Mecanizado preciso de casquillos para munición de mortero de 120 mm
La precisión no es casualidad, sino el resultado de un proceso de fabricación bien diseñado. En la producción de munición de mortero de 120 mm, el mecanizado del casquillo (shell) es un factor decisivo para garantizar que el proyectil funcione de forma segura y precisa en el campo.
Al mismo tiempo, la producción rentable de grandes volúmenes requiere un proceso estable, compacto y automatizado.
Sistema de fabricación compacto con VT 4, VL 8 y TrackMotion
EMAG ofrece una solución integrada para el mecanizado de casquillos de mortero mediante la combinación de las máquinas VT 4 y VL 8, junto con el sistema de automatización TrackMotion.
El casquillo se produce en solo dos fijaciones:
  • OP 10 en la VT 4
  • OP 20 en la VL 8
El sistema TrackMotion se encarga del flujo automatizado de piezas entre las máquinas.
El resultado: un sistema de fabricación compacto, que reduce los tiempos de ciclo y garantiza una calidad repetible y consistente.
Sistema de fabricación con EMAG VT 4, VL 8 y TrackMotion para el mecanizado preciso y automatizado de munición de mortero de 120 mm en dos fijaciones.
Línea de producción compacta para munición de mortero de 120 mm: Combinación de VT 4, VL 8 y TrackMotion para un mecanizado preciso en dos fijaciones.
Ventajas para el cliente:
  • Mecanizado de acabado preciso en solo dos fijaciones
  • Menos tiempos muertos y reducción del esfuerzo manual gracias a TrackMotion
  • Diseño de línea compacto que ahorra espacio y minimiza la logística interna
Mecanizado en 4 ejes de un casquillo de 120 mm en la EMAG VT 4: torno vertical para un mecanizado estable, preciso y eficiente.
La VT 4 permite el torneado preciso en 4 ejes del casquillo de 120 mm, para un alto rendimiento de arranque de viruta y una precisión dimensional óptima.
OP 10: Mecanizado en la VT 4
Pieza de trabajo: Casquillo, calibre 120 mm
Máquina: EMAG VT 4
Tecnología: Torneado vertical
  1. Estructura robusta de la máquina para alta capacidad de arranque de viruta
  2. La sujeción vertical evita vibraciones y reduce problemas con la evacuación de viruta
  3. Ideal para la primera fijación, asegurando un mecanizado preciso del casquillo
Casquillo de 120 mm en proceso en la EMAG VL 8: torno tipo pick-up para mecanizado final preciso y automatizado en la segunda sujeción.
La VL 8 realiza la segunda sujeción del casquillo de 120 mm. Con husillo tipo pick-up y alta estabilidad de proceso, garantiza el mecanizado final preciso.
OP 20: Mecanizado en el VL 8
Pieza: Casquillo, calibre 120 mm
Máquina: EMAG VL 8
Tecnología: Torneado vertical con pick-up
  1. Carga y descarga automática mediante husillo pick-up.
  2. Alta precisión dimensional y exactitud de forma en la producción en serie.
  3. Perfecta para la segunda operación de sujeción en el mecanizado final del casquillo.
Automatización con TrackMotion
EMAG TrackMotion es un sistema de automatización modular que permite interconectar máquinas en una línea de producción. El componente principal es el TransLift, un transportador tipo shuttle montado sobre un eje lineal, que transfiere las piezas de trabajo de manera rápida y precisa entre las máquinas VT 4 y VL 8.
Al mismo tiempo, el Track funciona como un sistema de almacenamiento intermedio (buffer), asegurando un flujo continuo de piezas y evitando paros en la línea de producción.
EMAG TrackMotion con TransLift: Sistema tipo shuttle para el transporte automatizado, preciso y con función de almacenamiento intermedio (buffer) de carcasas de 120 mm entre la VT 4 y la VL 8.
El sistema TrackMotion con TransLift transporta los casquillos de 120 mm de forma rápida y precisa entre la VT 4 y la VL 8, asegurando un flujo continuo de piezas.
Ventajas para la fabricación de munición
  • Tiempos de ciclo reducidos gracias al transporte rápido de piezas.
  • Integración compacta, sin necesidad de cintas transportadoras adicionales
  • Alta estabilidad del proceso, ya que se eliminan las intervenciones manuales
  • Expansión flexible en caso de que se requieran pasos de mecanizado adicionales o se fabriquen otros calibres
Máquinas
(2) máquinas encontradas
VL 8
Modular
  • Ø máx. de pieza: 400 mm | 15.5 in
  • Longitud máx. de pieza: 300 mm | 12 in
  • Ø de plato, máx.: 500 mm | 19.5 in
[Translate to Spanish (10):]
  • Ø máx. de pieza: 200 mm | 8 in
  • Longitud máx. de pieza: 630 mm | 25 in
  • Ø de plato, máx.: 250 mm | 10 in
Piezas de trabajo
Más información
Soluciones de automatización
