L'usinage laser dans la production en série – précis, efficace et fiable
EMAG propose une large gamme de procédés d'usinage laser : du soudage laser au revêtement laser en passant par le nettoyage laser. Ces procédés garantissent une qualité optimale des composants, des temps morts minimaux et une intégration directe dans les systèmes de fabrication existants.
Trois procédés différents : l'usinage laser chez EMAG
Soudage laser : des composants au poids optimisé sans retouche
Le soudage laser permet d'assembler des composants de précision avec un apport de chaleur minimal et une reproductibilité élevée. Dans la construction de boîtes de vitesses notamment – par exemple pour l'assemblage d'un pignon de changement de vitesse et d'un corps d'embrayage –, ce procédé garantit des composants plus compacts et des boîtes de vitesses manuelles silencieuses. Les pièces pouvant être usinées avant le soudage, aucun usinage de finition fastidieux n'est nécessaire. Les machines de soudage laser EMAG ELC sont construites sur des plates-formes standardisées et peuvent être configurées de manière flexible pour former des systèmes de fabrication spécifiques aux composants.
Nettoyage au laser : rapide, nécessitant peu d'entretien et pouvant être intégré directement dans la ligne
Le nettoyage au laser vaporise les impuretés – notamment les lubrifiants de refroidissement, les oxydes et les particules de saleté – à haute énergie et sans utiliser de produits de nettoyage. Les résidus générés sont aspirés et neutralisés par des systèmes de filtration ou de catalyse. Résultat : une surface fiable et sans résidus, parfaitement préparée pour les étapes d'usinage suivantes, telles que le soudage au laser. Le procédé s'intégrant entièrement aux systèmes de fabrication , il permet d'éviter les longs trajets des pièces et les temps morts coûteux.
Revêtement laser : des couches de protection de haute qualité pour les sollicitations les plus extrêmes
Le revêtement laser (LMD – Laser Metal Deposition) permet de créer des couches de protection à liaison métallurgique présentant une géométrie définie et une adhérence élevée. La fabrication de disques de frein constitue un domaine d'application central : grâce à des couches de carbure sans pores ni fissures, la durée de vie des disques de frein peut être doublée et la poussière de freinage réduite au niveau des valeurs limites Euro 7. Selon la catégorie de véhicule, des systèmes à une ou deux couches sont disponibles. Le taux d'utilisation élevé de la poudre, pouvant atteindre 95 %, rend en outre le procédé économe en ressources.
Revêtement laser d’un disque de frein dans l’ELC 450 LMD d’EMAG. La machine applique des couches de carbure de titane sur la bague de friction.
L'ELC 450 LMD lors du revêtement laser d'un disque de frein. Ce procédé permet d'appliquer avec précision des couches de protection qui réduisent considérablement l'usure et la poussière de frein. Idéal pour la production en série conforme à la norme Euro 7.
Avantages
  • Haute qualité des couches lors du revêtement : le procédé LMD produit des couches à liaison métallurgique, sans pores ni fissures, avec un taux d'utilisation de la poudre pouvant atteindre 95 % – un procédé économe en ressources et reproductible.
  • Une nouvelle liberté de conception grâce au soudage laser : l'assemblage de matériaux différents – par exemple des matériaux moulés avec des aciers de c s – permet de créer de nouvelles géométries de composants et des constructions plus légères pour des véhicules plus efficaces.
  • Processus contrôlables numériquement : les paramètres de processus tels que l'épaisseur de couche, la puissance du laser et la taille du bain de fusion peuvent être enregistrés en ligne – pour une assurance qualité sans faille dans la production en série.
  • Déformation minimale des composants : l'énergie du faisceau laser, dosable avec précision, garantit un faible apport de chaleur et donc des composants peu déformés et aux dimensions stables.
  • Intégration complète du processus : le soudage laser, le nettoyage laser et le revêtement laser s’intègrent parfaitement dans les lignes de production existantes – sans circulation des pièces et avec des temps de cycle très courts.
  • Pas de consommables pour le nettoyage : le nettoyage au laser ne nécessite aucun produit nettoyant, ne génère aucun résidu et ne nécessite que peu d'entretien, ce qui réduit les coûts d'exploitation et préserve l'environnement.
