La rectification cylindrique universelle – la rectification cylindrique extérieure et la rectification cylindrique intérieure
La rectification cylindrique universelle comprend par principe le procédé de rectification cylindrique d’un diamètre extérieur ou intérieur. Lors de la rectification cylindrique extérieure, la pièce est serrée entre pointes en règle générale, le réglage de la profondeur de passe de l’outil de rectification s’effectue alors de manière conventionnelle ou par la commande numérique.
La rectification cylindrique universelle : de manière conventionnelle ou par la commande numérique
On entend par la rectification cylindrique conventionnelle le réglage manuel de la rectifieuse, y compris l’entame, la profondeur de passe et la mesure des travaux de rectification. Malgré l’utilisation d’un nombre croissant de rectifieuses à commande numérique, la rectification cylindrique conventionnelle est toujours utilisée pour des pièces unitaires ou des prototypes.
Comme le terme de rectification cylindrique à commande numérique le laisse présager, le réglage de l’opération de rectification s’effectue par les programmes CN. Les temps d’usinage sont ainsi beaucoup plus courts, car il suffit de changer la pièce et de charger ensuite le programme correspondant dans la commande numérique. Le reste s’effectue de manière automatisée. Pour cette raison, la rectification cylindrique universelle à commande numérique est utilisée pour des opérations de rectifications récurrentes, par exemple dans la fabrication en série ou la fabrication de familles de pièces.
Le choix entre la rectification conventionnelle et la rectification à commande numérique se fait systématiquement en fonction de l’opération de rectification à effectuer. Compte tenu des nombreux utilisateurs qui sont amenés à usiner aussi bien des pièces unitaires que des séries, une rectifieuse cylindrique universelle permettant la rectification conventionnelle et la rectification à commande numérique est le bon choix.
La machine EMAG Weiss W 11 CNC est en l’occurrence une solution intéressante.
La rectification cylindrique universelle avec EMAG Weiss
EMAG Weiss est synonyme de technologie haut de gamme pour la rectification cylindrique universelle entre pointes. Partant de l’ECO 200 pour le processus de rectification manuel en passant par les machines à commande numérique WUG 21 ou W 11 jusqu’aux rectifieuses de production W 27, W 37 et W 50 y compris l’automatisation, EMAG Weiss offre la solution adaptée pour presque chaque utilisateur.
Des rectifieuses cylindriques universelles pour presque chaque utilisateur
Toutes les rectifieuses cylindriques EMAG Weiss sont équipées des dernières technologies de rectification et de sous-ensembles développés en interne. Il est possible d’utiliser sur demande un bâti de machine Karstens déjà existant afin de construire une nouvelle machine en mode de rénovation. EMAG Weiss offre aussi bien des rectifieuses cylindriques développées et construites en interne que des modèles classiques complètement rénovés de manière qualifiée. Le portefeuille des prestations EMAG Weiss comprend entre autres l’étude technologique de rectification, la conception et l’étude mécanique et électrique de rectifieuses universelles ainsi que le développement et la programmation de l’interface utilisateur et du logiciel utilisateur.
Machines pour vos demandes
(3) machines trouvées
![[Translate to French (4):] [Translate to French (4):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/8/2/csm_WPG_7_Bild_landing_page_oben_links_--_600_x_606_px_01_95d82675ae.png)
![[Translate to French (4):] [Translate to French (4):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/2/b/csm_Vorlage-Maschinen_640x505px_ECO_0d026193a3.png)
