  • Máquinas
  • Tecnologías
  • Cómo funciona
  • Historia de éxito
Tecnología
Robots humanoides: por qué los actuadores son el principal cuello de botella mecánico
Hasta 120 accionamientos por robot, y cada uno exige los más altos niveles de precisión en la fabricación de engranes
by Oliver Hagenlocher 25. noviembre 2026
25. noviembre 2026
14
Actualmente, los robots humanoides suelen abordarse principalmente desde la perspectiva del software: modelos de lenguaje, planificación de movimientos y reconocimiento de objetos. Sin embargo, al analizar estas máquinas desde el punto de vista de la fabricación, se llega rápidamente a otra conclusión: no es el sistema de control lo que determina si pueden producirse en serie y escalar su producción, sino la mecánica de sus articulaciones. Más concretamente, los actuadores y, por lo tanto, los reductores que incorporan. Este artículo explica cuántos accionamientos lleva realmente un robot humanoide, qué tipos de reductores se han consolidado y por qué precisamente estos componentes representan uno de los mayores desafíos para los procesos de fabricación.
Las previsiones del mercado de robots humanoides presentan grandes diferencias. Goldman Sachs Research muestra, en un análisis de escenarios ampliamente citado, un rango de ventas mundiales para 2035 que va desde 0.7 millones de unidades en el escenario pesimista (Bear Case), pasando por 1.4 millones en el escenario base (Base Case) y 6.5 millones en el escenario optimista (Bull Case), hasta llegar a 11.6 millones en el escenario más favorable (Blue-Sky Scenario). Otros estudios incluso estiman cifras superiores, de entre 13 y 14 millones de unidades.
Gráfica con cuatro escenarios de ventas de robots humanoides hasta 2035.
Escenarios de ventas mundiales de robots humanoides hasta 2035. Desde 0.7 millones de unidades en el escenario pesimista (Bear Case) hasta 11.6 millones en el escenario más favorable (Blue-Sky Scenario). Fuente de los datos de previsión: Goldman Sachs Research.
Este rango cobra especial relevancia cuando se multiplica por la lista de materiales de un solo robot. Actualmente, un robot humanoide incorpora alrededor de 60 actuadores lineales y aproximadamente el mismo número de actuadores rotativos. Cada uno de estos actuadores contiene un reductor, y cada reductor, a su vez, incluye varios componentes dentados: engranes solares, engranes planetarios, carcasas con dentado interno, ejes y portaplanetas.
Incluso con un cálculo conservador, rápidamente se supera el volumen en el que los componentes pueden fabricarse en lotes pequeños. Es precisamente aquí donde entra en juego la tecnología de fabricación automatizada.
Esquema de un robot humanoide con actuador rotativo, actuador lineal y módulos de accionamiento.
Actuador rotativo con reductor planetario y armónico, actuador lineal y módulo de accionamiento de la mano: un robot puede incorporar hasta 120 accionamientos de este tipo.
Los actuadores son los músculos del robot
El término «actuador» describe los elementos de movimiento de un robot. En comparación con el organismo biológico, desempeñan la función de los músculos y las articulaciones: transforman la energía eléctrica en movimiento mecánico y permiten realizar movimientos precisos similares a los humanos.
Alrededor de 14 actuadores rotativos se distribuyen entre las principales articulaciones. Tres de ellos se encuentran únicamente en el hombro, ya que esta articulación debe ofrecer un mayor número de grados de libertad. Tanto el codo como la rodilla cuentan con un actuador rotativo, mientras que en cada articulación de la cadera se integran dos para permitir movimientos de inclinación y rotación.
Esto se hace especialmente evidente en la mano. Solo el pulgar necesita dos accionamientos, ya que debe cubrir más grados de libertad que el resto de los dedos. Cada uno de los dedos incorpora un reductor. Un motor de eje hueco transmite el movimiento giratorio a un reductor planetario de varias etapas, que reduce la velocidad y aumenta el torque. A través de un reductor de tornillo sin fin y un cable de tracción, los dedos se cierran; los resortes de torsión permiten que vuelvan a abrirse.
