Fabricación productiva y económica de muñones de ejes
Los muñones de ejes plantean requisitos muy exigentes al concepto de máquina. Tanto los tornos como las fresadoras de pistas de bolas se fabrican en EMAG a la exacta medida de sus respectivos requisitos. Esto garantiza excelentes resultados de fabricación en el mecanizado de rótulas.
Fabricación precisa de juntas homocinéticas - Foco: muñones de ejes
El mecanizado de muñones de ejes supone un reto enorme tanto para la máquina como para la tecnología. Los requerimientos hoy en día abarcan una excelente calidad de las pistas de bolas, estrictas tolerancias de torneado y grandes tiradas de producción. Con sus máquinas para el mecanizado de juntas homocinéticas como muñones, cubos y jaulas de bolas, EMAG ofrece sistemas de fabricación óptimos para hacer frente a estos exigentes requisitos. Los procesos de fabricación se configuran individualmente para las piezas que desea producir el cliente, lo que asegura una alta productividad y disponibilidad.
Mecanizado de muñones de eje
Las máquinas VSC están concebidas para la fabricación altamente productiva de muñones de ejes. Gracias a la combinación de torneado y fresado, los muñones se fabrican en una sola sujeción de la pieza. Su diseño de doble husillo garantiza una altísima productividad.
Soluciones para variantes de muñones:
- Mecanizado de muñones: junta fija
- Mecanizado de muñones: junta desplazable
Tecnologías:
- Torneado interno blando de los muñones
- Fresado blando de las pistas de bolas
- Torneado interno duro de los muñones
- Fresado duro de las pistas de bolas
Otras tecnologías del Grupo EMAG
- Temple por inducción de muñones en máquinas EMAG eldec de templado por inducción de la serie VLC 100 IH
Temple de muñones: rápido, seguro e integrable en la línea
VLC 100 IH es una máquina de temple por inducción para el templado de muñones que funciona según el principio de pick-up. Los muñones se recogen automáticamente con un husillo pick-up dotado de plato con motorización central y se llevan a la cámara de trabajo para el proceso de temple. Los muñones se templan tanto interna como externamente en un solo paso de trabajo.
Ventajas Muñones de ejes
- El diseño de doble pared (gantry) de la máquina garantiza una estabilidad excelente. El cuerpo base es de hormigón polímero termoestable
- Con una misma máquina es posible realizar tanto el mecanizado blando como el mecanizado duro
- Torneado duro y fresado duro en una máquina, mecanizado interno completo en una sujeción de la pieza = sin errores de sujeción
- Fabricación totalmente automática, fácil integración de la máquina en sistemas de fabricación
- Concepción personalizada del sistema de fabricación: tanto con uno como con dos husillos
El torneado-descortezado de EMAG ofrece más posibilidades de mecanizado duro con arranque de viruta. Permite una gran calidad de superficie con ciclos…
Máquinas para sus necesidades
(2) máquinas encontradas
![[Translate to Spanish (10):] [Translate to Spanish (10):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/f/c/csm_Vorlage-Maschinen_640x505px_VSC400_ce305ebda0.png)
![[Translate to Spanish (10):] [Translate to Spanish (10):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/b/7/csm_vsc-duo_preview_fdd835cc5c.png)
