Rectification CNC – Technologies de rectification pour une précision dimensionnelle et géométrique maximale
La rectification CNC permet la finition précise de pièces de mandrins, d’arbres et de pièces spéciales. EMAG propose des procédés de rectification adaptés – de la rectification cylindrique à la rectification de pièces non cylindriques, en passant par la combinaison de tournage dur et de rectification – pour des processus de fabrication efficaces et reproductibles.
La rectification, un processus clé dans l'usinage de précision des matériaux durs
La rectification CNC intervient à la fin de nombreuses chaînes de processus de fabrication et garantit une précision dimensionnelle et géométrique maximale. Les procédés classiques tels que le tournage ne permettent souvent pas d’atteindre les tolérances requises ou laissent des traces d’usinage indésirables. La rectification compense ces défauts et permet l’usinage de matériaux durs avec une qualité de surface élevée et reproductible. EMAG propose ici la solution machine adaptée à presque toutes les applications – de la rectifieuse verticale pour pièces tournées à la rectifieuse cylindrique CNC pour pièces d'arbres.
Rectification cylindrique : la solution pour les arbres et les pièces cylindriques
La rectification cylindrique permet d’usiner des pièces rondes et cylindriques dans le but d’obtenir une circularité maximale, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Les rectifieuses cylindriques CNC de la série HG d’EMAG sont conçues pour offrir un équilibre parfait entre flexibilité et productivité et sont principalement utilisées dans la fabrication en série à haut rendement.
Rectification universelle : usinage complet en un seul serrage
Les rectifieuses universelles combinent la rectification intérieure, extérieure et de faux-rond sur une seule machine. Les géométries complexes – épaulements, cônes ou rainures – peuvent être usinées en un seul serrage, ce qui élimine les erreurs de repositionnement et réduit le temps de cycle. La série UG d’EMAG comprend quatre modèles (UG 400, 630, 1000, 1500) avec des longueurs de rectification de 400 à 1 500 mm. Grâce à la commande CNC, aux systèmes de mesure optique et au guidage adaptatif des processus, des tolérances serrées sont obtenues avec une grande répétabilité – ce qui est également rentable pour les pièces unitaires et les lots de petite à moyenne taille.
Rectification de pièces non circulaires : usinage de haute précision de géométries non circulaires
Les arbres à cames, les cames ou les bagues de pompe nécessitent, lors de la rectification, une forme finale non circulaire définie plutôt qu’un contour circulaire. La rectification de pièces non circulaires avec la technologie CBN est à la pointe de la technologie dans ce domaine. Elle permet la pré-rectification et la finition en un seul serrage et, en cas d’utilisation de plusieurs broches de rectification, l’usinage de plusieurs contours. Le concept modulaire de machines et de technologies d’EMAG s’adapte de manière flexible à chaque tâche de fabrication, par exemple pour l’usinage complet d’arbres à cames pour véhicules utilitaires comportant jusqu’à douze cames de commande.
Tournage dur et rectification : un usinage combiné pour plus d’efficacité
La combinaison des procédés de tournage dur et de rectification sur une seule machine réduit considérablement les temps de cycle : les temps de transport, d’attente et de préparation sont largement supprimés, car toutes les surfaces déterminantes pour la qualité sont usinées en un seul serrage. Les applications typiques sont les roues de transmission, les bagues de pression à surface sans torsion ainsi que les écrous pour vis à billes. EMAG propose des machines pour les pièces à mandrin et les pièces à arbre.
Rectification synchrone avec support : rectification précise d'arbres minces
Dans le meulage synchrone en appui, des arbres minces ou instables sont usinés simultanément des deux côtés à l'aide de meules CBN. La disposition opposée des meules élimine les forces normales, tandis qu'une lunette à avance synchrone absorbe les forces tangentielles restantes. Résultat : par rapport à la rectification CBN unilatérale, le temps de rectification est réduit de moitié environ, avec une amélioration de la rugosité, de la concentricité, de la circularité et de la régularité.
Avantages
- Délais d'exécution plus courts : grâce au regroupement de plusieurs procédés de rectification sur une seule machine, les temps de transport, d'attente et de préparation entre les opérations sont supprimés.
- Précision dimensionnelle et géométrique maximale : les processus de rectification à commande numérique avec palpeurs de mesure intégrés garantissent des tolérances serrées et reproductibles, même sur des matériaux trempés.
- Usinage flexible des pièces : qu'il s'agisse d'arbres ronds, d'arbres à cames non cylindriques ou de pièces complexes en mandrin, les technologies de rectification EMAG couvrent une large gamme de pièces grâce à un concept de machine modulaire.
- Usinage complet en un seul serrage : les erreurs de repositionnement sont éliminées, ce qui est particulièrement crucial pour les surfaces nécessitant une grande précision de position et de forme, telles que les chemins de roulement à billes ou les sièges sans hélice.
- Rentabilité grâce à la technologie CBN : les meules CBN permettent de réduire les temps de production et offrent une longue durée de vie, ce qui diminue les temps morts dans la production en série.