Vista en corte de una mano robótica con reductor planetario, reductor de tornillo sin fin y motor de eje hueco. ¡El motor de eje hueco no aparece en la imagen!
En la mano, un motor de eje hueco, un reductor planetario de varias etapas y un reductor de tornillo sin fin trabajan en un espacio de instalación muy reducido. El pulgar necesita por sí solo dos actuadores.
La mano humana funciona de manera confiable durante décadas y se caracteriza por su enorme movilidad y su capacidad para dosificar la fuerza con gran precisión. Reproducir mecánicamente este modelo representa un enorme desafío que solo puede resolverse mediante accionamientos de alta precisión.
Predominan tres tipos de reductores
 En las articulaciones de los robots humanoides se han establecido principalmente tres tipos de reductores.
El reductor planetario es el elemento de transmisión central de los actuadores rotativos. Un eje de accionamiento impulsa el engrane solar, que a su vez mueve los engranes planetarios; la carcasa incorpora el dentado interior. El número de etapas del reductor permite transmitir torques muy elevados. En la etapa de entrada se utilizan con frecuencia dentados helicoidales, ya que ofrecen un funcionamiento uniforme y silencioso incluso a altas velocidades de giro.
Vista en corte de un motorreductor planetario con engrane solar y engranes planetarios.
Eje de salida, engrane solar, engranes planetarios y carcasa de dentado interior. El número de etapas de la transmisión determina el par transmisible.
El reductor armónico, también conocido como Harmonic Reducer, consta de tres componentes principales: Wave Generator, Flexspline y Circular Spline. El Flexspline es un componente de pared delgada diseñado para deformarse de manera controlada.
Wave Generator, Flexspline y Circular Spline de un reductor armónico, junto a un robot humanoide.
Un reductor armónico consta de tres componentes: Wave Generator, Flexspline y Circular Spline. En el actuador rotativo de un robot humanoide, está integrado directamente en la articulación.
El engranaje cicloidal funciona en dos etapas. El movimiento giratorio del servomotor se transmite, a través de la rueda motriz, a un engrane recto que está conectado directamente al cigüeñal. En la sección excéntrica del cigüeñal hay dos engranes RV apoyados sobre rodamientos de agujas, que están desplazados 180 grados entre sí y, de este modo, equilibran la fuerza.
Engrane cicloidal con engrane solar, engranes rectos y cigüeñal.
El engrane solar acciona los cigüeñales a través de los engranes rectos. En la sección excéntrica, dos engranes RV giran sobre rodamientos de agujas y generan el movimiento con reducción de velocidad.
A esto se suman los accionamientos lineales. El elemento central de estos accionamientos es el denominado «Roller Screw», que, según el tipo de construcción, puede ser un husillo de bolas, un husillo trapezoidal o un husillo de rodillos. Alrededor de este se disponen los denominados «Planetary Screws», pequeños rodillos roscados.
Vista en corte de un engranaje helicoidal planetario en su diseño estándar e invertido.
El husillo roscado, la tuerca y los rodillos roscados forman el engranaje planetario de rodillos roscados. El gráfico muestra a la izquierda la forma de construcción estándar y a la derecha la versión invertida.
Por qué la mecánica se convierte en el cuello de botella
En estos componentes coinciden cuatro factores, y cada uno de ellos, por sí solo, ya representa un desafío considerable.
  1. En primer lugar, el tamaño de los componentes. Los perfiles dentados trabajan con módulos muy pequeños. Un engrane planetario típico de un actuador robótico tiene un módulo normal de 0.4 milímetros y 24 dientes. En un Flexspline, el módulo es de 0.3 milímetros con 158 dientes; en su contraparte, el Circular Spline, es incluso de solo 0.2 milímetros con 206 dientes. Ambos componentes tienen siempre el mismo módulo.
