Wie funktioniert
Wie funktioniert eigentlich… ein automatischer Türöffner? Fünf Fragen – Fünf Antworten
Automatiktüren sind überall: Am Supermarkt-Eingang, im Krankenhaus oder im Flughafen. Wie funktioniert die Mechanik dieser Türöffner?
by Oliver Hagenlocher 13. November 2024
13. November 2024
4,5K
Automatiktüren kennt man zum Beispiel aus dem Krankenhaus: Nach dem kurzen Druck auf eine Taste an der Wand öffnet sich die Konstruktion von selbst, was zum Beispiel beim Betten-Transport eine große Hilfe darstellt. Automatische Türöffner vergleichbarer Art finden sich aber auch in vielen Unternehmen und Geschäften, am Flughafen, als „Schleusen“ in Forschungsstationen und vor barrierefreien Toiletten. In ihrem Inneren arbeitet zumeist ein anspruchsvolles Getriebe.
Wie genau funktionieren elektrische Türöffner-Systeme?
Zunächst einmal muss man unterscheiden, denn es gibt sehr unterschiedliche automatische Tür- und Torsysteme – darunter Drehflügel-, Schiebe- und Karusselltüren. Zumeist kommen hierbei diverse Sensoren, eine elektrische Steuerung sowie eine Antriebseinheit inklusive Elektromotor und Getriebe zum Einsatz. Befindet man sich in der Nähe der Tür, wird das vom Sensor registriert und anschließend ein Signal an die Steuerung des Motors übertragen, der wiederum das Getriebe – und ein damit verbundenes Gestänge – in Bewegung setzt. Auf diese Weise öffnet sich die Tür. Gleichzeitig wird eine Schließfeder gespannt, die nach einem beliebigen Zeitfenster die Tür per mechanischer Kraft wieder zuzieht. Die Konstruktion hat eine Sicherheitseinrichtung, die den ganzen Vorgang bei einem Hindernis im Bewegungsbereich der Türen unterbricht.
Elektromotor und Getriebeeinheit eines automatischen Türöffners.
Elektromotor und Getriebeeinheit eines automatischen Türöffners. EMAG bietet Verzahnungsmaschinen für die Bearbeitung häufig wechselnder Werkstücke.
Was zeichnet das Getriebe im Antrieb der Tür aus?
Beispiel „Drehflügel-Tür“: In ihrem Antrieb befindet sich ein mehrstufiges Getriebe, das die Drehzahl zwischen Motorwelle und Abtriebswelle sehr deutlich reduziert. Dabei kommen etwa Planeten-Kegelrad-, Kegelrad-Stirnrad- oder Stirnradgetriebe mit nur drei Stufen zum Einsatz; noch mehr Stufen beanspruchen zu viel Bauraum, ihre Produktion wäre zu teuer und es treten nicht selten störende Geräusche auf. Eine andere Konstruktion zeichnet zum Beispiel automatische Schiebetüren im Eingangsbereich von Geschäften aus. Sie müssen sehr schnell und leise sein, was man mit Zahnstangengetrieben oder Seilzügen erreicht.
Kleine Zahnräder
Die Bearbeitung kleiner Zahnräder mit großer Teilevielfalt stellt hohe Anforderungen an Wälzfräsmaschinen. Im Elektromotor sind nötig: das Fräsen von Schnecken und Zahnrädern sowie das Wälzfräsen von geraden und schrägen Verzahnungen aus Metall und Kunststoff.
Welche weiteren automatisierten bzw. motorisierten Zugangssysteme und Türen gibt es?
Das Feld ist tatsächlich riesig – Motoren und Getriebe gibt es zum Beispiel bei „Personen-Vereinzelern“ im Eingangsbereich von U-Bahnen, in Fahrstuhltüren und Raumtrennwänden sowie bei angetriebenen Drehkreuzen und speziellen Fenstern. Je nach Einsatzbereich müssen die Hersteller unterschiedliche Herausforderungen meistern – also zum Beispiel den „Vereinzeler“ vor Vandalismus oder den Antrieb einer Thermotür im Kühlhaus vor extremen Temperaturen schützen. Darüber hinaus ist die mechanische Dauerbeanspruchung sehr hoch, weil die Systeme sehr lange Zeit mit einer hohen Taktung im Einsatz sind – und dabei nach Möglichkeit nie ausfallen dürfen.
Automatische Türsysteme im Krankenhaus
Automatische Türsysteme vereinfachen zum Beispiel im Krankenhaus viele Prozesse. Dabei sind sie hohen Dauerbelastungen ausgesetzt.
Spielen Normen eine Rolle?
Seit 2013 gibt es eine europäische Norm zur Sicherheit von automatischen Türen. Sie gilt in allen Mitgliedsstaaten der europäischen Union – allerdings nur für neue Konstruktionen, die ab diesem Zeitpunkt errichtet wurden. Dazu gehören unter anderem die Vorschriften, dass die Türen mindestens einmal pro Jahr gewartet werden und die (tägliche) Überwachung ihrer Funktionen in der Verantwortung des Betreibers liegt. Darüber hinaus ist sogar im Detail geregelt, wie schnell sich eine automatisierte Rettungsweg-Tür nach dem Drücken eines Schalters öffnen muss (innerhalb von nur drei Sekunden).
Was bringt die Zukunft?
Die Zukunft der Tür ist schlüssellos: In privaten Smart Homes und gewerblichen Immobilien kommen immer häufiger Schließsysteme zum Einsatz, die sich per Fingerabdruck, Gesichtserkennung, elektronischer PIN-Code-Eingabe oder auch per Smartphone öffnen lassen – Daumen und Co. ersetzen also den Haustürschlüssel, was zum Beispiel den Vorteil hat, dass sich die Zutrittsberechtigungen von Personen einzeln steuern und programmieren lassen. In der Folge hat beispielsweise eine Reinigungskraft nur am Nachmittag einen Zugang oder das ganze System wird mit der Zeiterfassung gekoppelt: Wenn der Mitarbeiter die Firma durch die Außentür betritt, startet automatisch „seine“ Zeit.
Geeignete Wälzfräsmaschinen für die Bearbeitung der Bestandteile eines Türöffners sind die EMAG Maschinen K 160 sowie die HLC 150 H.
Automatiktürautomatisches TürsystemTürantriebTüröffnerVerzahnungWälzfräsen
EMAG VST 50: Produktive und hochpräzise Kugelzapfen-Fertigung
Höchste Präzision trifft Rekordgeschwindigkeit: Die G 160 Wälzschleifmaschine
Wie funktioniert eigentlich… ein Wandlergetriebe? Fünf Fragen –...
Wie funktioniert eigentlich… ein Tripodegelenk? Fünf Fragen –...
AMB Automatisierung Automobilbau Automobilindustrie CNC-Drehmaschine Dreh- und Schleifmaschine drehen Drehmaschine E-Mobilität ECM Elektromobilität Elektromotor EMAG EMAG Automation EMO 2019 Fertigungstechnik Getriebe Getriebebau Hartbearbeitung HLC 150 H Industrie 4.0 Interview Laserschweißen Lenkritzel Lkw-Produktion Maschinenbau Maschinensteuerung Messe Networking@EMO PECM Pick-up-Drehmaschine Planetengetriebe Planetenrad Prozessoptimierung präzisionsfertigung Retrofit Rotorwelle Schleifen Schwerzerspanung Service Verzahnungstechnik VL VLC 50 Twin Wellenbearbeitung Wälzfräsen
