Usinage précis des obus pour munitions de mortier de 120 mm
La précision n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un processus de fabrication bien pensé : dans la fabrication de munitions de mortier de 120 mm, l'usinage de l'obus est déterminant pour garantir le bon fonctionnement et la précision du projectile lors de son utilisation. Parallèlement, la fabrication économique de grandes quantités nécessite un processus stable, compact et automatisé.
Système de fabrication compact avec VT 4, VL 8 et TrackMotion
Avec la combinaison du VT 4, du VL 8 et de l'automatisation TrackMotion, EMAG propose une solution complète pour l'usinage des obus de mortier : l'obus est fabriqué en seulement deux serrages – OP 10 sur le VT 4 et OP 20 sur le VL 8 –, le système TrackMotion se charge du flux automatisé des pièces entre les machines. Il en résulte un système de fabrication compact qui minimise les temps de cycle et garantit une qualité reproductible.
Avantages pour le client en un coup d'œil :
OP 10 : Usinage sur la VT 4
Pièce : coque, calibre 120 mm
Machine : EMAG VT 4
Technologie : tournage vertical
- Structure de machine stable pour un rendement d'usinage élevé.
- Le serrage vertical évite les vibrations et réduit les problèmes liés aux copeaux.
- Idéal pour le premier serrage pour l'usinage précis des obus.
OP 20 : usinage sur la VL 8
Pièce : obus, calibre 120 mm
Machine : EMAG VL 8
Technologie : tournage vertical pick-up
- Chargement et déchargement automatiques par broche pick-up.
- Grande précision dimensionnelle et géométrique dans la production en série.
- Parfait pour le deuxième serrage pour la finition de l’obus.
Automatisation avec TrackMotion
EMAG TrackMotion est un système d'automatisation modulaire qui permet de relier des machines entre elles pour former des lignes. Au cœur du système se trouve le TransLift, une navette sur un axe linéaire qui transporte rapidement et avec une grande précision les pièces entre les machines VT 4 et VL 8. Le TrackMotion sert également de buffer afin d'assurer un flux continu de pièces et d'éviter les temps d'arrêt des machines.
Avantages pour la fabrication de munitions :
- Temps de cycle réduits grâce au transport rapide des pièces.
- Intégration peu encombrante sans convoyeur intermédiaire.
- Grande stabilité du processus, car aucune intervention manuelle n'est nécessaire.
- Extensible de manière flexible si des étapes d’usinage ou des calibres supplémentaires doivent être fabriqués.
![[Translate to French (4):] [Translate to French (4):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/9/5/csm_vt-4_preview_80b54809d2.png)
![[Translate to French (4):] [Translate to French (4):]](https://cdn.emag.com/fileadmin/user_upload/content/automation_systems/trackmotion/trackmotion_preview.png)
