프레스 롤러 및 인쇄 롤러의 레이저 코팅
인쇄 및 제지 산업의 프레스 롤러는 지속적인 표면 압력, 마찰 및 화학적 영향 하에서 작동합니다. 롤러 표면의 마모는 인쇄 품질 저하, 유지보수 비용 증가 및 계획되지 않은 생산 중단을 초래합니다. 레이저 코팅은 이러한 고부하 부품의 표면 보호를 위한 근본적으로 새로운 접근 방식을 제시합니다. EMAG LaserTec은 최고 수준의 공정 안정성을 갖춘 프레스 롤러의 산업용 양산 코팅을 가능하게 하는 턴키 생산 시스템을 제공합니다.
인쇄 및 제지 산업에서 압력 롤러는 어떤 과제에 직면해 있습니까?
인쇄, 제지 및 포장 기계의 롤러와 실린더는 전체 길이에 걸쳐 균일한 표면 품질을 유지해야 합니다. 지형이나 거칠기에서 발생하는 사소한 편차조차도 인쇄 밀도, 잉크 전사 및 최종 제품의 균일성에 직접적인 영향을 미칩니다.
동시에 롤 표면은 엄청난 부하에 노출됩니다: 롤 쌍 사이의 높은 선압, 종이 및 판지 웹에 의한 마모, 인쇄 잉크, 용제, 알칼리 용액 및 세척수와 접촉, 그리고 연속 가동 시 발생하는 열적 교대 응력 등이 그것입니다. 이러한 조건 하에서 경질 크롬 도금이나 열분무와 같은 기존의 코팅 공정은 제한된 내식성, 미세 균열 형성 또는 모재에 대한 불충분한 접착력 등으로 인해 한계에 부딪힙니다.
여기에 규제적 압박까지 더해집니다. 유럽의 REACH 규정은 전기 도금 공정에서 크롬(VI) 화합물의 사용을 점차 제한하고 있습니다. 따라서 인쇄기 운영자와 제조업체는 더 뛰어난 성능과 긴 수명, 내식성을 갖추면서도 미래에도 지속 가능한 코팅 솔루션을 필요로 합니다.
인쇄 및 제지 기계용 코팅 프레스 롤러
인쇄 및 제지 기계에 사용되는 코팅된 압력 롤러. 표면은 전체 길이에 걸쳐 최고의 균일성을 요구합니다.
프레스 롤러의 레이저 코팅은 어떻게 이루어지나요?
레이저 코팅 공정에서는 초점화된 레이저 빔을 회전하는 롤 표면에 조사합니다. 이때 형성되는 용융 영역에 금속 분말이나 와이어를 정밀하게 주입하여 용융시킨 후, 모재와 용접합니다. 그 결과, 롤 본체와 물질적 결합을 형성하는 기공 및 균열이 없는 기능성 코팅층이 생성됩니다.
코팅 공정은 롤 전체 길이를 따라 단 한 번의 통과 과정으로 이루어집니다. 이때 소재가 회전하는 동안 공정 광학 장치는 롤 축과 평행하게 이동하는데, 이는 선반의 원리와 유사합니다. 레이저 출력, 이송 속도 및 분말 공급을 정밀한 방식으로 제어함으로써 코팅 두께, 경도 및 표면 형상을 해당 용도에 정확히 맞출 수 있습니다.
이 공정의 주요 특징은 열 입력량이 극히 제한적이라는 점입니다. 열 부하는 표면 아래 수십 분의 1밀리미터 영역에 집중됩니다. 그 결과 롤 본체의 조직과 치수 정밀도가 변하지 않는데, 이는 뒤틀림에 민감한 길고 얇은 벽의 롤에서 결정적인 요소입니다.
회전하는 프레스 롤러에 레이저 코팅을 적용하는 EMAG ELC 1500 LMD의 작업실
프레스 롤러의 레이저 코팅 작업 중 EMAG ELC 1500 LMD의 작업실 내부 모습. 레이저 빔이 회전하는 롤러 표면에 코팅 재료를 도포하고 있습니다.
롤러에 대한 레이저 코팅이 열분사 보다 우수한 이유는 무엇인가?
열분무(예: HVOF 공정)는 인쇄 및 제지 산업에서 수년 동안 확립되어 왔습니다. 이 공정을 통해 생성된 코팅층은 우수한 경도와 내마모성을 제공합니다. 그러나 이 공정은 시스템적 한계가 있어, 까다로운 롤러 적용 분야에서 점점 더 큰 문제가 되고 있습니다.
