使用 PO 3000 IP 型膛线:使用 ECM 型膛线为枪管制作精密的内部轮廓
用于长枪管膛线加工的 ECM 机床 PO 3000 IP
埃马克 ECM 的 PO 3000 IP:用于对长度达 3 米、内径达 63 毫米的管材进行膛线加工的高精度 ECM 系统。
使用电化学工艺进行高精度内部加工
炮管上可见的膛线轮廓,部分切割以显示精确的内部轮廓。
展示炮管上精密制造的膛线轮廓——开放式切割,以显示内部加工的均匀轮廓。
生产带有 ECM 来复线的枪管
生产带有张力场轮廓的枪管(也称为膛线)对精度、可重复性和工艺可靠性的要求极高。埃马克 ECM 的 PO 3000 IP 为带有膛线轮廓的枪管的电化学内部加工提供了解决方案:无机械应力、刀具磨损最小、可重复性最高。
PO 3000 IP 是专为满足国防技术要求而设计的。它可加工内径达 63 毫米、长度达 9000 毫米的钢管。因此,它非常适合生产中小口径枪管,例如用于防空系统或步兵武器以及直升机和飞机的枪管。
使用 PO 3000 IP 进行膛线加工的优势
1. 使用 ECM 进行无接触加工
膛线加工采用电化学加工 (ECM),这是一种动态电解加工工艺,刀具(阴极)与工件之间没有机械接触。
  • 其结果是
  • 无切削力或热效应
  • 阴极(刀具)磨损小,材料无应力裂纹或结构变化
 2. 最高几何精度
轮廓由阴极形状确定 - 精确度在百分之一毫米范围内。甚至可以实现复杂的膛线几何形状,如增益扭转。该工艺可灵活调整口径、捻度长度和轮廓几何形状,完全符合客户的规格要求。
 3. 加工硬质和回火材料
与传统工艺(如机械拉削或锤锻)相比,ECM膛线加工不受工件硬度的影响。即使是高强度的回火合金也可无限制地进行加工。
 4. 大幅缩短加工时间
加工一根 3 米长、内径 22 毫米的管子只需 35 分钟左右,比需要数小时和更换刀具的拉削加工快了许多倍。
 5. 无需返工
加工后的内轮廓完全光洁,没有热边缘区,无需测量和矫直工序。
使用 PO 3000 IP ECM 机床膛线加工枪管时的阴极
PO 3000 IP 中的电化学膛线加工示意图:导向阴极在炮管中产生精确的张力场剖面。
为何采用 ECM 进行膛线加工?
与传统的膛线加工工艺(机械拉削、冷锤)相比,ECM 工艺的特点是对材料的保护和灵活性:
工艺ECM (PO 3000 IP) 的优点传统工艺的缺点
刀具磨损磨损小,质量稳定磨损风险高,更换要求高
材料多样可加工所有导电材料材料选择有限
几何形状自由可实现增益扭曲、非对称轮廓外形种类有限
加工长度3 米,可扩展至 9 米通常有限,空间要求高
后处理不需要通常需要重新精整和矫直
可扩展性和未来可行性
ECM 技术通常可扩展到更大的口径和管道长度,例如内径可达 150 毫米,部件长度超过 6 米 - 例如在火炮管道系统或石油钻探技术领域。因此,PO 3000 IP 不仅是满足当前需求的解决方案,也是面向未来新应用领域的系统。
PO 3000 IP 的技术数据
参数规格
技术电化学加工
应用领域枪管膛线
工件长度1,000 至 3,000 毫米
内径20 毫米至 63 毫米
外径最大约 121 毫米(可根据要求加大)
进给速度最高 100 毫米/分钟
节拍时间(以 3,000 毫米管道为例)约 35 分钟
装载 从上方装载,例如用起重机
复杂的制造系统来自单一来源,得益于高范围的技术
ECM 是加工枪管的理想技术。通过在模块化 PI 机床中使用特殊的膛线模块,可在短枪管和长枪管上生成高精度内部几何形状
