Rectificado CNC – Tecnologías de rectificado para la máxima precisión dimensional y geométrica
El rectificado CNC permite el acabado de precisión de piezas chuck, ejes y piezas especiales. EMAG ofrece procesos de rectificado coordinados, desde el rectificado cilíndrico y el rectificado no circular hasta la combinación de torneado duro y rectificado, para procesos de producción eficientes y reproducibles.
El rectificado como proceso clave en el mecanizado de precisión de materiales duros
El rectificado CNC se encuentra al final de muchas cadenas de procesos de fabricación y garantiza la máxima precisión dimensional y geométrica. Los procesos clásicos como el torneado frecuentemente no alcanzan las tolerancias requeridas o dejan marcas de mecanizado no deseadas. El rectificado compensa esto y permite el mecanizado de materiales duros con una alta calidad de superficie reproducible. Para ello, EMAG ofrece la solución de máquina adecuada para prácticamente cualquier caso de aplicación, desde la rectificadora vertical para piezas de chuck hasta la rectificadora cilíndrica CNC para piezas de eje.
Rectificado cilíndrico: solución para ejes y piezas cilíndricas
En el rectificado cilíndrico se mecanizan piezas de trabajo redondas y cilíndricas con el objetivo de lograr la máxima circularidad, tanto en el interior como en el exterior. Las rectificadoras cilíndricas CNC de la serie HG de EMAG están diseñadas para ofrecer una relación equilibrada entre flexibilidad y productividad y se utilizan principalmente en la producción en serie de alta productiva.
Rectificado universal: mecanizado completo en una sola operación de sujeción
Las rectificadoras universales combinan el rectificado interior, exterior y no circular en una sola máquina. Las geometrías complejas, como rebordes, conos cónicos o ranuras, pueden ser mecanizadas en una sujeción, lo que elimina los errores de sujeción y reduce el tiempo de ciclo. La serie UG de EMAG comprende cuatro modelos (UG 400, 630, 1000, 1500) con longitudes de rectificado de 400 a 1500 mm. Gracias al control CNC, los sistemas de medición por regla de vidrio y el control adaptativo del proceso, es posible alcanzar tolerancias estrechas con una alta repetibilidad, de manera rentable incluso para piezas individuales y lotes pequeños o medianos.
Rectificado no circular: mecanizado de alta precisión de geometrías no circulares
Los árboles de levas, los discos de levas o los anillos de bomba requieren en el rectificado una forma final no circular definida en lugar de un contorno circular. Para ello, el rectificado no circular con tecnología CBN representa el estado actual de la técnica. Este proceso permite realizar el rectificado de desbaste y de acabado en una sola sujeción y, mediante el uso de múltiples husillos de rectificado, mecanizar varias geometrías simultáneamente. El concepto modular de máquinas y tecnología de EMAG puede adaptarse de forma flexible a cada aplicación de fabricación, por ejemplo, para el mecanizado completo de árboles de levas para vehículos comerciales con hasta doce levas de control.
Torneado duro y rectificado: mecanizado combinado para una mayor eficiencia
La combinación de los procesos de torneado duro y rectificado en una sola máquina reduce considerablemente los tiempos de ciclo, ya que elimina en gran medida los tiempos de transporte, espera y preparación, al mecanizar todas las superficies críticas para la calidad en una sola sujeción. Entre las aplicaciones típicas se encuentran los engranes de transmisión, anillos de presión con superficie sin torsión y tuercas para husillos de bolas. EMAG ofrece máquinas para piezas de chuck y piezas de eje.
Rectificado de apoyo sincronizado: rectificado de precisión para ejes delgados
En el rectificado sincronizado con soporte, los ejes delgados o inestables se mecanizan simultáneamente por ambos lados con discos abrasivos de CBN. La disposición opuesta de los discos abrasivos elimina las fuerzas normales, mientras que una luneta sincronizada absorbe las fuerzas tangenciales restantes. El resultado: un tiempo de rectificado aproximadamente reducido a la mitad en comparación con el rectificado CBN unilateral, con una mejora en la rugosidad, en la concentricidad, en la circularidad y en la ondulación de onda corta.
Ventajas
- Plazos de entrega más cortos: al combinar varios procesos de rectificado en una sola máquina, se eliminan los tiempos de transporte, espera y preparación entre operaciones.
- Máxima precisión dimensional y geométrica: los procesos de rectificado controlados por CNC con sondas de medición integradas ofrecen tolerancias estrechas y reproducibles, incluso en materiales endurecidos.
- Mecanizado flexible de piezas: ya sean ejes cilíndricos, árboles de levas no circulares o piezas de chuck complejas, las tecnologías de rectificado de EMAG cubren una amplia gama de piezas con un concepto de máquina modular.
- Mecanizado completo en una sola sujeción: los errores de sujeción se eliminan, lo que es especialmente decisivo en superficies con alta exigencia de posición y forma, como pistas de rodadura o asientos libres de torsión.
- Rentabilidad gracias a la tecnología CBN: los discos abrasivos de CBN permiten reducir los tiempos de producción y ofrecen una larga vida útil, lo que reduce los tiempos muertos en la producción en serie.
