El mecanizado láser en la producción en serie: precisión, eficiencia y procesos confiables
Tres procesos diferentes: el mecanizado láser en EMAG
Soldadura láser: componentes optimizados en peso sin operaciones posteriores
La soldadura láser permite unir componentes de precisión con un aporte de calor mínimo y una alta reproducibilidad. Especialmente en la fabricación de transmisiones —por ejemplo, al unir el engrane de control y el cuerpo del embrague—, este proceso garantiza componentes más compactos y transmisiones manuales silenciosas. Dado que los componentes pueden ser mecanizados completamente antes de la soldadura, se evita un procesamiento posterior. Las máquinas de soldadura láser EMAG ELC se basan en plataformas estandarizadas y se pueden configurar de forma flexible para crear sistemas de fabricación específicos para cada pieza.
Limpieza láser: rápida, de bajo mantenimiento y directamente integrable en la línea
La limpieza por láser evapora las impurezas —entre ellas, fluidos de corte, óxidos y partículas de suciedad— con alta energía y sin necesidad de utilizar productos de limpieza. Los residuos resultantes se aspiran mediante un sistema de extracción y se neutralizan mediante sistemas de filtrado o catalizadores. El resultado: una superficie segura para el proceso y libre de residuos, idealmente preparada para los pasos de mecanizado posteriores, como la soldadura láser. Dado que el proceso se puede integrar completamente en los sistemas de fabricación, se eliminan los largos traslados de piezas y los costosos tiempos muertos.
Recubrimiento láser: capas protectoras de alta calidad para las condiciones más exigentes
El recubrimiento láser (LMD, Laser Metal Deposition) genera capas protectoras de unión metalúrgica con una geometría definida y una alta resistencia de adherencia. Un campo de aplicación fundamental es la fabricación de discos de freno: con capas de metal duro sin poros ni grietas, se puede duplicar la vida útil de los discos de freno y reducir el polvo de frenado hasta los límites establecidos por la norma Euro 7. Dependiendo de la clase de vehículo, se dispone de sistemas de una o dos capas. El alto aprovechamiento del polvo, de hasta un 95 %, hace que el proceso sea además eficiente en cuanto a recursos.
Ventajas
- Deformación mínima de los componentes: la energía del rayo láser, dosificable con precisión, garantiza una baja aportación de calor y, por lo tanto, componentes con poca deformación y dimensiones estables.
- Integración completa del proceso: la soldadura láser, la limpieza y el recubrimiento láser se pueden integrar a la perfección en las líneas de producción existentes, sin desplazamientos de piezas y con tiempos ciclo mínimos.
- Sin consumibles en la limpieza: la limpieza por láser no requiere productos de limpieza, no genera residuos y requiere poco mantenimiento, lo que reduce los costos operativos y protege el medio ambiente.
- Alta calidad de recubrimiento: el proceso LMD genera recubrimientos con unión metalúrgica, sin poros ni grietas, con un aprovechamiento del polvo de hasta el 95 %: eficiente en el uso de recursos y reproducible.
- Nueva libertad de diseño gracias a la soldadura láser: la unión de diferentes materiales —por ejemplo, materiales de fundición con aceros de alta resistencia— permite nuevas geometrías de componentes y construcciones más ligeras para vehículos más eficientes.
- Procesos monitoreables digitalmente: los parámetros del proceso, como el espesor de la capa, la potencia del láser y el tamaño del baño de fusión, pueden registrarse en línea, lo que garantiza un control de calidad ininterrumpido en la producción en serie.
Preguntas y respuestas
- ¿Cómo funciona el mecanizado láser en términos generales?
- ¿Para qué componentes y materiales es adecuado el procesamiento láser?
- ¿Qué procesos de mecanizado por láser de EMAG hay disponibles?
- ¿Cómo es una cadena de procesos típica con mecanizado láser?
- ¿Qué máquinas utiliza EMAG para el mecanizado láser?
- ¿Qué requisitos de calidad y tolerancia se pueden alcanzar con el mecanizado láser?
- ¿Qué ventajas económicas ofrece el mecanizado láser en la producción en serie?