코팅층의 접착력 및 내구 강도
열분사 코팅층은 기계적 결합을 통해 기판에 부착됩니다. 압착 롤러의 연속 운전 시 발생하는 것과 같은 주기적인 하중 하에서는 이러한 결합이 피로할 수 있습니다. 그 결과 코팅층이 박리되는, 이른바 스폴링(spalling) 현상이 발생합니다. 반면 레이저 코팅된 표면은 기판과 금속학적으로 결합되어 있습니다. 이러한 용접 결합은 수백만 번의 하중 교대에도 박리 위험 없이 견딥니다.
재료 활용도 및 경제성
열분무의 경우, 사용된 코팅 재료의 최대 40%가 오버스프레이로 손실됩니다. 반면 레이저 코팅의 재료 효율은 95% 이상입니다. 이는 롤러 제조업체와 운영자에게 원자재 사용량 감소, 폐기물 감소, 그리고 표면 1제곱미터당 코팅 비용 절감을 의미합니다.
다공성 및 표면 밀도
열분사  코팅층은 공정 특성상 일정 수준의 잔류 기공을 나타냅니다. 이러한 미세 기공을 통해 인쇄 잉크, 용제 또는 수분이 기판 소재로 침투하여 기저 부식을 유발할 수 있습니다. 레이저 코팅은 완전히 밀폐되고 기공이 없는 코팅층을 형성하여, 화학 물질에 대한 차단막 역할을 합니다.
EMAG ELC 1500 LMD 레이저 코팅 설비
모든 주변 장치(레이저 소스, 냉각 장치, 분말 이송기 및 프리세퍼레이터가 장착된 배기 시스템)를 갖춘 EMAG ELC 1500 LMD의 턴키 방식 통합 시스템 구성
EMAG는 롤러 레이저 코팅을 위해 어떤 장비 컨셉을 제공합니까?
ELC 1500 LMD 및 ELC 2700 LMD – 최대 2.7미터 길이의 롤 코팅
EMAG ELC LMD 시리즈는 길고 회전 대칭 공작물의 코팅을 위해 특별히 개발되었습니다. 기계 구조는 구동 장치가 장착된 스핀들 베이스, 전기식 카운터 스핀들, 그리고 공정 광학 장치를 위한 고정밀 위치 결정 시스템을 기반으로 합니다. 분말 또는 와이어 공급 장치, 레이저 소스, 냉각 장치 및 배출 시스템은 시스템 설계에 완벽하게 통합되어 있습니다.
ELC LMD 시리즈의 기술 사양:
매개변수ELC 1500 LMDELC 2700 LMD
소재 길이(최대)1,500 mm2,700 mm
소재 직경(최대)1,000 mm1,000 mm
소재 무게(최대)2,000 kg2,000 kg
필터분말 또는 와이어분말 또는 와이어
이 기계 플랫폼은 인쇄 및 제지 산업에서 일반적으로 사용되는 압연 롤러의 치수 범위를 포괄합니다. 특수 치수의 경우, EMAG은 요청에 따라 응용 분야별 맞춤형 솔루션을 개발합니다.
통합 센서 및 공정 모니터링
도장 품질은 전체 공정 동안 통합 센서 시스템을 통해 모니터링됩니다. 이 기술은 브레이크 디스크의 대량 생산에서 유래되었으며, 롤러 도장에 맞게 적용되었습니다. 도막 두께, 온도 분포 및 공정 안정성이 지속적으로 측정되며, 필요 시 자동으로 재조정됩니다.
레이저 코팅은 어떤 롤러 유형에 적합한가요?
이 공정은 내마모성, 내식성 및 표면 조도에 대한 요구 사항이 높은 회전 대칭 부품에 적합합니다. 인쇄 및 제지 산업에서는 다양한 롤 유형에 적용됩니다.
01.
프레스 롤러 및 캘린더 롤러
프레스 구역과 캘린더에서는 높은 선압을 가하는 롤들이 서로 맞닿아 작동합니다. 표면은 단단하고 매끄러우며 내식성이 있어야 합니다. 레이저 코팅된 롤은 단일 기능층으로 이 세 가지 요구 사항을 모두 충족합니다.
02.
잉크 전사 롤러 및 스크린 롤러
인쇄 잉크, 코팅제 또는 접착제를 전사하는 롤러는 정의된 표면 지형이 필요합니다. 레이저 코팅은 균일한 기초층을 형성하며, 이는 후속 레이저 조각이나 기계적 구조화를 위한 이상적인 기반이 됩니다.
03.
