Usinage de culots pour obus d'artillerie de 155 mm avec EMAG VL 4
La fabrication de composants pour les obus d'artillerie exige précision, efficacité et une solide compréhension technique de l'ensemble du processus de production. En tant que fournisseur leader de systèmes de fabrication pour l'industrie de la défense, nous proposons des solutions sur mesure pour l'usinage des culots des obus d'artillerie de 155 mm avec nos machines VL 4 de haute précision.
Solutions de fabrication optimisées en termes de processus pour l'industrie de la défense
Le culot est un composant critique de l'obus d'artillerie de 155 mm et nécessite une fabrication précise afin de garantir les performances balistiques et la fiabilité de l'ensemble du système. Nos tours verticaux VL 4 ont été spécialement conçus pour cette opération exigeante et permettent un usinage très efficace en quatre opérations successives avec un temps de préparation minimal.
Spécifications techniques de la machine VL 4 pour le traitement des culotsLe tour vertical VL 4 offre les avantages suivants pour l'usinage de composants de culots dans l'industrie de la défense :
Processus d'usinage de culots sur machines VL 4
Le processus de fabrication du culot pour les obus d'artillerie de 155 mm se divise en quatre opérations (OP10-OP40).
Des lignes de production automatisées pour une efficacité maximale
EMAG propose des solutions d'automatisation adaptées individuellement, comme les systèmes TrackMotion, qui ont été spécialement optimisés pour les exigences de l'industrie de la défense. Ceux-ci permettent un usinage continu et hautement automatisé des couvercles pour les obus d'artillerie de 155 mm, réduisent les coûts de production et améliorent nettement la qualité des processus.
Aperçu des avantages de l'usinage de culots avec EMAG VL 4 :
- Usinage vertical pick-up entièrement automatisé
- Grande sécurité du processus grâce à une intervention manuelle minimale
- Usinage complet et flexible en un seul serrage
- Optimisation de la durée de vie des outils et réduction des temps morts
- Solutions d'automatisation personnalisées pour des lots de taille variable
![[Translate to French (4):] [Translate to French (4):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/d/1/csm_vl-4_preview_632a72cf62.png)