En el mecanizado láser se utiliza un rayo láser de alta energía para unir, limpiar o recubrir materiales de forma selectiva, con una aportación de calor mínima y una alta reproducibilidad. Dependiendo del proceso, el rayo láser se utiliza para fundir material (soldadura), para evaporar impurezas (limpieza) o para fundir polvo metálico sobre las superficies de los componentes (recubrimiento). La energía dosificable con exactitud hace que el procesamiento láser sea especialmente adecuado para componentes de precisión en la producción en serie.
El procesamiento láser es adecuado para una amplia gama de materiales metálicos, entre ellos el acero, el hierro fundido, el acero inoxidable y diversas aleaciones. Los componentes típicos son piezas de transmisiones, como ruedas dentadas y cuerpos del embrague (soldadura láser), discos de freno (recubrimiento láser), así como componentes que deben liberarse de fluidos de corte y óxidos antes de su posterior procesamiento (limpieza láser). El proceso resulta especialmente ventajoso cuando es necesario respetar tolerancias estrechas y minimizar las deformaciones.
EMAG ofrece tres procesos de mecanizado por láser complementarios: la soldadura láser para la unión de componentes del tren de transmisión y del chasis, la limpieza por láser como alternativa que ahorra espacio a las máquinas de lavado convencionales, y el recubrimiento láser (LMD) para la creación de capas protectoras funcionales. Los tres procesos pueden integrarse en sistemas de fabricación estandarizados y coordinarse entre sí.
Una cadena de procesos probada en la práctica comienza con el pretratamiento de las piezas individuales, seguido de una limpieza láser para preparar las superficies de unión o recubrimiento sin dejar residuos. A continuación, se lleva a cabo la soldadura o el recubrimiento láser para crear superficies resistentes al desgaste. En el caso de los discos de freno con revestimiento duro, se realiza un proceso de rectificado que ajusta la rugosidad de la superficie a las tolerancias dimensionales requeridas. Toda la cadena está diseñada para minimizar los tiempos muertos y garantizar un control de calidad en línea.
Para la soldadura láser, EMAG apuesta por la serie de máquinas ELC, basada en plataformas estandarizadas y configurable según las necesidades específicas de cada pieza. El recubrimiento láser se realiza, entre otras, en la ELC 450 LMD, diseñada específicamente para el revestimiento duro de discos de freno en la producción en serie. Los módulos de limpieza por láser tienen un diseño compacto y pueden integrarse directamente en los sistemas de fabricación existentes. Contáctenos — le asesoramos sobre la configuración de máquina adecuada para su aplicación.
En la soldadura láser, la baja aportación de calor permite obtener uniones con poca deformación que pueden utilizarse directamente para el montaje, sin necesidad de procesos posteriores. En el recubrimiento láser se consiguen espesores de capa de 100-250 µm con una calidad libre de poros y grietas; mediante el proceso de rectificado posterior, la rugosidad de la superficie se reduce de 60 µm a los 5 µm necesarios para el funcionamiento. La limpieza láser logra una limpieza confiable sin residuos de productos de limpieza. Todos los parámetros del proceso pueden supervisarse y documentarse en línea.
El mecanizado por láser reduce los costos operativos totales en varios niveles: la limpieza láser elimina la necesidad de consumibles y la eliminación de residuos. En el recubrimiento láser, un aprovechamiento del polvo de hasta el 95 % reduce considerablemente la pérdida de material. Mediante la integración de procesos basada en datos, se puede reducir el desgaste de los discos de esmerilado del proceso de esmerilado posterior hasta en un 30 %. En resumen, se obtiene una cadena de procesos mucho más eficiente, con tiempos de ciclo más cortos y mayor utilización de la instalación.
En el laser cladding, el material de aporte metálico en forma de polvo o hilo se introduce de manera controlada en un baño de fusión generado por el…
La limpieza con láser es un proceso rápido y compacto que puede sustituir a máquinas de lavar convencionales en muchas aplicaciones. Uno de sus puntos…
El recubrimiento por láser (también conocido como LMD - Laser Metal Deposition) es un proceso de recubrimiento térmico en el cual un rayo láser funde…