- Soluciones de máquinas escalables: desde la rectificadora vertical para componentes chuck hasta la rectificadora cilíndrica CNC para ejes de gran tamaño, EMAG ofrece las rectificadoras adecuadas para cualquier tamaño de serie.
Preguntas y respuestas
- ¿Cómo funciona, en principio, el rectificado CNC?
- ¿Qué piezas de trabajo se pueden mecanizar con las tecnologías de rectificado de EMAG?
- ¿Qué tecnologías de rectificado de EMAG son adecuadas para cada aplicación?
- ¿Cómo es una cadena de procesos típica en el torneado duro y el rectificado?
- ¿Qué máquinas recomienda EMAG para el mecanizado de ejes?
- ¿En qué industrias se utilizan las rectificadoras EMAG?
- ¿Cómo se puede mejorar la rentabilidad en la producción en serie mediante el rectificado CNC?
El rectificado CNC es un proceso de fabricación por arranque de viruta en el que una herramienta de rectificado giratoria con filos de geometría indefinida elimina material de la superficie de la pieza de trabajo. El control CNC regula con precisión el avance, la profundidad de corte y los ciclos de rectificado; esto permite una precisión reproducible en cuanto a dimensiones, forma y superficie, incluso con materiales duros. El proceso de rectificado suele situarse al final de la cadena de procesos y genera la calidad final requerida.
La gama abarca desde ejes y componentes chuck con simetría rotacional, pasando por árboles de levas y anillos de bomba, hasta engranes, tuercas de husillo de bolas y cilindros de presión. Son decisivos la geometría, el estado de dureza y los requisitos de calidad: las piezas redondas se mecanizan mediante rectificado cilíndrico, los contornos fuera de ronda mediante rectificado no circular y los componentes chuck endurecidos, a menudo, mediante una combinación de torneado duro y rectificado.
EMAG ofrece una gama adaptada: rectificado cilíndrico (serie HG) para grandes series de ejes y piezas cilíndricas, rectificado universal (serie UG) para el mecanizado completo de geometrías complejas, rectificado no circular para árboles de levas y anillos de bomba, así como la combinación de torneado duro y rectificado para componentes chuck y piezas de eje en el mecanizado de precisión en material endurecido. El rectificado de apoyo sincronizado completa la gama para ejes delgados e inestables.
En primer lugar, los hombros frontales y las superficies no críticas se mecanizan mediante torneado duro. Posteriormente, los barrenos, conos o diámetros exteriores críticos para la calidad se rectifican en desbaste y acabado en la misma máquina.
Por ejemplo, en el caso de los engranes de transmisión, el rectificado elimina únicamente unas cuantas centésimas de milímetro de sobremetal, lo que permite tiempos de rectificado reducidos y un dimensionamiento de la muela optimizado para la aplicación. Todas las operaciones se realizan en una sola sujeción.
Para el mecanizado de ejes se dispone de las rectificadoras universales de la serie UG, las rectificadoras cilíndricas CNC de la serie HG y las máquinas verticales de la serie VT. Estas últimas, además del rectificado cilíndrico, también permiten el rectificado sincronizado con soporte, así como la combinación de procesos de torneado duro y rectificado. Para árboles de levas exigentes, las máquinas de las series SK y SN (rectificado de curvas y levas), así como la serie PM para cigüeñales, están diseñadas específicamente para ello.
La industria de la automotriz y sus proveedores constituyen el principal mercado de demanda, tanto para árboles de levas como para cigüeñales, componentes de transmisiones y anillos de cojinete. Además, la ingeniería mecánica general, la industria aeronáutica y la fabricación de herramientas y moldes recurren a las tecnologías de rectificado de EMAG. En todos los casos donde materiales endurecidos deben mecanizarse con la más alta precisión, las rectificadoras CNC son indispensables.
La combinación de varios procesos de rectificado en una sola máquina reduce el número de equipos necesarios, disminuye los costos de inversión y de funcionamiento y acorta los plazos de entrega. Además, los discos abrasivos CBN pueden acortar el tiempo de producción efectivo en comparación con los discos abrasivos convencionales, al tiempo que ofrecen una mayor vida útil. La integración de los procesos de torneado duro y rectificado elimina casi por completo los tiempos de preparación y transporte, lo que supone una palanca decisiva para el potencial de racionalización en la fabricación en serie y a gran escala.
- Rectificado cilíndrico
- Rectificado
- Torneado en duro / Rectificado
- Rectificado no cilíndrico
- Rectificado de apoyo síncrono
- Rectificado universal
Encontrar una relación equilibrada entre flexibilidad y productividad es el gran arte en el diseño de máquinas para el rectificado cilíndrico.…
Las ventajas que…
El rectificado no cilíndrico con tecnología CBN permite mecanizar con alta precisión levas, árboles de levas, anillos para bombas y otras piezas de…
Con el rectificado de apoyo síncrono de la VTC 315 DS, la pieza tipo eje, fijada en posición vertical, se rectificará de manera simultánea por los dos…
En el rectificado universal de componentes chuck, se realiza el rectificado combinado interior y externo de una pieza de trabajo en una máquina. De…
