La tecnologia di tornitura verticale
La tornitura verticale è un processo produttivo ad asportazione truciolo per metalli. EMAG è stato uno dei primi costruttori di macchine utensili ad impiegare la tornitura verticale con mandrino sospeso. Nella tornitura verticale con mandrino sospeso, detta anche tornitura verticale pick-up, il mandrino portapezzo si occupa sia delle fasi di lavorazione (tornitura verticale, foratura, fresatura, …) sia della presa del pezzo. I cosiddetti torni verticali o torni verticali pick-up trovano l'impiego ideale nei settori in cui si producono pezzi metallici rotondi in grande quantità e di ottima qualità.
La prima serie di torni verticali EMAG conosciuta a livello mondiale è la VSC. La macchina, nata come semplice tornio verticale, si sviluppò rapidamente trasformandosi in un centro di produzione multifunzionale.
La tornitura verticale è una tecnica molto produttiva per la lavorazione di pezzi rotondi
Agli albori dello sviluppo della tornitura verticale (su torni verticali pick-up) gli esperti si sono posti un’ovvia domanda: quali vantaggi avrebbe l'utente se il mandrino principale di un tornio fungesse da braccio pick-up mobile e cioè eseguisse tutti movimenti durante la lavorazione, dal prelievo del pezzo al deposito dello stesso a lavorazione conclusa? La risposta è evidente. Ad ogni applicazione si risparmia moltissimo tempo perché differenti processi vengono eseguiti in un solo ciclo. Il portale a slitta con il mandrino pick-up è un elemento particolare del tornio verticale e svolge un ruolo fondamentale. Il portale supporta il cannotto con il mandrino di lavorazione integrato ed esegue i movimenti sugli assi X, Y e Z.
Ulteriori vantaggi della serie VSC sono: rigidità estrema, movimenti molto rapidi, corse brevi e sistema di raffreddamento integrato, che garantiscono precisione, produttività e tempi passivi ridotti.
Funzione di un tornio pick-up verticale
Il mandrino principale con il pezzo esegue tutti i movimenti necessari sugli assi. La corsa tra prelievo, lavorazione e deposito è rapidissima.
Durante il ciclo di tornitura verticale (lavorazione) l'utensile resta fisso sotto il pezzo senza spostarsi mai.
Numerosi successi della tornitura verticale nella prassi
L'impiego nella pratica mostra chiaramente i vantaggi derivanti dalla struttura verticale e solida dei torni verticali EMAG. Nella produzione di ruote dentate, pignoni per catena, manicotti scorrevoli, componenti per trasmissioni CVT, perni di snodo, bielle, bilancieri, anelli per cuscinetti o anelli per pistoni, la posizione dell'utensile, che resta sempre sotto il pezzo, è già un punto a favore di questa tecnologia. La disposizione dell'utensile permette un'ottimale caduta dei trucioli e fa della lavorazione a secco un processo non complicato.
Stabilità quale punto a favore della tornitura verticale
Tutti i moduli dei torni verticali EMAG sono concepiti per aumentare la stabilità e ridurre il numero di vibrazioni. Basta pensare al basamento in cemento polimerico e al portautensili (torretta a revolver) in esso solidamente integrato.
Pezzi
(21) macchine trovate
Sistema di automazione
![[Translate to Italian (5):] [Translate to Italian (5):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/7/3/csm_articulated-cage_preview_5c366596c7.jpg)
![[Translate to Italian (5):] [Translate to Italian (5):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/f/8/csm_bevel-gear_preview_a52ff03618.jpg)
![[Translate to Italian (5):] [Translate to Italian (5):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/7/3/csm_articulated-cage_preview_b17923eaa9.jpg)
![[Translate to Italian (5):] [Translate to Italian (5):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/f/8/csm_bevel-gear_preview_86f55db6d5.jpg)
![[Translate to Italian (5):] [Translate to Italian (5):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/8/e/csm_vl-2_preview_00384ae706.png)
![[Translate to Italian (5):] [Translate to Italian (5):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/9/d/csm_vl-3-duo_preview_69a54b85fd.png)
![[Translate to Italian (5):] [Translate to Italian (5):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/d/1/csm_vl-4_preview_cdc3daf37d.png)
![[Translate to Italian (5):] [Translate to Italian (5):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/1/1/csm_vl-6_preview_0a8a0d79ee.png)
![[Translate to Italian (5):] [Translate to Italian (5):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/b/5/csm_vlc-100_preview_a811158e1b.png)
![[Translate to Italian (5):] [Translate to Italian (5):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/1/4/csm_vlc-200_preview_201db90edc.png)
![[Translate to Italian (5):] [Translate to Italian (5):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/b/a/csm_vlc-200-gt_preview_01_426ff2a892.png)
![[Translate to Italian (5):] [Translate to Italian (5):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/a/c/csm_vlc-300_preview_2a0ff54b44.png)
![[Translate to Italian (5):] [Translate to Italian (5):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/2/a/csm_vlc-350-gt_preview_63d607aaf1.png)
![[Translate to Italian (5):] [Translate to Italian (5):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/1/9/csm_vlc-400_preview_4f7b334d24.png)
![[Translate to Italian (5):] [Translate to Italian (5):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/f/c/csm_Vorlage-Maschinen_640x505px_VSC400_ce305ebda0.png)
![[Translate to Italian (5):] [Translate to Italian (5):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/8/8/csm_vsc-500_preview_d3df090abb.png)
![[Translate to Italian (5):] [Translate to Italian (5):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/b/7/csm_vsc-duo_preview_fdd835cc5c.png)
![[Translate to Italian (5):] [Translate to Italian (5):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/5/3/csm_vt-2_preview_9da0b70ba3.png)
![[Translate to Italian (5):] [Translate to Italian (5):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/9/5/csm_vt-4_preview_e096a8adca.png)
![[Translate to Italian (5):] [Translate to Italian (5):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/2/5/csm_vtc-100_preview_6b817d0453.png)
![[Translate to Italian (5):] [Translate to Italian (5):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/1/5/csm_vtc-200_preview_1cec5e69ae.png)
![[Translate to Italian (5):] [Translate to Italian (5):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/user_upload/content/automation_systems/trackmotion/trackmotion_preview.png)
