Maschinen
HLC 150 H: Verzahnungslösung für zahlreiche Werkstücke
by Markus Isgro 2. Juli 2019
2. Juli 2019
8,K
Die neue HLC 150 H von EMAG KOEPFER besticht durch eine Vielzahl von Neuentwicklungen und deckt ein einzigartiges Fertigungsspektrum ab. Die horizontale Wälzfräsmaschine ist eine perfekte Allround-Lösung für Werkstücke bis Modul 3 mit einer maximalen Länge von 500 Millimetern. Es kommen dabei nicht nur alle relevanten Verzahnungstechnologien wie Wälzfräsen, Schälwälzfräsen, Schneckenfräsen und Schneckenschälen zum Einsatz. Zusätzlich ist auch das Drückentgraten bzw. Chamfern in den Arbeitsraum integriert. Somit lässt sich ein riesiges Werkstückspektrum von Getriebe- und Ankerwellen über Lenkritzel bis zum Planetenrad und Schneckenrad ohne Grat fertigstellen.
Hohe Verzahnungsqualität
Für Bauteilqualität und Prozesssicherheit sorgt dabei zunächst der Fräskopf. Er ist sehr steif aufgehängt und verfährt während der Bearbeitung immer komplett. Die Shiftachse setzt sich aus der Interpolation zweier Achsen zusammen. So wird ein großer Fräskopf-Schwenkwinkel bei gleichzeitig großem Shiftweg realisiert. Deshalb vollzieht sich das Wälzfräsen sehr ruhig und die Verzahnungsqualität ist hoch. Ähnlich wichtig ist der freie Spänefall – es entstehen keine Spänenester. Für den Abtransport stehen unterschiedliche Lösungen wie Kratzband- oder permanentmagnetische Förderer zur Verfügung – optional inklusive Tiefbettfilter mit magnetischer Vorabscheidewalze für ferromagnetische Werkstoffe, NE-Metalle und Kunststoffe.
Horizontale Verzahnungsmaschine HLC 150 H von EMAG KOEPFER
Die horizontale Verzahnungsmaschine HLC 150 H von EMAG KOEPFER ist eine perfekte Allround-Lösung für Werkstücke bis Modul 3 mit einer maximalen Länge von 500 Millimetern.
Sinkende Kosten im Verzahnen mit der Wälzfräsmaschine HLC 150 H
Zusätzlich punktet die HLC 150 H mit sinkenden Kosten: Zum einen sind die frequenzgeregelten Hydraulikaggregate sehr energieeffizient. Außerdem ist die Medienzufuhr nur bei Bedarf eingeschaltet. Und das Schnellspannsystem und die gute Zugänglichkeit der Maschine stellen sicher, dass sich alle Werkzeuge in kürzester Zeit wechseln lassen.
Werkstückspektrum der Wälzfräsmaschine HLC 150 H
HLC 150 H – eine Allround-Lösung in jeder Hinsicht. Die Hochleistungs-Verzahnungsmaschine kann ein riesiges Werkstückspektrum von Ankerwellen über Ritzel, Zahnräder, Planetenräder, Schnecken, Schneckenräder bis hin zu Getriebewellen bearbeiten.
Werkstücke, die auf der Wälzfräsmaschine bearbeitet werden.
Die Hochleistungs-Verzahnungsmaschine kann ein riesiges Werkstückspektrum bearbeiten.
Per Automation in Linien einbinden
Zu der Wälzfräsmaschine HLC 150 H gehört nicht zuletzt ein weitgehend modulares Automationssystem: Bei leichteren Bauteilen bis drei Kilo kommt ein integriertes Hochgeschwindigkeits-Ladeportal mit Doppel-Rotationsgreifer zum Einsatz. Für schwerere Bauteile bis 10 Kilo steht ein Lineargreifer in V-Anordnung zur Verfügung. Die Einbindung in komplette EMAG Produktionslinien ist immer möglich.
Lesen Sie hierzu auch diesen Blog-Beitrag: Lenkritzel: EMAG Produktionslinie garantiert Tempo und Flexibilität
Bearbeitungsbeispiel: Bauteile eines EPS-Lenksystems (Electric Power Steering) fertigen
Bearbeitungsbeispiel HLC 150 H - EPS-Lenksystem
  1. EPS SCHNECKENRAD
    – Außendurchmesser bis 150 mm
    – Material Nylon erfordert Tiefbettfilter zur Späneentsorgung oder Absaugeinrichtungen für Trockenbearbeitung
  2. LENKSCHNECKE
    – Wälzfräskopf schwenkbar von -45° bis +135°
    – Schneidwerkzeuge mit Wendeplatten
    – Einsatz von Formfräsern mit Wendeschneidplatten bis Ø 120 mm möglich
    – Hohes Drehmoment beim Fräsen
  3. LENKRITZEL
    – Hohe Steifigkeit beim Schälwälzfräsen (Hartbearbeitung)
    – Hohe Drehzahl für Vorfräsen (weich)
Die Wälzfräsmaschine HLC 150 H auf der EMO 2019 live erleben!
EMAG auf der EMO 2019Besuchen Sie uns vom 16. – 21. September auf der EMO in Hannover und überzeugen Sie sich selbst von der Leistungsfähigkeit der Maschine. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Sie finden uns in Halle 17, Stand C29. Kostenlose Tickets für die EMO gibt es hier: https://www.emag.com/de/events/emo/tickets-kontakt.html
EMO 2019LenkritzelSchneckenradVerzahnenWälzfräsenZahnrad
Markus Isgro
Recap Technologieforum 2019
Linienlösung mit der VL 1 TWIN: Die Stückkosten für Planetenräder massiv herunterdrehen