Questions et réponses
L'usinage au laser consiste à utiliser un faisceau laser à haute énergie pour assembler, nettoyer ou revêtir des matériaux de manière ciblée, et ce avec un apport de chaleur minimal et une grande reproductibilité. Selon le procédé, le faisceau laser est utilisé pour faire fondre le matériau (soudage), pour évaporer les impuretés (nettoyage) ou pour faire fondre de la poudre métallique sur la surface des composants (revêtement). La possibilité de doser l'énergie avec précision rend l'usinage laser particulièrement adapté aux composants de précision dans la fabrication en série.
L'usinage laser convient à un large éventail de matériaux métalliques, notamment l'acier, la fonte, l'acier inoxydable et divers alliages. Les composants typiques sont les pièces de transmission telles que les pignons et les corps d'embrayage (soudage laser), les disques de frein (revêtement laser) ainsi que les pièces qui doivent être débarrassées des lubrifiants de refroidissement et des oxydes avant un traitement ultérieur (nettoyage laser). Ce procédé est particulièrement avantageux lorsqu'il s'agit de respecter des tolérances serrées et de minimiser les déformations.
EMAG propose trois procédés d’usinage laser complémentaires : le soudage laser pour l’assemblage de composants de la chaîne cinématique et du châssis, le nettoyage laser comme alternative peu encombrante aux machines de lavage conventionnelles, ainsi que le revêtement laser (LMD) pour la création de couches de protection fonctionnelles. Ces trois procédés peuvent être intégrés dans des systèmes de fabrication standardisés et coordonnés entre eux.
Une chaîne de processus éprouvée commence par le pré-usinage des pièces individuelles, suivi d'un nettoyage au laser pour préparer les surfaces d'assemblage ou de revêtement sans laisser de résidus. Vient ensuite soit le soudage au laser, soit le revêtement par laser pour créer des surfaces résistantes à l'usure. Pour les disques de frein revêtus , un processus de meulage suit, qui amène la rugosité de surface aux tolérances dimensionnelles requises. L'ensemble de la chaîne est conçu pour minimiser les temps morts et assurer un contrôle qualité en ligne.
Pour le soudage laser, EMAG mise sur la série de machines ELC, qui repose sur des plateformes standardisées et peut être configurée en fonction des pièces. Le revêtement laser est notamment réalisé sur l’ELC 450 LMD, spécialement conçue pour le revêtement de disques de frein en production en série. Les modules de nettoyage laser sont de conception compacte et s’intègrent directement dans les systèmes de production existants. Contactez-nous : nous vous conseillerons sur la configuration de machine adaptée à votre application.
En soudage laser, le faible apport de chaleur permet d'obtenir des assemblages à faible déformation qui peuvent être directement utilisés pour le montage, sans retouche. En revêtement laser, des épaisseurs de couche de 100 à 250 µm sont obtenues avec une qualité sans pores ni fissures ; le processus de meulage qui suit permet de réduire la rugosité de surface de 60 µm aux 5 µm requis pour le fonctionnement. Le nettoyage au laser permet d'obtenir une propreté fiable sans résidus de détergent. Tous les paramètres du processus peuvent être surveillés et documentés en ligne.
L'usinage laser réduit le coût total de possession à plusieurs niveaux : le nettoyage au laser ne nécessite ni consommables ni élimination des déchets. Dans le cas du revêtement laser, une utilisation de la poudre pouvant atteindre 95 % réduit considérablement les pertes de matière. Grâce à l'intégration des processus basée sur les données, l'usure des meules lors du processus de meulage en aval peut être réduite jusqu'à 30 %.  Au final, on obtient une chaîne de processus nettement plus efficace, avec des temps de cycle plus courts et un meilleur taux d'utilisation des installations.
Dans le soudage par dépôt laser, un matériau d'apport métallique sous forme de poudre ou de fil est introduit de manière ciblée dans un bain de fusion…
Le nettoyage laser est un procédé rapide et peu encombrant, qui peut remplacer les machines à laver conventionnelles dans de nombreux cas…
Le revêtement laser (également connu sous le nom de LMD - Laser Metal Deposition) est un procédé de revêtement thermique dans lequel une poudre…
Symbole de la durabilité
La durabilité chez EMAG
