Humanoide Roboter: Warum Aktuatoren der mechanische Engpass sind
Bis zu 120 Antriebe pro Roboter – und jeder einzelne stellt höchste Anforderungen an die Verzahnungsfertigung
by Oliver Hagenlocher 25. November 2026
25. November 2026
29
Über humanoide Roboter wird derzeit vor allem als Software-Thema gesprochen: Sprachmodelle, Bewegungsplanung, Objekterkennung. Wer die Maschinen jedoch aus der Fertigungsperspektive betrachtet, kommt schnell zu einem anderen Schluss. Nicht die Steuerung entscheidet über Serienreife und Skalierung, sondern die Mechanik in den Gelenken. Genauer: die Aktuatoren – und damit die Getriebe, die in ihnen stecken. Dieser Beitrag ordnet ein, wie viele Antriebe tatsächlich in einem humanoiden Roboter verbaut sind, welche Getriebebauarten sich durchgesetzt haben und warum ausgerechnet diese Bauteile die anspruchsvollste Aufgabe für die Fertigung darstellen.
Bis zu 120 Antriebe – pro Roboter
Die Marktprognosen für humanoide Roboter gehen weit auseinander. Goldman Sachs Research zeigt in einer viel zitierten Szenarienrechnung eine Spanne für den weltweiten Absatz im Jahr 2035, die vom Bear Case mit 0,7 Millionen Einheiten über den Base Case mit 1,4 Millionen und den Bull Case mit 6,5 Millionen bis zum Blue-Sky-Szenario mit 11,6 Millionen reicht. Andere Studien liegen mit 13 bis 14 Millionen Einheiten noch darüber.
Diagramm mit vier Absatzszenarien für humanoide Roboter bis 2035
Szenarien für den weltweiten Absatz humanoider Roboter bis 2035. Von 0,7 Millionen im Bear Case bis 11,6 Millionen im Blue-Sky-Szenario. Quelle der Prognosedaten: Goldman Sachs Research
Interessant wird diese Spanne, wenn man sie mit der Stückliste eines einzelnen Roboters multipliziert. In einem humanoiden Roboter stecken heute rund 60 Linearantriebe und noch einmal etwa dieselbe Anzahl an Drehantrieben. Jeder dieser Antriebe enthält ein Getriebe, jedes Getriebe wiederum mehrere verzahnte Einzelteile: Sonnenräder, Planetenräder, innenverzahnte Gehäuse, Wellen, Träger.
Selbst bei vorsichtiger Kalkulation verlässt man damit sehr schnell den Bereich, in dem sich Bauteile in kleinen Losen fertigen lassen. Genau das ist der Punkt, an dem die automatisierte Fertigungstechnik ins Spiel kommt.
Schema eines humanoiden Roboters mit Rotationsaktuator, Linearaktuator und Antriebsmodulen
Rotationsaktuator mit Planeten- und Wellgetriebe, Linearaktuator und Antriebsmodul der Hand: In einem Roboter stecken bis zu 120 solcher Antriebe.
Aktuatoren sind die Muskeln des Roboters
Der Begriff Aktuator beschreibt die Bewegungselemente eines Roboters. Im Vergleich zum biologischen Organismus übernehmen sie die Rolle von Muskeln und Gelenken: Sie wandeln elektrische Energie in mechanische Bewegung um und ermöglichen so präzise, menschenähnliche Bewegungsabläufe.
Etwa 14 Rotationsaktuatoren verteilen sich dabei auf die wesentlichen Gelenke. Allein drei davon sitzen im Schultergelenk, weil die Schulter besonders viele Freiheitsgrade abbilden muss. Je ein Rotationsaktuator findet sich in Ellenbogen und Knie, in den Hüftgelenken sind zwei verbaut, um Neigung und Rotation zu ermöglichen.
