Motor eléctrico y motor de combustión: soluciones de fabricación para componentes de propulsión complejos
EMAG ofrece la cadena de procesos completa para componentes de motores eléctricos y de combustión: desde ejes de rotor y cajas de estator hasta pistones, cuerpos de inyectores y ejes de turbocompresores. Tecnología, automatización y desarrollo de procesos de un solo proveedor: para una fabricación en serie a gran escala rentable con la máxima precisión.
Desde el eje del rotor hasta el pistón: fabricación de precisión para motores eléctricos y de combustión
Componentes para motores eléctricos: ejes de rotor, estator y transmisiones en líneas totalmente automatizadas
La creciente importancia de los sistemas de propulsión electrificados exige conceptos de fabricación rentables y confiables para componentes clave en el ámbito de la movilidad eléctrica. EMAG desarrolla líneas de producción totalmente automatizadas para ejes de rotor, cajas del estator, así como engranes y ejes de transmisión. Estas soluciones consideran diferentes variantes de piezas, elevados requisitos de precisión dimensional y calidad superficial, así como cadenas de proceso eficientes. Dependiendo de la pieza, el mecanizado puede incluir procesos como torneado, tallado de engranes, mecanizado electroquímico (ECM) y mecanizado de acabado de piezas endurecidas. El objetivo es lograr una producción en serie estable, con alta productividad, calidad reproducible y una automatización óptimamente integrada.
Componentes de motores de combustión: pistones, cuerpos de inyectores, árboles de levas y ejes de turbocompresores
Los motores de combustión plantean elevados requisitos en cuanto a la precisión dimensional, la resistencia y la seguridad de los procesos de los componentes centrales. EMAG desarrolla soluciones de fabricación adaptadas para componentes como pistones, cuerpos de inyectores, árboles de levas ensamblados y ejes de turbocompresores. Dependiendo de la pieza de trabajo, se utilizan procesos de mecanizado, electroquímicos o térmicos. Las cadenas de procesos se diseñan de tal manera que permiten una producción en serie estable, una calidad reproducible y un mecanizado rentable de componentes de motor exigentes.
Denominador común: cadenas de procesos integrales y un único punto de contacto
Ya se trate de motores eléctricos o de combustión, EMAG aplica de forma consistente el principio de «One Face to the Customer». Un interlocutor experimentado se encarga de toda la solución de fabricación: desde la coordinación del diseño y la selección de máquinas hasta el enlace. De este modo, se reduce considerablemente el esfuerzo de coordinación para los clientes, al mismo tiempo que permite tiempos de entrega más cortos y un inicio de producción más rápido.
Ventajas
- Tiempos de reequipamiento y mantenimiento reducidos: Máquinas modulares con componentes estandarizados y sistemas de automatización simples reducen los tiempos de inactividad y los costos operativos.
- Componentes con peso optimizado para vehículos eléctricos: Ejes de rotor ensamblados y ejes huecos mecanizados por ECM reducen el peso de las piezas de forma específica, contribuyendo a una mayor autonomía.
- Cadenas de procesos completas de un solo proveedor: Torneado, soldadura, endurecimiento, rectificado y ECM se coordinan de forma óptima entre sí, sin pérdidas por interfaces.
- Máxima precisión: Los procesos de rectificado con sistemas de medición y corrección integrados (closed loop) garantizan de manera reproducible calidades superficiales de muy alto nivel.
- Un único interlocutor: EMAG se encarga de la planificación, el suministro y la coordinación de toda la solución de fabricación, incluyendo máquinas de terceros y equipos periféricos.
- Alta productividad gracias a las líneas interconectadas: Las líneas de producción enlazadas permiten una fabricación eficiente de grandes volúmenes.
Preguntas y respuestas
- ¿Qué componentes para motores eléctricos y motores de combustión son mecanizados por EMAG?
- ¿Qué requisitos especiales de fabricación presentan los componentes de motores y sistemas de propulsión?
- ¿Qué tecnologías de EMAG se utilizan en la fabricación de componentes para motores eléctricos?
- ¿Cómo es una cadena de proceso típica para un eje de rotor?
- ¿Qué máquinas EMAG son adecuadas para el mecanizado de ejes y engranes de transmisiones?
- ¿Qué calidad y tolerancias se pueden alcanzar en el mecanizado de rotores de compresores?
- ¿En qué industrias se utilizan los componentes para motores fabricados con las soluciones de EMAG?
