Alberi di trasmissione lunghi per macchine agricole, camion e cisterne
Gli alberi di trasmissione sono elementi centrali della trasmissione dei veicoli militari gommati e cingolati. Trasmettono coppie elevate su grandi distanze, collegano riduttori, cuscinetti intermedi e differenziali i e assorbono anche carichi di flessione e torsione. Negli scenari di combattimento e logistica, devono rimanere stabili dal punto di vista dimensionale e funzionale in caso di variazioni di temperatura, vibrazioni e urti. Per la produzione, ciò comporta tolleranze strette per la concentricità, la coassialità, la forma del fianco del dente e la posizione della fase, se gli ingranaggi sono presenti a entrambe le estremità. Gli alberi lunghi e sottili con scanalature a ciascuna estremità sono utilizzati anche nelle attrezzature agricole.. Con l'aiuto di un foro passante per la tavola, la CLC 260 H può produrre anche alberi di lunghezza superiore a 3.200 mm.
La CLC 260 H (FR) può anche essere equipaggiata con una testa di fresatura a profilo speciale per la produzione di viti , pompe idrauliche e mandrini . Una versione più robusta  della CLC 260 H, con modulo massimo di 10 mm, completa la gamma .
Soluzioni per la lavorazione di alberi motore di grandi dimensioni
CLC 260 H - Per alberi lunghi e sottili
La dentatrice orizzontale CLC 260 H è stata progettata per la lavorazione di pezzi con diametro fino a 260 mm e modulo 6. Le applicazioni tipiche sono i lunghi alberi di trasmissione degli autocarri.
Caratteristiche tecniche:
  • Corsa assiale 1.500 mm (opzionale fino a 3.000 mm)
  • Lunghezza del componente  fino a 3.200 mm
  • Azionamenti diretti su tavola e mandrino utensile
  • Lunetta a controllo CN
  • Opzioni di automazione per robot o gantry
CLC 500 H - Per alberi motore di grandi dimensioni
LaCLC 500 H estende la gamma di applicazioni per alberi grandi e pesanti. È adatta per alberi di trasmissione, rotori, , per compressori  e componenti fino al modulo 22.
  • Diametro del pezzo max. 500 mm
  • Corsa assiale 2.000 mm (in opzione 3.000 mm)
  • Lunghezza del pezzo fino a 3.200 mm (anche alberi più lunghi con foro passante per la tavola)
  • Peso della macchina circa 35.000 kg
  • Dimensioni utensili fino a Ø 350 mm
  • Progettato per componenti con requisiti di coppia elevati
Le macchine EMAG CLC 260 H e CLC 500 H per la lavorazione precisa di alberi motore di grandi dimensioni
Le dentatrici CLC 260 H e CLC 500 H coprono l’intera gamma degli alberi motore dalle dimensioni più sottili a quelle più grandi.
Precisione nella produzione in un'unica operazione di serraggio
Una caratteristica chiave della qualità è la lavorazione di entrambe le scanalature in un'unica operazione di serraggio. In questo modo:
  1.  si evitano errori di serraggio
  2. Si assicura il posizionamento Vengono ridotti i tempi non produttivi
  3. Si semplifica l’automazione
Questa strategia offre la massima precisione e affidabilità del processo, fondamentale per gli azionamenti critici per la sicurezza nella tecnologia della difesa e dei veicoli commerciali.
La CLC 260 H in lavorazione su un albero di trasmissione
Lavorazione precisa di un lungo albero di trasmissione con supporto stabile e tecnologia di misurazione diretta
Automazione con robot per alberi motore di grandi dimensioni
La manipolazione di alberi motore lunghi pone requisiti particolari all'automazione: i componenti devono essere spostati delicatamente, posizionati con precisione e portati in una posizione di bloccaggio stabile. Le soluzioni robotiche offrono vantaggi significativi in questo senso. Grazie a pinze appositamente progettate, anche gli alberi più sottili possono essere prelevati e inseriti nella macchina in modo sicuro e senza deviazioni. In combinazione con supporti stabili e contropunte a controllo NC, il serraggio è riproducibile e privo di danni.
L'automazione robotizzata consente inoltre una produzione flessibile: È possibile lavorare alberi di diverse lunghezze e diametri senza lunghi tempi di preparazione. Ulteriori fasi di processo, come la sbavatura o la pulizia, possono essere integrate direttamente nel ciclo di movimentazione. Per gli operatori, ciò significa tempi di lavorazione più brevi, costi di manodopera inferiori e una produzione in serie stabile con una qualità costante, anche con lotti di dimensioni diverse.
Dentatrice a creatore CLC 260 H con controllo CN e automazione robotizzata per alberi motore lunghi
La dentatrice orizzontale CLC 260 H con caricamento robotizzato per la lavorazione precisa di lunghi alberi motore
Il robot automatizza il caricamento e la movimentazione di alberi motore lunghi s.
Carico automatizzato con robot per alberi di trasmissione lunghi - manipolazione delicata ed elevata affidabilità del processo
La produzione di alberi motore lunghi richiede la massima precisione e processi stabili. Con le macchine CLC 260 H e CLC 500 H, EMAG offre soluzioni personalizzate per l'intera gamma, dai veicoli commerciali leggeri alle piattaforme militari pesanti.
Gli utenti beneficiano di tempi di lavorazione ridotti, qualità verificabile e produzione in serie robusta, anche con componenti di lunghezze elevate e tolleranze impegnative.
Macchine
(1) macchine trovate
  • Modulo max.: 6 / 30 mm | 0 / 1 in
  • Lunghezza max. pezzo (CLC 260 H): 1,800 / 2,300 / 3,200 mm | 71 / 90.5 / 126 in
  • Lunghezza max. pezzo (CLC 500 H): 2,000 / 3,000 mm | 78.5 / 118 in
Maggiori informazioni
Contatti in tutto il mondo
Post Vendita & Service
Al Post Vendita & Service
Newsletter EMAG
Iscriviti ora!