Besonders anschaulich wird die Anforderung an der Hand. Der Daumen benötigt allein zwei Antriebe, weil er mehr Freiheitsgrade abdecken muss als die übrigen Finger. In den Fingern selbst sitzt jeweils ein Getriebe. Ein Hohlwellenmotor überträgt die Drehbewegung auf ein mehrstufiges Planetengetriebe, das die Geschwindigkeit reduziert und das Drehmoment erhöht; über ein Schneckengetriebe und einen Seilzug schließen sich die Finger, Torsionsfedern öffnen sie wieder.
Aufgeschnittene Roboterhand mit Planetengetriebe, Schneckengetriebe und Hohlwellenmotor. Der Hohlwellenmotor ist nicht abgebildet!
In der Hand arbeiten Hohlwellenmotor, mehrstufiges Planetengetriebe und Schneckengetriebe auf engstem Bauraum. Der Daumen benötigt allein zwei Aktuatoren.
Die menschliche Hand funktioniert über Jahrzehnte hinweg zuverlässig und zeichnet sich durch enorme Beweglichkeit sowie feine Kraftdosierung aus. Dieses Vorbild mechanisch nachzubilden, ist eine enorme Herausforderung, die sich nur mit hochpräzisen Antrieben lösen lässt.
Drei Getriebebauarten dominieren
In den Gelenken humanoider Roboter haben sich im Wesentlichen drei Bauarten etabliert.
Das Planetengetriebe ist das zentrale Übersetzungselement der rotatorischen Aktuatoren. Eine Antriebswelle treibt das Sonnenrad an, das seinerseits die Planetenräder bewegt; das Gehäuse trägt die Innenverzahnung. Über die Anzahl der Getriebestufen lassen sich sehr hohe Drehmomente übertragen. In der Eingangsstufe kommen häufig Schrägverzahnungen zum Einsatz, weil sie bei hohen Drehzahlen geräuscharm und gleichmäßig laufen.
Schnittdarstellung eines Planetengetriebemotors mit Sonnenrad und Planetenrädern
Abtriebswelle, Sonnenrad, Planetenräder und innenverzahntes Gehäuse. Die Zahl der Getriebestufen bestimmt das übertragbare Drehmoment.
Das Wellgetriebe, das auch als Harmonic Reducer bezeichnet wird, besteht as drei wesentlichen Bauteilen: Wave Generator, Flexspline und Circular Spline. Der Flexspline ist ein bewusst verformbares, dünnwandiges Bauteil.
Wave Generator, Flexspline und Circular Spline eines Wellgetriebes, daneben ein humanoider Roboter
Ein Wellgetriebe besteht aus Wave Generator, Flexspline und Circular Spline. Im Rotationsaktuator eines humanoiden Roboters sitzt es direkt im Gelenk.
Das Zykloidgetriebe arbeitet zweistufig. Die Drehbewegung des Servomotors wird über das Antriebsrad auf ein Stirnrad übertragen, das direkt mit der Kurbelwelle verbunden ist. Im Exzenterabschnitt der Kurbelwelle sind zwei RV-Zahnräder über Nadellager gelagert, die um 180 Grad zueinander versetzt sind und so den Kraftausgleich herstellen.
Zykloidgetriebe mit Sonnenrad, Stirnrädern sowie Kurbelwelle
Das Sonnenrad treibt über die Stirnräder die Kurbelwellen an. Im Exzenterabschnitt laufen zwei RV-Zahnräder auf Nadellagern und erzeugen die reduzierte Bewegung.
Hinzu kommen die Linearantriebe. Zentrales Element dieser Antriebe ist die sogenannte Roller Screw, die je nach Bauart eine Kugelumlaufspindel, eine Trapezspindel oder eine Rollengewindespindel sein kann. Um diese herum sind die sogenannten Planetary Screws, kleine Gewinderollen, angeordnet.
Schnittdarstellung eines Planetenrollengewindetriebs in Standard- und invertierter Bauform.
