07/14/2026 - Oliver Hagenlocher - 新闻中心
埃马克 ELC 6i - 用于动力总成部件的标准化激光焊接系统
在动力总成部件的生产过程中,企业面临着越来越大的压力,需要以更经济、更节省空间和更高的工艺可靠性进行生产,尤其是大批量生产和价格敏感型项目。埃马克激光技术公司的新型 ELC 6i 就是为满足这些要求而设计的。它将多达六个激光焊接工艺步骤集成到一个标准化系统中,大大降低了复杂性、空间需求和投资成本。
自动化工艺链的标准化完整解决方案
ELC 6i 是在埃马克众多激光焊接项目经验的基础上开发出来的。我们的目标是创建一个可复制的系统概念,在一台设备中涵盖从清洁、连接到焊接和打标的所有关键步骤。ELC 6i 特意去掉了多余的选项,只集中于大多数应用中所需的功能。
埃马克激光技术公司全球销售与应用总监Daniel Rujanoski解释说:
埃马克激光技术公司全球销售与应用总监 Daniel Rujanoski 解释说:"通过 ELC 6i,我们提供的激光焊接系统为客户带来了巨大的利益,并通过标准化降低了工程成本。单位成本和交货时间可以大大缩短,尤其是对于有重复性要求的大批量生产。
紧凑型设计--所需空间最多可减少 36
工业生产线对空间的要求是一个决定性的经济因素。ELC 6i 最多可在 21.5 平方米的面积内组合六个工位。与传统的、单独设计的生产线方案相比,这意味着可节省 30% 以上的空间。这种紧凑性是通过中央旋转分度输送机、集成激光安全外壳和标准化处理模块的一致布局规划实现的。
传送系统最多可配备 18 个工件托架,以固定的循环方式将工件传送至所有工位。每个循环向前传送两个工件,因此可以实现并行加工和 20 秒以内的超短循环时间。
集成工艺顺序,实现最高效率
ELC 6i 在单个系统内映射出完整的工艺链:
  • 装载和卸载:两个工位,分别用于装载和卸载工件
  • 激光清洗:在摆动光学器件的引导下,通过激光对两个部件进行 "选择性 "清洗
  • 感应预热:在压制或焊接前进行,以减少应力和提高工艺可靠性(可选)
  • 连接(压制):使用伺服机械装置进行力位移监测的压制过程
  • 激光焊接:使用成熟的多轴运动学和焊缝位置控制传感器进行精确的圆周焊接
  • 贴标:对部件进行激光打标,以实现可追溯性(可选)
每个工艺步骤都与整个系统无缝集成,无需人工干预。
成熟的激光焊接技术
ELC 6i 的激光焊接工作站基于成功的 ELC 6 的成熟设备理念,该理念已在全球数百套埃马克系统中得到应用。其配置包括精确定位的激光光学镜组和用于工件定位的附加轴,可确保最高精度并满足苛刻的公差要求。
标准化是经济优势
ELC 6i 的模块化和标准化设计为用户带来了显著的经济效益。与定制生产线相比,投资成本最多可降低 15%,因为可以使用经过验证的标准组件和预定义的系统配置。同时,由于采用了可重复使用的软件模块和成熟的设计方案,工程设计工作量大大减少,因此交付时间最多可缩短 20%。
简化的系统结构还提供了进一步的成本优势:基于西门子 Sinumerik One 的集中式 CNC 控制系统取代了多个单独的系统,从而大大降低了软件的复杂性。这对编程、调试和持续运行都有积极影响。此外,由于不同系统使用统一的组件,组件的标准化提高了备件的可用性并简化了维护工作。
ELC 6i 是专为年产量超过 100,000 件的高产能利用率而设计的,尤其适用于大批量系列生产,在这种情况下,生产率和成本控制是决定性的成功因素。
标准化的灵活性
尽管 ELC 6i 始终专注于标准工艺,但仍能确保高度适应不同的生产要求。对于几何形状和直径相当的类似工件,可以实现完全免费的转换操作,这大大提高了批量生产的灵活性。如果需要更换工装,也仅限于对工件夹头、连接工具或夹紧装置进行特定组件的调整,整个系统的更换时间通常不超过 20 分钟。
此外,具有特殊尺寸的部件也可以根据具体项目进行测试,并集成到系统概念中。这种灵活的设计使 ELC 6i 能够适应汽车行业未来的产品变化或平台战略,因为在汽车行业中,零部件的光谱会在系统的生命周期内发生变化。"Daniel Rujanoski 总结了 ELC 6i 的优势,他说:"ELC 6i 是数十年项目经验的结晶--专注于本质,始终如一地追求效率、质量和成本效益。
交钥匙专业技术和应用开发
在位于Heubach的激光应用中心(LAC),埃马克激光技术公司与客户共同开发个性化工艺、优化部件几何形状、制造样机并支持批量生产的启动。该中心拥有最先进的激光清洗和成型、焊接、涂层、硬化系统以及全面的测试技术。
区域
Press and Communication
查询 发送
