en plus à des limites réglementaires et techniques. Le revêtement laser – également appelé « laser cladding » ou « dépot de métal par laser » – s'impose comme une technologie de fabrication d'avenir qui surpasse les procédés traditionnels tels que le chromage dur et la projection thermique sur des paramètres de performance essentiels. EMAG LaserTec développe et construit des systèmes de production clés en main qui, pour la première fois, permettent d'appliquer ce procédé à l'échelle industrielle et de manière rentable dans la production en série.
À quelles application le revêtement laser est-il adapté ?
Le revêtement laser des vérins hydrauliques et des tiges de piston s'adresse à un large éventail de secteurs et de domaines d'application. Ce procédé démontre tous ses atouts partout où des charges mécaniques élevées, des environnements corrosifs et de longues durées de vie sont requis.
01.
Vérins hydrauliques dans la construction mécanique et l'hydraulique mobile
Les grues mobiles, les engins de chantier, les machines agricoles et les équipements miniers utilisent des vérins hydrauliques dans les conditions les plus difficiles. La poussière, l'humidité, les variations de température et les pressions élevées sollicitent en permanence la surface des tiges de piston. Les tiges de piston revêtues au laser offrent ici une durée de vie nettement plus longue et réduisent les temps d'arrêt imprévus.
02.
Unités à pistons axiaux et composants de pompes
Les pistons des pompes et moteurs à pistons axiaux sont soumis à des vitesses de glissement et des pressions de contact élevées. Le revêtement laser permet d'obtenir des surfaces à faible frottement et à haute capacité de charge, qui minimisent l'usure et prolongent la durée de vie de l'ensemble de l'unité hydraulique.
03.
Fabrication sans chrome(VI)
Le revêtement laser fonctionne entièrement sans procédés galvaniques et donc sans composés de chrome(VI). Les fabricants qui misent sur ce procédé, satisfont aux exigences du règlement REACH et se positionnent en même temps comme des partenaires tournés vers l'avenir auprès de leurs clients.
Vérin hydraulique et revêtement laser d'une tige de piston sur une pièce en rotation
Procédé de revêtement au laser pour vérins hydrauliques. Le faisceau laser fait fondre de la poudre métallique avec précision sur la surface.
Quels concepts de machines EMAG propose-t-elle pour le revêtement laser des tiges de piston ?
ELC 1500 LMD et ELC 2700 LMD – revêtement d'arbres jusqu'à 2,7 mètres
Les installations de revêtement laser EMAG de la série ELC LMD sont spécialement conçues pour le revêtement de composants à symétrie de révolution. La structure se compose d’une poupée fixe avec entraînement, d’une contre-poupée électrique ainsi que d’un système de positionnement pour l’optique de processus avec alimentation en poudre ou en fil.
Caractéristiques techniques de la série ELC LMD :
Paramètres ELC 1500 LMD ELC 2700 LMD
Longueur max. de la pièce 1 500 mm 2 700 mm
Diamètre maximal de la pièce 1 000 mm 1 000 mm
Poids max. de la pièce 2 000 kg 2 000 kg
Matériau d'apport Poudre ou fil Poudre ou fil
Les installations sont équipées d'un système de capteurs intégré pour la surveillance du processus, qui a déjà fait ses preuves à maintes reprises dans les procédés de revêtement très exigeants et critiques pour la sécurité des disques de frein. Le convoyeur de poudre, la source laser, l'unité de refroidissement et le système d'aspiration sont intégrés dans le concept de la machine sous forme d'ensemble complet.
Installation de revêtement laser EMAG ELC 1500 LMD avec source laser, aspiration, refroidissement et transport de poudre intégrés (AI Modified)
Vue d'ensemble de l'EMAG ELC 1500 LMD pour le revêtement laser d'arbres et de tiges de piston. L'installation comprend une source laser, une unité de refroidissement, un convoyeur de poudre, un système d'aspiration avec pré-séparateur et un panneau de commande. (AI Modified)
EMAG ELC 1200 V LMD : machine verticale pour le revêtement laser de petites pièces
L'EMAG ELC 1200 V LMD est une machine verticale compacte destinée au revêtement laser en série de petites pièces.
