Lavorazione precisa di munizioni da 120 mm per mortaio
La precisione non è un caso, ma è il risultato di un processo di produzione ben studiato: nella produzione di munizioni da 120 mm per mortaio, la lavorazione del proiettile determina da sola il funzionamento affidabile e preciso dello stesso. Allo stesso tempo la produzione economica di grandi quantità richiede un processo stabile, compatto ed automatizzato.
Sistema di produzione compatto con VT 4, VL 8 e TrackMotion
Con la combinazione di VT 4, VL 8 e automazione TrackMotion, EMAG offre una soluzione integrata per la lavorazione di munizioni per mortaio: il proiettile viene prodotto in due soli serraggi - OP 10 sulla VT 4 e OP 20 sulla VL 8 - e il sistema TrackMotion si occupa del flusso automatizzato dei particolari tra le macchine. Il risultato è un sistema di produzione compatto che riduce al minimo i tempi di presa e garantisce una qualità costante.
I vantaggi per il cliente in sintesi:
OP 10: Lavorazione sulla VT 4
Componente: Shell, calibro 120 mm
Macchina: EMAG VT 4
Tecnologia: Tornio verticale
- Design stabile della macchina per elevate prestazioni.
- Il serraggio verticale evita le vibrazioni e riduce i problemi di accumulo trucioli.
- Ideale per eseguire la prima fase di lavorazione di questo componente
OP 20: Lavorazione sula VL 8
Macchina: EMAG VL 8
Tecnologia: Tornio verticale pick-up
- Carico e scarico automatico tramite mandrino pick-up.
- Elevata precisione dimensionale e di forma nella produzione in serie.
- Perfetto per il secondo serraggio per la finitura della conchiglia.
Automazione TrackMotion
Il sistema TrackMotion di EMAG è un concetto di automazione modulare con cui le macchine possono essere concatenate per formare linee di produzione. Il cuore del sistema è costituito dal TransLift, una navetta su asse lineare che trasporta i componenti in modo rapido e preciso tra le macchine VT 4 e VL 8. Allo stesso tempo, il binario funge da alimentatore, per garantire un flusso continuo di componenti ed evitare i fermi macchina.
Vantaggi per la produzione di munizioni:
- Riduzione dei tempi di presa grazie al trasporto rapido dei componenti.
- Riduzione dell’ingombro senza ulteriori nastri di trasporto da prevedere.
- Elevata stabilità del processo grazie all'assenza di interventi manuali.
- Possibilità di espansione in caso di aumento di volumi o di ulteriori fasi di lavorazione
![[Translate to Italian (5):] [Translate to Italian (5):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/9/5/csm_vt-4_preview_80b54809d2.png)
![[Translate to Italian (5):] [Translate to Italian (5):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/user_upload/content/automation_systems/trackmotion/trackmotion_preview.png)
