为国防工业提供领先的解决方案: 最高精度和性能
USC 850 车床具有宽敞的加工区域,最大车削直径为 700 毫米,专门针对 155 毫米口径炮弹进行了优化。高定位精度和圆度精度确保了加工弹药具备一流的弹道性能。这种技术精度对于满足安全性和功能性的最高要求至关重要。
高效加工具有挑战性的材料
USC 850 采用先进的 45° 倾斜床身设计,具有出色的静态和动态刚性。这最大限度地减少了加工过程中的振动,大大提高了加工表面的质量。坚固的尾座轴套直径为 150 毫米,即使加工长而重的炮弹也能确保工件的稳定性。
此外,配备12工位刀塔(可选配动力刀具)的系统还能在仅需一次装夹的情况下实现灵活的完整加工,从而最大限度地节省时间和成本。直接向切削刃供应冷却液的集成装置还可确保延长刀具寿命,提高加工部件的表面质量。
USC 850 的高性能主轴可提供高达 30 kW 的持续功率,并在 30 分钟内达到最高 37 kW 的峰值功率。这使得高效、快速地加工通常用于国防工业的高强度材料成为可能。得益于圆柱滚子轴承,该机床实现了极高的主轴刚性,即使在重切削加工中也能确保始终如一的高精度。
全自动解决方案满足您的生产需求
埃马克可根据您的个性化生产要求提供综合自动化方案。因此,埃马克的全自动高效生产线特别适合国防工业对安全和质量的高要求。因此,埃马克系统能够可靠、精确和经济地加工大、小批量的 155 毫米炮弹。