ELC 1200 V LMD – Installation compacte pour les petites pièces et la production en sérien
Pour les composants de petite taille tels que les pistons axiaux, les disques ou les pièces d'usure, EMAG propose l'ELC 1200 V LMD. Cette machine verticale compacte repose sur la plateforme éprouvée ELC 1200 V, est équipée d'un plateau tournant et d'un dispositif de fixation spécial pour les pièces et peut être automatisée de manière personnalisée. Pour les petites pièces, il est possible d'utiliser des porte-pièces multiples ainsi qu'un chargement et un déchargement automatisés par robot ou par portiques. Un convoyeur vibrant achemine par exemple les pièces, tandis qu’un robot de manutention charge automatiquement la machine. Une fois le processus de revêtement terminé, les pièces sont évacuées via des convoyeurs à rouleaux gravitaires. Cette solution permet une fabrication en série économique, même pour des volumes élevés.
Comment EMAG facilite-t-elle l'accès au revêtement laser ?
EMAG accompagne l'ensemble du processus, de la première analyse de faisabilité à l'installation de production clé en main. Des essais de revêtement spécifiques à l'application sont réalisés dans le centre technologique interne afin de valider le choix des matériaux, les paramètres de processus et les propriétés des couches.
En réunissant sous un même toit la technologie laser, la construction mécanique et l'expertise en automatisation, EMAG propose des solutions globales clés en main. Cette approche « clé en main » raccourcit la durée du projet et réduit les risques d'interface qui surviennent lors de la collaboration entre plusieurs fournisseurs.
Centre d'application laser EMAG avec machines laser et échantillons de composants pour les essais de revêtement et le développement de procédés
Le centre d'applications laser EMAG sert de centre technologique dédié aux études de faisabilité et au développement de procédés dans le domaine du revêtement par laser. Diverses machines laser et des échantillons de pièces sont mis à disposition pour les essais des clients.
Questions fréquentes sur le revêtement laser des tiges de piston et des vérins hydrauliques
Oui, dans de nombreuses applications, le revêtement laser offre une alternative techniquement supérieure et pérenne au chromage dur. La liaison métallurgique, l'absence de chrome(VI) ainsi que la résistance supérieure à la corrosion sous contrainte dynamique plaident clairement en faveur de ce changement de technologie.
EMAG traite une large gamme de poudres et de fils métalliques. Les matériaux de revêtement typiques comprennent les alliages contenant du carbure de chrome, les alliages à base de nickel et les alliages à base de cobalt. Le choix du matériau dépend des exigences en matière de dureté, de résistance à la corrosion et de comportement au frottement de l'application concernée.
La surface revêtue au laser est rectifiée à l'issue du processus de revêtement afin d'obtenir le diamètre final requis et la qualité de surface nécessaire à la fonction d’étanchéité. Des rugosités de surface de +/- 15 µm sont des valeurs réalisables.
Dans certaines conditions d'utilisation, la surface d'une tige de piston revêtue par laser peut se décolorer visuellement. Cette décoloration n'a aucune influence sur la fonctionnalité technique, la résistance à la corrosion ou les propriétés d'usure du revêtement.
La série ELC LMD traite des pièces d'une longueur maximale de 2 700 mm, d'un diamètre maximal de 1 000 mm et d'un poids maximal de 2 000 kg. Des dimensions supérieures sont réalisables sur demande. Pour les petites pièces et la production en série, la machine compacte ELC 1200 V LMD est disponible.
Avantages
  • Systèmes de production clés en main d'un seul fournisseur – machine, laser, automatisation et technologie de processus
  • Systèmes de capteurs et de surveillance des processus éprouvés issus de la production en grande série
  • Plates-formes de machines flexibles pour des composants de quelques centimètres à 2,7 mètres de longueur
  • Procédés par poudre et par fil selon les exigences de l'application
  • Réseau mondial de service et d'assistance pour l'exploitation courante
Dans le soudage par dépôt laser, un matériau d'apport métallique sous forme de poudre ou de fil est introduit de manière ciblée dans un bain de fusion…
Le revêtement laser (également connu sous le nom de LMD - Laser Metal Deposition) est un procédé de revêtement thermique dans lequel une poudre…
