El sistema de automatización TrackMotion
El sistema de automatización TrackMotion consta de un translevador ("TransLift") que se desplaza sobre un sistema de raíles ("Track") a lo largo de las máquinas. El cometido del translevador es tomar las piezas a diversas alturas, posicionarlas y voltearlas. TrackMotion permite concatenar las máquinas con toda facilidad, resultando además sumamente rápido.
Transporte de piezas "sobre ruedas" con el sistema de automatización TrackMotion
TrackMotion es una solución de automatización que agrupa en una sola unidad los conceptos anteriores de cintas transportadoras, posicionadores y volteadores.
TransLift, un translevador dotado de una pinza eléctrica programable, va y viene velozmente sobre un raíl ("Track"). El TransLift cubre 150 metros en un minuto y transporta las piezas rápidamente entre las máquinas y los puntos de acumulación de piezas.
Un sistema de fabricación completo que incorpore TrackMotion consta de tres unidades perfectamente adaptadas entre sí: las máquinas herramienta modulares (como p.ej. la VL 4 para piezas de plato de hasta 200 mm de diámetro), el sistema de automatización TrackMotion y las cintas de entrada/salida. Dichas cintas, que sirven como puntos de acumulación de piezas, pueden ser planas (para piezas grandes) o tridimensionales en forma de "apiladores" para piezas pequeñas. Precisamente la última variante es ideal para lugares reducidos, porque permite acumular temporalmente varios centenares de piezas en poco espacio. Para ello, el TransLift está equipado con un eje Z de hasta 650 mm de carrera. Su pinza puede girar asimismo las piezas, con lo que no solo reemplaza las cintas transportadoras convencionales, sino también posicionadores y volteadores.
Así "adelgaza" significativamente la línea de fabricación, ya que tanto las máquinas modulares como también el sistema TrackMotion requieren de muy poca superficie de montaje.
Características principales del sistema TrackMotion
- TrackMotion está equipado con un controlador propio que comunica con las máquinas a través de una interfaz
- Mediante TrackMotion podrán controlarse también las cintas de entrada/salida y los apiladores que se tengan
- TransLift en dos tamaños
- Tamaño 4 - 20: VL 2 / VL 4
- Tamaño 8 - 70: VL 6 / VL 8
- Dos tamaños de pinza disponibles con dos juegos de mordazas cada una, adaptadas al diámetro máximo de piezas de la serie VL
- También es posible tener dos translevadores TransLift en un mismo sistema de raíles
- Pinzas pivotables en ±180°
Ventajas Sistema de automatización TrackMotion
- Tiempo de preparación mínimo: TrackMotion está listo para funcionar con solo introducir en el sistema de control la altura y el diámetro de la pieza
- Alta fiabilidad gracias a su diseño sencillo y robusto
- Gran rapidez de producción gracias a las altas velocidades del autómata: 150 m/min horizontalmente, 25 m/min verticalmente
- Posicionamiento y volteo de las piezas en una sola operación
- Ahorro de espacio, ya que TrackMotion se instala por completo detrás de las máquinas
- Posibilidad de integrar dispositivos de medición, sistemas de marcado, máquinas de limpieza y muchas otras funciones
- Mantenimiento confortable: el sistema TrackMotion es fácilmente accesible desde todos los lados
Máquinas para sus necesidades
(14) máquinas encontradas
![[Translate to Spanish (10):] [Translate to Spanish (10):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/8/e/csm_vl-2_preview_00384ae706.png)
![[Translate to Spanish (10):] [Translate to Spanish (10):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/9/d/csm_vl-3-duo_preview_69a54b85fd.png)
![[Translate to Spanish (10):] [Translate to Spanish (10):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/d/1/csm_vl-4_preview_cdc3daf37d.png)
![[Translate to Spanish (10):] [Translate to Spanish (10):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/1/1/csm_vl-6_preview_0a8a0d79ee.png)
![[Translate to Spanish (10):] [Translate to Spanish (10):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/b/5/csm_vlc-100_preview_a811158e1b.png)
![[Translate to Spanish (10):] [Translate to Spanish (10):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/1/4/csm_vlc-200_preview_201db90edc.png)
![[Translate to Spanish (10):] [Translate to Spanish (10):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/a/c/csm_vlc-300_preview_2a0ff54b44.png)
![[Translate to Spanish (10):] [Translate to Spanish (10):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/1/9/csm_vlc-400_preview_4f7b334d24.png)
![[Translate to Spanish (10):] [Translate to Spanish (10):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/f/c/csm_Vorlage-Maschinen_640x505px_VSC400_ce305ebda0.png)
![[Translate to Spanish (10):] [Translate to Spanish (10):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/3/f/csm_Vorlage-Maschinen_640x505px_VSC400PS_30cec7a858.png)
![[Translate to Spanish (10):] [Translate to Spanish (10):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/8/8/csm_vsc-500_preview_d3df090abb.png)
![[Translate to Spanish (10):] [Translate to Spanish (10):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/5/3/csm_vt-2_preview_9da0b70ba3.png)
![[Translate to Spanish (10):] [Translate to Spanish (10):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/9/5/csm_vt-4_preview_e096a8adca.png)
