Retrofit de EMAG: ¡Reduzca el consumo energético de las máquinas "viejas"!
Modernizar maquinaria antigua y reducir el consumo de energía de forma dirigida: así se resume el enfoque sostenible de retrofit de EMAG. Esto genera un doble beneficio para los clientes: se reducen significativamente tanto las inversiones en la adquisición de maquinaria como los costos energéticos durante su operación.
Ahorro energético significativo gracias al retrofit
Las medidas técnicas implementadas durante el retrofit permiten ahorros energéticos considerables, que se amortizan en poco tiempo. EMAG logra reducir el consumo anual total de una máquina herramienta en operación de aproximadamente 104,000 kWh a 86,000 kWh, lo que representa una disminución de alrededor de 6.7 toneladas de emisiones de CO₂.
Gestión inteligente de procesos en la máquina
Entre las medidas aplicadas destacan:
- Regulación inteligente de la presión hidráulica mediante variador de frecuencia y apagado en modo stand-by
- Reducción del flujo de refrigerante durante el modo stand-by
- Enfriamiento de la máquina y del gabinete eléctrico mediante red de agua fría
30 % menos consumo energético
En términos concretos: la velocidad del motor de la bomba hidráulica se ajusta de forma continua y según la carga, para mantener la presión óptima de operación. Esto asegura que el caudal se adapte siempre a la demanda real, lo que reduce el consumo energético en un 30 % en comparación con sistemas de carga por acumulador —solo uno de muchos ejemplos posibles.
Reutilización de conjuntos
Además, cada retrofit representa una excelente oportunidad para reutilizar materiales valiosos de forma sostenible. Por ejemplo, en máquinas antiguas que inicialmente ya no están operativas, los cuerpos base —extremadamente duraderos— se reacondicionan para darles una “segunda vida”. El resto de los componentes se moderniza según los requerimientos específicos del cliente.
EMAG garantiza la más alta calidad en todos sus proyectos de retrofit. Las soluciones ofrecen el rendimiento de una máquina nueva, con una producción excepcionalmente sostenible.
+34 93 71950 80
service.espana@emag.com
