Mecanizado completo de ruedas dentadas
Para el mecanizado de ruedas dentadas se utilizan máquinas de la plataforma VL. Se desarrollan cuatro operaciones centrales de forma consecutiva: El torneado de la primera cara de la rueda dentada (OP 10) y el torneado de la segunda cara (OP 20) se realizan respectivamente en una VL 2, se efectúa un proceso de dentado por cada fresa de generación en una VLC 200 H (OP 30) y el biselado final del componente se asegura en una VLC 100 C (OP 40). Los dos sistemas de control diferentes (Fanuc y Siemens) de las máquinas VL y VLC en un sistema de fabricación, demuestran las posibilidades que ofrecen las máquinas para combinarse entre sí.
Fabricación de ruedas dentadas: Tiempo de mecanizado corto, grandes cantidades de piezas
En la construcción de engranajes, los requisitos aumentan de un modo especialmente rápido: Los engranajes modernos tienden a ser cada vez más pequeños, pero al mismo tiempo disponen de un mayor número de marchas y, de este modo, de un número mayor de ruedas dentadas y de componentes dentados. Por todo esto, los componentes deben fabricarse de manera muy precisa y eficiente en procesos con volúmenes cada vez más grandes. Para ello, todos los procesos son altamente flexibles. Los distintos componentes de engranajes, como ejes, ruedas dentadas, ruedas planetarias o soportes laminares, se producen a menudo en una planta de producción.
Los especialistas en dentado de EMAG llevan demostrando desde hace décadas las tecnologías con las que se resuelve este reto con éxito. Gracias a la aplicación de innovaciones siempre novedosas en la construcción de máquinas, han logrado impulsar el desarrollo en la producción de engranajes.
Estos son algunos ejemplos:
- Torno vertical con estación de recolección VL 2 para el mecanizado rápido y preciso de ruedas dentadas para las operaciones de torneado de la primera cara y de torneado de la segunda cara
- Fresadora por generación vertical VLC 200 H para el fresado por generación rápido y el desbarbado de la rueda dentada
- Biseladora vertical VLC 100 C
- Soldadora láser ELC 160 para la unión de la rueda de sincronización y la rueda dentada
- Eldec Mind para el endurecimiento inductivo de ruedas dentadas
Ventajas Rueda dentada
Ventajas de los sistemas de fabricación VL / VT para el mecanizado de ruedas dentadas
- Construcción compacta y de tamaño reducido
- Solución de automatización muy precisa en función del caso de aplicación
- Flujo de piezas eficiente con recorridos cortos y tiempos de inactividad reducidos
- Concepto de fabricación modular: ampliable y adaptable en cualquier momento
- Sistema completo de fácil manejo con tiempos de transformación y mantenimiento cortos
- Desarrollo y construcción íntegros desde una única fuente: desde la máquina, pasado por el proceso y hasta la automatización
Máquinas para sus necesidades
(9) máquinas encontradas
Soluciones de automatización
![[Translate to Spanish (10):] [Translate to Spanish (10):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/9/d/csm_vl-3-duo_preview_69a54b85fd.png)
![[Translate to Spanish (10):] [Translate to Spanish (10):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/0/4/csm_k-300_preview_f9c0f05e1c.png)
![[Translate to Spanish (10):] [Translate to Spanish (10):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/user_upload/content/automation_systems/trackmotion/trackmotion_preview.png)