Gewindespindel, Mutter und Gewinderollen bilden den Planetenrollengewindetrieb. Die Grafik zeigt links die Standardbauform und rechts die invertierte Ausführung.
Warum die Mechanik zum Engpass wird
Vier Faktoren treffen bei diesen Bauteilen zusammen, und jeder einzelne davon wäre für sich genommen schon anspruchsvoll.
  1. Die Baugröße: Die Verzahnungen bewegen sich im Bereich sehr kleiner Module. Ein typisches Planetenrad aus einem Roboteraktuator hat einen Normalmodul von 0,4 Millimetern bei 24 Zähnen. Bei einem Flexspline sind es 0,3 Millimeter Modul bei 158 Zähnen, beim Gegenstück, dem Circular Spline, sogar nur 0,2 Millimeter bei 206 Zähnen. Das Gegenstück hat immer die gleiche Modulgröße.
  2. Die geforderte Qualität: Präzision und Qualität dieser Komponenten bestimmen unmittelbar, wie schnell und wie genau sich ein Roboter bewegt. Gefordert sind Verzahnungsqualitäten nach DIN 5 und besser; in Teilung und Rundlauf werden Werte im Bereich DIN 3 erreicht. Solche Ergebnisse entstehen nicht allein durch die Maschine, sondern durch das Zusammenspiel aus Prozess, Spannmittel und Bezugsflächen aus der vorangegangenen Drehbearbeitung.
  3. Die Werkstoffeigenschaften: Die Bauteile werden gehärtet und liegen je nach Kundenanforderung typischerweise zwischen 56 und 62 HRC. Verzüge aus der Wärmebehandlung müssen anschließend durch Hartbearbeitung wieder ausgeglichen werden – ein zusätzlicher Schritt in einer ohnehin langen Prozesskette.
  4. (und das ist der eigentliche Knackpunkt) der Stückzahlsprung: Heute entstehen diese Teile überwiegend in Prototypen- und Kleinserien. Die Prognosen gehen aber davon aus, dass die Mengen in den kommenden Jahren deutlich steigen. Wer heute mit flexiblen Einzelmaschinen startet, muss morgen hochproduktiv fertigen – idealerweise, ohne die komplette Fertigungsstrategie neu aufzusetzen.
Thumbnail für Webinar: Fertigungslösungen für zentrale Getriebekomponenten von humanoiden Robotern
Erfahren Sie in unserem aufgezeichneten Webinar alles über die Herstellung der Werkstücke, die die Leistungsfähigkeit humanoider Roboter bestimmen.
Vom Prototyp in die Serie
Genau an dieser Stelle liegt die Parallele zur Automobilindustrie, in der EMAG seit Jahrzehnten zu Hause ist: kurze Prozesszeiten, 24/7-Produktion und hochautomatisierte Fertigungszellen. Diese Erfahrung lässt sich auf humanoide Antriebe übertragen – mit dem Unterschied, dass der Hochlauf hier noch bevorsteht und die Fertigung deshalb in beide Richtungen funktionieren muss: heute flexibel und rüstfreundlich, morgen hochproduktiv.
Technologisch deckt das Portfolio dabei die gesamte Prozesskette ab: Dreh- und Schleiftechnologien, Wälzfräsen, Power Skiving, Wälz- und Profilschleifen, ECM für hochkomplexe Geometrien, Laserverfahren zum Schweißen, Strukturieren und Härten sowie die passende Automatisierungs-, Mess- und Prüftechnik.
Finden Sie noch mehr Informationen auf unserer Website zu den zentralen Verzahnungsbauteilen in Robotik-Aktuatoren.
AktuatorAutomatisierungGetriebeHumanoide RoboterPlanetengetriebepräzisionsfertigungRobotikVerzahnungstechnikWellgetriebeZykloidgetriebe
Unrundschleifen von Pumpenringen: Die VL 100 GT mit Linearmotor
Schäldrehen vs. Schleifen vs. Hartdrehen: Wann lohnt sich...