- Solutions de machines évolutives : de la rectifieuse verticale pour les petites pièces de mandrin à la rectifieuse cylindrique CNC pour les grands arbres, EMAG propose des rectifieuses adaptées à toutes les tailles de séries.
Questions et réponses
- Comment fonctionne la rectification CNC en principe ?
- Quelles pièces peuvent être usinées avec les technologies de rectification EMAG ?
- Quelles technologies de rectification EMAG conviennent à quelles applications ?
- À quoi ressemble une chaîne de processus typique pour le tournage dur et la rectification ?
- Quelles machines EMAG recommande-t-elle pour l'usinage d'arbres ?
- Dans quels secteurs les rectifieuses EMAG sont-elles utilisées ?
- Comment la rectification CNC permet-elle d'améliorer la rentabilité de la production en série ?
La rectification CNC est un procédé d'usinage par enlèvement de copeaux dans lequel un outil de rectification rotatif doté de arêtes de coupe de forme indéterminée enlève de la matière de la surface de la pièce. La commande CNC régule avec précision l'avance, la profondeur de coupe et les cycles de dressage, ce qui permet d'obtenir une précision reproductible en termes de dimensions, de forme et de surface, même sur des matériaux durs. Le processus de rectification se situe généralement à la fin de la chaîne de production et permet d'obtenir la qualité finale requise.
La gamme s'étend des arbres et pièces de mandrin à symétrie de révolution aux pignons de transmission, écrous à billes et vérins de pression, en passant par les arbres à cames et les bagues de pompe. La géométrie, l'état de dureté et les exigences de qualité sont déterminants : les pièces cylindriques sont usinées par rectification cylindrique, les contours non cylindriques par rectification de surfaces non cylindriques et les pièces de mandrin trempées sont souvent usinées par une combinaison de tournage dur et de rectification.
EMAG propose une gamme adaptée : la rectification cylindrique (série HG) pour la production en grande série d’arbres et de pièces cylindriques, la rectification universelle (série UG) pour l’usinage complet de géométries complexes, la rectification de pièces non cylindriques pour les arbres à cames et les bagues de pompe, ainsi que la combinaison tournage dur et rectification pour les pièces de mandrin et les pièces d’arbres en finition de précision sur matériaux durs. La rectification synchrone avec support complète la gamme pour les arbres minces et instables.
Les épaulements plats et les surfaces non critiques sont d'abord tournés à dur. Les alésages, les cônes ou les diamètres extérieurs critiques pour la qualité sont ensuite pré-rectifiés et finis sur la même machine. Pour les roues dentées, par exemple, la rectification n'enlève que quelques centièmes de millimètre, ce qui permet des temps de rectification courts et une conception d'outils adaptée aux meules. Toutes les opérations sont réalisées en un seul serrage.
Pour l'usinage des arbres, on dispose des rectifieuses universelles de la série UG, des rectifieuses cylindriques à commande numérique de la série HG ainsi que des machines verticales de la série VT. Ces dernières permettent, outre la rectification cylindrique, la rectification synchrone avec support ainsi que la combinaison de procédés de tournage dur et de rectification. Pour les arbres à cames complexes, les machines des séries SK et SN (rectification de courbes et de cames) ainsi que la série PM pour les vilebrequins sont spécialement conçues.
L'industrie automobile et ses équipementiers constituent le principal marché – pour les arbres à cames, les vilebrequins, les composants de transmission et les bagues de roulement. Par ailleurs, la construction mécanique générale, l'industrie aéronautique ainsi que la fabrication d'outils et de moules font confiance aux technologies de rectification EMAG. Partout où des matériaux trempés doivent être usinés avec une précision maximale, les rectifieuses CNC sont indispensables.
La combinaison de plusieurs procédés de rectification sur une seule machine réduit le nombre d’installations nécessaires, diminue les coûts d’investissement et d’exploitation et raccourcit les délais d’exécution. Les meules CBN peuvent en outre réduire le temps de production par rapport aux meules conventionnelles, tout en offrant une durée de vie plus longue. L'intégration des procédés de tournage dur et de rectification élimine presque entièrement les temps de préparation et de transport – un levier décisif pour exploiter le potentiel de rationalisation dans la production en série et de masse.
- Rectification cylindrique
- Grinding
- Tournage dur / rectification
- La rectification non cylindrique
- Rectification en appui synchrone
- La rectification cylindrique universelle
Le challenge, dans la conception des rectifieuses cylindriques, réside dans le fait de trouver le juste équilibre entre souplesse et productivité.
Le…
La rectification non cylindrique à l’aide de la technologie CBN permet l’usinage de haute précision de cames, d’arbres à cames, de bagues à pompes et…
Lors de la rectification en appui synchrone sur la VTC 315 DS, la pièce de type arbre serrée à la verticale est rectifiée simultanément des deux côtés…
La rectification cylindrique universelle comprend par principe le procédé de rectification cylindrique d’un diamètre extérieur ou intérieur. Lors de…