- ¿Cómo puede mejorarse la rentabilidad en la fabricación de componentes para motores?
EMAG ofrece máquinas y sistemas de fabricación para el mecanizado de componentes para motores eléctricos y motores de combustión. La gama de productos incluye soluciones para ejes de rotor, cajas de estator, engranes y ejes de transmisión para motores eléctricos, así como para pistones, cuerpos de inyectores, árboles de levas y ejes de turbocompresores para motores de combustión. EMAG suministra la cadena de procesos adecuada para cada componente, incluida la automatización.
Los componentes de motores y sistemas de propulsión requieren tolerancias estrechas, una alta calidad de la superficie y una repetibilidad de proceso confiable, incluso en producciones de gran volumen. Componentes como los ejes de rotor o los ejes de turbocompresor son piezas de alta precisión que deben funcionar de manera confiable bajo condiciones de operación extremas. Por su parte, las cajas de pared delgada plantean exigencias especiales en cuanto a la estrategia de sujeción y la secuencia del proceso de mecanizado.
Para la fabricación de componentes de motores eléctricos, EMAG ofrece una amplia gama de tecnologías, entre ellas torneado, tallado de engranes por generación (hobbing), rectificado, soldadura láser y mecanizado electroquímico (ECM) para el desbarbado y el ahuecado interior. Todos estos procesos pueden integrarse en líneas de producción totalmente automatizadas.
Una línea totalmente automatizada para un eje de rotor de dos piezas puede incluir hasta once operaciones: torneado de los componentes individuales, limpieza láser, soldadura láser de la unión, mecanizado exterior de acabado de piezas endurecidas, mecanizado interior, tallado de engranes y, finalmente, rectificado de los asientos de los rodamientos y de las superficies del eje.
La interconexión y la automatización del proceso se realizan mediante el sistema TrackMotion, portales de carga y robots.
Para el mecanizado de ejes de transmisión, EMAG recomienda las máquinas de torneado de 4 ejes VT 2 y VT 4 para las operaciones de torneado, la HLC 150 H para el tallado de engranes por generación y la VTC 100 GT para el mecanizado de acabado de piezas endurecidas. El mecanizado electroquímico (ECM) de los engranes se realiza con la CI 400. En el caso de los engranes de transmisión, las operaciones se llevan a cabo en la VL 3 DUO para el torneado, la HLC 150 H para el tallado de engranes por generación y la VLC 200 GT para el rectificado interior.
Las rectificadoras G-H de EMAG SU permiten obtener acabados superficiales con precisión del orden de los micrómetros.
Gracias a la combinación de muelas de desbaste de CBN y muelas cerámicas de acabado en una sola sujeción, junto con un sistema integrado de medición y corrección en lazo cerrado (closed loop), es posible alcanzar de manera confiable una precisión muy elevada del perfil.
Las desviaciones del perfil se detectan automáticamente y se corrigen mediante un nuevo proceso de reavivado de la muela y rectificado de acabado.
Las soluciones de fabricación de EMAG están dirigidas principalmente a la industria automotriz y a la industria de vehículos comerciales, tanto para vehículos eléctricos como para aquellos equipados con motores de combustión interna.
Además, tienen aplicaciones en la tecnología de aire comprimido (rotores de compresores), en la fabricación de motores para aplicaciones industriales y maquinaria agrícola, así como en el sector de los motores eléctricos estacionarios.
Estas soluciones están diseñadas para la producción en serie de gran volumen, con capacidades de aproximadamente 360,000 ejes de rotor o hasta 450,000 rotores de turbina por año.
EMAG incrementa la rentabilidad mediante cadenas de proceso completas proporcionadas por un solo proveedor, lo que permite reducir los tiempos de preparación, optimizar los tiempos de ciclo y aumentar la disponibilidad de las máquinas mediante una distribución eficiente de los procesos.
Asimismo, la automatización sencilla, el uso de componentes estandarizados y la existencia de un único interlocutor para todo el proyecto reducen el esfuerzo de planificación y los costos de mantenimiento.
![[Translate to Spanish (10):] [Translate to Spanish (10):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/b/0/csm_assembled-rotor-shaft-electric-motor_preview_c90b00ed0a.png)
![[Translate to Spanish (10):] [Translate to Spanish (10):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/b/0/csm_assembled-rotor-shaft-electric-motor_preview_4d745be033.png)
