Blisks, matrices y otras piezas especiales – fabricadas electroquímicamente
Fabricación electroquímica para componentes de alto rendimiento
Cuando los procesos convencionales llegan a su límite
Las piezas especiales, como un blisk (Blade Integrated Disk, disco integrado con álabes) o matrices de forja por estampado, plantean requisitos excepcionalmente altos para la tecnología de fabricación: materiales extremadamente duros, geometrías tridimensionales complejas y tolerancias estrechas. Los procesos convencionales de mecanizado por arranque de viruta llegan cada vez más a sus límites económicos y técnicos, ya sea por el alto desgaste de las herramientas, la afectación térmica o la limitada libertad de diseño.
PECM y ECM: el principio de proceso de EMAG
En el mecanizado electroquímico de metales (ECM) y el mecanizado electroquímico de precisión de metales (PECM), la pieza de trabajo se convierte en el ánodo positivo y la herramienta en el cátodo negativo. Entre ambos fluye una solución de electrolito, mediante la cual los iones metálicos se desprenden de la pieza de trabajo sin contacto físico. Como no existe contacto mecánico, no hay desgaste de herramienta, y por lo tanto tampoco un aumento en el costo por pieza conforme aumenta la dureza del material.
Ventajas
- Desgaste mínimo de la herramienta: El principio de funcionamiento de ECM/PECM es un proceso sin contacto, por lo que la vida útil de las herramientas es considerablemente mayor que en los procesos de mecanizado por arranque de viruta. Esto contribuye a mantener bajos los costos por pieza a largo plazo.
- Sin influencia térmica sobre el material: El proceso no genera zonas afectadas por el calor ni microfisuras en la pieza, un aspecto fundamental para garantizar la integridad de componentes de alto rendimiento, como herramientas de estampado o componentes de motores aeronáuticos.
- Máxima precisión: Con ECM se pueden alcanzar tolerancias de fabricación inferiores a 20 micrómetros, incluso en geometrías 3D complejas en materiales endurecidos o de difícil mecanizado.
- Rentabilidad en series medianas y grandes: El mecanizado simultáneo de hasta 30 piezas, así como la ausencia de cambios de herramienta, reducen significativamente los costes totales de fabricación.
- Máxima libertad de diseño: Contornos complejos, canales anulares, ranuras y superficies de forma libre pueden fabricarse mediante ECM y PECM, permitiendo geometrías que con procesos convencionales solo serían posibles con un esfuerzo considerablemente mayor.
- Soluciones de maquinaria especializadas: EMAG ofrece la máquina adecuada para cada aplicación, desde la PO 100 SF para mecanizado de álabes individuales hasta la serie PT para matrices con configuraciones de hasta cuatro ejes de mecanizado.
Preguntas y respuestas
- ¿Cómo funciona el mecanizado electroquímico de metales en piezas especiales?
- ¿Qué requisitos especiales plantean los blisks y las matrices para la fabricación?
- ¿Qué tecnologías de EMAG son adecuadas para la fabricación de estas piezas especiales?
- ¿Qué máquinas EMAG son adecuadas para fabricar blisks y matrices?
- ¿Qué requisitos de calidad y tolerancias se pueden alcanzar con ECM y PECM?
- ¿En qué industrias se utilizan habitualmente los blisks y las matrices?
- ¿A partir de qué volumen de producción resulta rentable utilizar ECM o PECM?
- ¿Qué innovaciones de los productos de EMAG facilitan el mecanizado de piezas especiales?
Los procesos ECM y PECM se basan en un principio electroquímico mediante el cual los iones metálicos se desprenden de la pieza de trabajo sin contacto mecánico.
La pieza actúa como ánodo (electrodo positivo) y la herramienta como cátodo (electrodo negativo). Entre ambos circula una solución electrolítica que permite la disolución controlada del material.
