用于农业设备、卡车和坦克的长传动轴
长传动轴是轮式和履带式军用车辆传动系统的核心部件。它们能远距离传递高扭矩,连接变速箱、中间轴承和车桥差速器,还能吸收弯曲和扭转载荷。在作战和后勤场景中,它们必须在温度变化、振动和撞击的情况下保持尺寸和功能稳定。在生产过程中,如果两端都有齿轮,则对同心度、同轴度、齿面形状和相位的公差要求很高。两端带有花键的细长轴也用于农业设备,例如草料加工。借助工作台通孔,CLC 260 H 还可以加工长度超过 3,200 mm 的轴。
CLC 260 H(FR)还可配备用于生产蜗杆、液压主轴泵和蜗杆形状工件的特殊型材铣头。CLC 260 H 的拓展型最大模数为 10 毫米,使该方案更加完善。
加工长传动轴的解决方案
CLC 260 H - 用于加工细长轴
CLC 260 H 卧式滚齿机设计用于加工直径达 260 mm 的工件,模数为 6。典型应用是长货车传动轴。
技术亮点
  • 轴向行程 1,500 毫米(可选最大行程 3,000 毫米)
  • 工件长度达 3,200 毫米
  • 工作台和刀具主轴直接驱动
  • 用于支撑的数控稳定托架
  • 带机器人或龙门的自动化选项
CLC 500 H - 适用于大型传动轴
CLC 500 H 将应用范围扩大到大型和重型轴。它适用于空气压缩机的齿轮轴、转子和旋转活塞以及最大模数为 22 的工件。
技术亮点
  • 工件直径最大 500 毫米
  • 轴向行程 2,000 毫米(可选 3,000 毫米)
  • 工件长度最大 3,200 毫米(也可加工带工作台通孔的长轴)
  • 机床重量约 35 000 千克
  • 刀具最大直径 350 毫米
  • 专为需要高扭矩的高负荷部件而设计
埃马克 CLC 260 H 和 CLC 500 H 机床用于精密加工长传动轴
CLC 260 H 和 CLC 500 H 滚齿机可加工从细长到粗大的各种长传动轴。
次装夹完成精密加工
在一次装夹操作中加工两个花键是质量的关键特征。这可避免
  1. 避免重新装夹误差
  2. 确保相位
  3. 减少非生产时间
  4. 简化自动化
这一策略可实现最高精度和工艺可靠性--这对于国防和商用车技术中的安全关键驱动装置至关重要。
CLC 260 H 滚齿机加工长传动轴
利用稳定的支撑和直接测量技术精密滚切长传动轴
利用机器人实现长传动轴的自动化
处理长传动轴对自动化提出了特殊要求:必须轻柔地移动部件、精确定位并将其稳定地夹紧。机器人解决方案在这方面具有显著优势。通过专门设计的抓手,即使是细长的轴也能安全地抓取并插入机器,而不会发生偏移。结合稳定的支架和数控尾架,夹持可重复且无损伤。
机器人自动化还能实现灵活生产:可以加工不同长度和直径的轴,而无需大量的准备时间。去毛刺或清洁等附加工艺步骤可直接集成到处理循环中。对于操作员来说,这意味着更短的生产时间、更低的劳动力成本以及稳定的批量生产和一致的质量--即使批量大小不一。
CLC 260 H 滚齿机,带 CNC 控制和机器人自动化,用于加工长传动轴
配备机器人的 CLC 260 H 水平滚齿机,用于精密加工长传动轴
机器人在机床上自动装载和搬运长传动轴。
使用机器人自动装载长传动轴 - 操作轻柔,工艺可靠性高
长传动轴的生产需要最高的精度和稳定的工艺。埃马克的 CLC 260 H 和 CLC 500 H 机床可为从轻型商用车到重型防御平台的整个系列提供定制解决方案。
用户可从缩短的生产时间、可验证的质量和稳健的批量生产中获益,即使是较长的部件和公差要求也不例外。
机床
(1) 款机床已找到
  • 最大模数: 6 / 30 mm | 0 / 1 in
  • 工件最大直径: 260 / 500 mm | 10 / 19.5 in
  • 工件最大长度 (CLC 500 H): 2,000 / 3,000 mm | 78.5 / 118 in
技术工艺
复杂的制造系统来自单一来源,得益于高范围的技术
