Lavorazione di cover per proiettili d'artiglieria da 155 mm con EMAG VL 4
La produzione di componenti per i proiettili d'artiglieria richiede precisione, efficienza e una solida comprensione tecnica dell'intero processo di produzione. In qualità di fornitore leader di sistemi di produzione per l'industria della difesa, offriamo soluzioni personalizzate per la lavorazione di cover lper proiettili d'artiglieria da 155 mm, utilizzando le nostre macchine VL 4 ad alta precisione.
Soluzioni di produzione ottimizzate per l'industria della difesa
La calotta è un componente critico del proiettile d'artiglieria da 155 mm e richiede una produzione precisa per garantire le prestazioni balistiche e l'affidabilità dell'intero sistema. I nostri torni verticali VL 4 sono stati progettati appositamente per questo compito impegnativo e consentono una lavorazione altamente efficiente in quattro operazioni consecutive con tempi di attrezzamento minimi.
Caratteristiche tecniche della macchina VL 4 per la lavorazione dei coperchiIl tornio verticale VL 4 offre i seguenti vantaggi per la lavorazione di covernell'industria della difesa:
Processo di lavorazione delle cover su macchine VL 4
Il processo di produzione della cover del proiettile d'artiglieria da 155 mm è suddiviso in quattro operazioni (OP10-OP40).
Linee di produzione automatizzate per la massima efficienza
EMAG offre soluzioni di automazione personalizzate come i sistemi TrackMotion, appositamente ottimizzati per le esigenze dell'industria della difesa. Questi sistemi consentono lla lavorazione continua ed altamente automatizzata di coverper proiettili d'artiglieria da 155 mm, riducono i costi di produzione e migliorano significativamente la qualità del processo.
I vantaggi della lavorazione dei coperchi con EMAG VL 4 in sintesi:
- Lavorazione verticale completamente automatizzata
- Elevata affidabilità del processo grazie al minimo intervento manuale
- Lavorazione completa e flessibile in un unico serraggio
- Ottimizzazione della vita utensile e riduzione dei tempi di inattività
Soluzioni di automazione personalizzate per lotti di dimensioni variabili
![[Translate to Italian (5):] [Translate to Italian (5):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/d/1/csm_vl-4_preview_632a72cf62.png)