Como no existe contacto mecánico entre la herramienta y la pieza, no se produce desgaste de la herramienta ni alteraciones térmicas en el material, una ventaja decisiva frente al mecanizado por arranque de viruta o a la electroerosión.
Tanto los blisks como las matrices de forja comparten dos características fundamentales: están fabricados con materiales de muy alta dureza y presentan geometrías tridimensionales altamente complejas.
Los blisks, fabricados con superaleaciones a base de níquel, requieren perfiles de álabes y canales anulares de alta precisión, sin modificar las propiedades del material.
Las matrices de forja, por su parte, deben incorporar cavidades de gran precisión en aceros de alta resistencia, manteniendo la exactitud dimensional incluso en producciones de gran volumen. En estos casos, los procesos convencionales suelen alcanzar sus límites, ya sea por razones económicas o porque no pueden cumplir con las exigencias de calidad requeridas.
Para la fabricación de blisks, EMAG utiliza la tecnología PECM (Mecanizado Electroquímico de Precisión), que permite un mecanizado especialmente cuidadoso con la pieza y ofrece una calidad superficial excepcional.
Para las matrices de forja, EMAG emplea la tecnología ECM en las máquinas de la serie PT, que, con hasta cuatro ejes, también permiten realizar operaciones complejas de desbaste.
Ambas tecnologías funcionan prácticamente sin desgaste de la herramienta y sin influencia térmica sobre la pieza de trabajo.
Para la fabricación de blisks, EMAG dispone de dos máquinas especializadas: La PO 100 SF, diseñada para el mecanizado de álabes de turbina individuales, mientras que la PO 900 BF, de mayor tamaño, se encarga del mecanizado completo de blisks enteros. Para la fabricación de matrices de forja, EMAG ofrece las máquinas de la serie PT, que cuentan con hasta cuatro ejes de mecanizado y avances de hasta 5 mm/min, lo que permite realizar operaciones de mecanizado extensas y paralelizadas con alta eficiencia.
Con ECM es posible alcanzar tolerancias inferiores a 20 micrómetros en producción en serie. Una ventaja fundamental de este proceso es que no genera microfisuras ni zonas afectadas por el calor, a diferencia de la electroerosión (EDM). Esto resulta especialmente importante en herramientas de estampado de alto rendimiento, donde cualquier alteración del material puede comprometer la estabilidad y la vida útil del componente.
Además, la tecnología PECM proporciona una calidad superficial sobresaliente, que en muchos casos elimina la necesidad de operaciones posteriores de acabado.
Los blisks son componentes esenciales de los motores aeronáuticos y deben cumplir los estrictos requisitos de calidad de la industria aeroespacial.
Las matrices de forja se utilizan en todos aquellos sectores donde los componentes se fabrican mediante procesos de conformado, como la industria automotriz, la ingeniería mecánica y la tecnología médica.
En ambos casos, la precisión, la integridad del material y la estabilidad del proceso son requisitos indispensables.
En la fabricación de prototipos y de series muy pequeñas, la electroerosión (EDM) puede ser una opción ventajosa debido a la menor inversión inicial en equipos. Sin embargo, a medida que aumenta el volumen de producción, la situación cambia. El principio de funcionamiento de ECM, prácticamente libre de desgaste de la herramienta, reduce de forma continua el costo por pieza, mientras que en EDM los costos de los electrodos y los tiempos de preparación aumentan de manera proporcional.
Además, la posibilidad de mecanizar hasta 30 piezas simultáneamente permite incrementar considerablemente la productividad.
Todas las máquinas EMAG ECM incorporan tecnologías de plataforma comunes que mejoran la estabilidad y la eficiencia del proceso. La bancada de máquina fabricada en Mineralit® proporciona una elevada estabilidad térmica y una excelente amortiguación de vibraciones. Asimismo, las interfaces inteligentes de software y hardware facilitan la integración de las máquinas en líneas de producción existentes, mientras que las soluciones de automatización de EMAG completan el sistema para ofrecer una cadena de procesos continua, eficiente y rentable.