  2. En segundo lugar, la calidad exigida. La precisión y la calidad de estos componentes determinan directamente la rapidez y la exactitud con que se mueve un robot. Se requieren calidades de dentado conforme a DIN 5 o superiores; en cuanto a la precisión del paso y la concentricidad, se alcanzan valores del orden de DIN 3. Estos resultados no dependen únicamente de la máquina, sino de la interacción entre el proceso, los dispositivos de sujeción y las superficies de referencia obtenidas durante el torneado previo.
  3. En tercer lugar, las propiedades de los materiales. Los componentes se someten a un tratamiento de temple y, según los requisitos del cliente, suelen alcanzar una dureza de entre 56 y 62 HRC. Las deformaciones ocasionadas por el tratamiento térmico deben corregirse posteriormente mediante procesos de mecanizado en duro, lo que añade otra etapa a una cadena de procesos que ya es larga.
  4. En cuarto lugar, y este es el verdadero punto crítico, el aumento de los volúmenes de producción. Actualmente, estos componentes se fabrican principalmente en prototipos y lotes pequeños. Sin embargo, las previsiones indican que las cantidades aumentarán considerablemente en los próximos años. Quienes hoy comienzan con máquinas independientes y flexibles, mañana tendrán que producir con una alta productividad, idealmente sin tener que replantear por completo su estrategia de fabricación.
Miniatura del seminario web: Soluciones de fabricación para componentes clave de la transmisión de los robots humanoides.
Descubre en nuestro seminario web grabado todo lo que necesitas saber sobre la fabricación de las piezas de trabajo que determinan el rendimiento de los robots humanoides.
Del prototipo a la producción en serie
Precisamente aquí encontramos un paralelismo con la industria automotriz, un sector en el que EMAG tiene décadas de experiencia: tiempos de proceso cortos, producción 24/7 y celdas de fabricación altamente automatizadas. Esta experiencia puede trasladarse a los sistemas de accionamiento de robots humanoides, con una diferencia: la producción a gran escala todavía está por comenzar. Por ello, la fabricación debe funcionar en ambas etapas: hoy con flexibilidad y facilidad de preparación, y mañana con una alta productividad.
Desde el punto de vista tecnológico, el portafolio cubre toda la cadena de procesos: tecnologías de torneado y rectificado, Gear Hobbing, Power Skiving, rectificado de engranes y de perfiles, ECM para geometrías altamente complejas, procesos láser para soldadura, estructuración y endurecimiento, así como la tecnología adecuada de automatización, medición e inspección.
En nuestra página web encontrará más información sobre los componentes de engranaje fundamentales de los actuadores robóticos.
actuadoresAutomatizaciónfabricación de precisiónreductoresreductores armónicosreductores cicloidalesreductores planetariosRobóticaRobots humanoidestecnología de dentado
Rectificado no circular de anillos de bomba: VL 100 GT con motor lineal
Torneado scroll free frente a rectificado frente a...
Munición para tanques de 120 mm: cuerpo del...
Cadena de procesos para la fabricación de cañones...
Flechas de rotor para motores eléctricos: Por qué...
Mecanizado de precisión en entornos de producción de...
Mecanizado completo de alta precisión para componentes Wave...
Buscar
Síganos
Conózcanos
Etiquetas
Accionamiento directo aumento de eficiencia Automatización control de máquinas ECM ECM Rifling electromovilidad EMAG fabricación de engranes fabricación de precisión Fabricación de transmisiones Industria 4.0 Industria automotriz Ingeniería mecánica Manipulación de piezas mantenimiento de máquinas Mecanizado CNC Mecanizado de ejes mecanizado de roscas mecanizado de tubos Mecanizado en duro Máquinas-herramienta Máquinas EMAG Optimización de procesos Power Skiving precisión producción en serie rectificado Rectificado cilíndrico Rectificado externo Rectificadora Retrofit Robótica tecnología de dentado Tecnología de engranajes tecnología de engranes Tecnología de fabricación Tecnología de mecanizado Torneado duro torno Torno CNC tornos VL Torno vertical USC 21 VSC 500
  • Aviso legal
  • Protección de datos
  • Contacto
  • Máquinas
  • Tecnologías
  • Cómo funciona
  • Historia de éxito