건조 롤러 및 가열 롤러
건조 구간에서는 최대 200°C 이상의 온도가 발생합니다. 습기 및 화학 물질과 결합된 열적 교대 응력은 롤러 표면에 상당한 부담을 줍니다. 금속 결합형 레이저 코팅층은 기판 재료에서 박리되지 않고 이러한 조건을 견딥니다.
04.
가이드 롤 및 반전 롤
기계적 부하가 적은 롤도 레이저 코팅의 이점을 누릴 수 있으며, 특히 부식성 환경에서 사용되는 경우 더욱 그렇습니다. 예를 들어 제지 기계의 습식 구역이나, 강력한 세정제 및 소독제가 사용되는 포장 산업 설비 등이 이에 해당합니다.
롤러 적용 분야에서 레이저 코팅은 어떤 이점을 제공합니까?
  • 긴 길이에 걸쳐 균일한 코팅 품질
EMAG 레이저 코팅 장비는 길이 2,700mm, 지름 1,000mm까지의 롤과 샤프트를 처리할 수 있습니다. 통합 센서 시스템은 코팅 공정을 실시간으로 모니터링하여 롤 전체 길이에 걸쳐 일정한 코팅 두께와 품질을 보장하며, 이는 결함 없는 인쇄 결과물을 얻기 위한 기본 전제 조건입니다.
  • 다양한 소재 선택
롤의 요구 사항에 따라 다양한 코팅 재료를 선택할 수 있습니다. 니켈 기반 합금은 화학적으로 부식성이 강한 환경에서 뛰어난 부식 방지 성능을 제공합니다. 코발트 기반 합금은 높은 경도와 내열성을 겸비하고 있습니다. 카바이드가 함유된 철 기반 합금은 최대의 내마모성을 발휘합니다. 재료 선택은 고객과 협의하여 특정 작동 조건에 맞춰 조정됩니다.
  •  후가공 작업
레이저 코팅으로 생성된 표면은 미가공 상태에서도 이미 균일하고 매끄럽습니다. 이후의 연마 공정은 주로 최종 직경과 요구되는 표면 거칠기를 조정하는 데 사용됩니다. 번거로운 후가공이 대부분 생략되어 롤의 전체 처리 시간이 크게 단축됩니다.
롤 코팅 시험 및 공정 개발을 위한 레이저 장비를 갖춘 EMAG 레이저 애플리케이션 센터
EMAG 레이저 어플리케이션 센터에서는 레이저 코팅에 대한 타당성 조사 및 공정 개발을 수행합니다. 고객 시험을 위해 다양한 레이저 기계가 준비되어 있습니다.
프레스 롤러의 레이저 코팅에 관한 자주 묻는 질문
네, 레이저 코팅은 신규 코팅뿐만 아니라 마모된 롤의 수리에도 적합합니다. 기존 코팅층은 레이저 공정 전에 제거되며, 이후 새로운 기능층이 롤 본체에 직접 도포됩니다. 이 과정에서 모재와의 금속학적 결합을 통해 초기 코팅과 동일한 코팅 품질을 보장합니다.
레이저 코팅 후, 롤러를 연마하여 요구되는 최종 직경과 지정된 표면 조도를 조정합니다. +/- 15 µm의 거칠기 값을 달성할 수 있습니다. 다른 요구 사항이 있는 특수 용도의 경우, 매개변수를 개별적으로 조정합니다.
레이저 코팅 시 열 입력량이 적기 때문에 내부 응력이 최소화된 코팅층이 형성됩니다. 모재와의 금속학적 결합 덕분에 반복적인 온도 사이클에서도 코팅이 기판에서 박리되지 않습니다. 열분무 방식은 온도 변화 하중으로 인해 기계적 결합이 피로 현상을 일으킬 수 있으므로 이 점에서 신뢰성이 떨어집니다.
레이저 코팅 시 열 입력량이 매우 적어 롤 본체에 측정 가능한 변형이 발생하지 않습니다. 이는 특히 길고 얇은 벽을 가진 롤의 경우, 플라즈마 스프레이와 같이 열 에너지 입력량이 더 높은 공정에 비해 결정적인 장점입니다.
EMAG 레이저 코팅 장비는 단품 생산은 물론 양산에도 적합하게 설계되었습니다. 높은 자동화 수준과 짧은 사이클 시간 덕분에 중간 규모의 생산량에서도 투자 비용을 회수할 수 있습니다. 롤 코팅 서비스를 제공하는 기업에게는 이 공정이 새로운 사업 분야를 개척할 기회를 제공합니다.
EMAG 그룹에 대한 더 상세한 정보
