Máquinas
VT 200 con contrahusillo: Integración de procesos en tornos CNC para líneas de producción compactas
Mecanizado completo con alta seguridad de proceso
by Oliver Hagenlocher 5. febrero 2026
5. febrero 2026
1K
La industria manufacturera se enfrenta el reto de utilizar el espacio de producción de forma más eficiente y, al mismo tiempo, reducir los tiempos de proceso. En el mecanizado de piezas tipo brida, como las cajas de diferenciales, la fabricación convencional requiere varias estaciones de mecanizado independientes. La VT 200 con la opción de contrahusillo muestra cómo los tornos modernos pueden cumplir estos requisitos mediante una integración de procesos.
Concepto técnico de la VT 200 con contrahusillo
La VT 200 es un torno vertical que, gracias a la integración de un contrahusillo, reúne múltiples operaciones de mecanizado en una sola máquina. El concepto de la máquina se basa en una configuración de doble husillo, con un husillo superior y uno inferior.
Estructura y cinemática
La máquina opera con una dirección de flujo definida, que puede ser de derecha a izquierda o viceversa. Los procesos de mecanizado se organizan siguiendo un principio de emparejamiento:
  • La torreta derecha realiza el mecanizado en el husillo superior.
  • La torreta izquierda trabaja sobre el husillo inferior.
En caso de tiempos de ciclo no equilibrados, existe la posibilidad de que ambas torretas trabajen simultáneamente en el mismo husillo, lo que reduce aún más el tiempo total de mecanizado. Esta estructura equivale, funcionalmente, a una cadena de mecanizado doble dentro de una sola máquina.
Las torretas portaherramientas son de tipo HP (alto rendimiento) y ofrecen la estabilidad y el rendimiento necesarios para operaciones de mecanizado exigentes. Opcionalmente, el torno puede equiparse con eje Y en uno o ambos lados.
Área de trabajo de la VT 200 con dos torretas y contrahusillo para un mecanizado paralelo y tiempos de ciclo reducidos.
Vista del área de trabajo de la VT 200: dos torretas opuestas permiten el mecanizado simultáneo en ambos husillos. El diseño compacto acorta la secuencia del proceso.
Integración de procesos: de tres estaciones a un solo torno
Proceso de mecanizado convencional
En las líneas de producción convencionales para cajas de diferencial, el mecanizado se realiza normalmente en varias operaciones separadas:
  • OP10: Primer torneado
  • OP20: Segundo torneado después del giro/transferencia
  • OP30: Mecanizado de acabado
  • OP40: Pasos de mecanizado adicionales
Esta división requiere varios tornos y el correspondiente transporte de piezas entre las estaciones.
Revólver derecho arriba, izquierdo abajo: mecanizado simultáneo en dos husillos en la VT 200.
La torreta derecha realiza el mecanizado de la pieza de trabajo en el husillo superior, mientras que la izquierda la hace en el husillo inferior. Ambas trabajan de forma simultánea, lo que permite un mecanizado completo y eficiente en la VT 200.
Mecanizado integrado en la VT 200
La VT 200 con contrahusillo realiza las operaciones OP10, OP20 y OP30 en un torno. El proceso de mecanizado es el siguiente:
  1. La pieza de trabajo se coloca en el mandril del husillo inferior.
  2. Mecanizado OP10realizado por la torreta izquierda en el husillo inferior
  3. Cambio de pieza del husillo inferior al superior (transferencia directa)
  4. Mecanizado OP20 realizado por la torreta derecha en el husillo superior
  5. Acabado (OP30) en la misma sujeción
  6. Retirada de la pieza terminada
El cambio entre los husillos se realiza de manera rápida y precisa, acercando ambos husillos para entregar la pieza directamente. Esta transferencia permite un mecanizado completo sin manipulación externa entre las etapas de trabajo.
Comparación con el mecanizado convencional
Característica Convencional (3 máquinas) VT 200 con contrahusillo
Número de tornos 3 (OP10, OP20, OP30) 1
Superficie de instalación Alta Reducida
Transporte de piezas 2 transportes externos Interno entre husillos
Operaciones de sujeción 3 2 (con transferencia interna)
tiempo ciclo Más largo debido a los transportes Más corto gracias a la integración
Transferencia de la pieza de trabajo en la VT 200 entre el husillo inferior y el superior para un mecanizado completo preciso y sin tensiones.
Transferencia de la pieza de trabajo del husillo inferior al superior.
Equipamiento técnico
El equipamiento básico del torno cumple con los estándares de la serie VT. El equipamiento de la máquina incluye:
  • Dos torretas independientes en versión HP
  • Dos husillos principales para el mecanizado simultáneo
  • Opcional: ejes Y para posibilidades de mecanizado ampliadas en ambos lados
  • Interfaces de automatización para la integración en líneas de producción
 Datos técnicos VT 200
Característica Valor
Diámetro máximo de la pieza 200 mm
Longitud máxima de la pieza 630 mm
Diámetro máx. del chuck 250 mm
Diámetro de giro 270 mm
Diámetro máximo de la pinza 133 mm
Recorrido x 395 mm
Recorrido z 810 mm
Potencia del husillo principal (40 % / 100 % ED) 38 / 29 kW
Par del husillo principal (40 % / 100 % ED) 250 / 184 Nm
Velocidad máxima del husillo principal 4500 min⁻¹
Velocidad máxima de las herramientas vivas 9600 1/min
Par del Lifetool 40 %/100 % 44/33 Nm
 Ventajas del mecanizado integrado
  • Superficie de instalación reducida
    La integración de tres operaciones de mecanizado en un torno reduce considerablemente el espacio necesario para la línea de producción. En lugar de tres estaciones de máquina separadas, la producción solo necesita una VT 200 con contrahusillo. Esto tiene un impacto directo en los costos de inversión para las áreas de producción.
  • Flujo de material reducido
    La manipulación interna de la pieza entre los husillos elimina los recorridos de transporte externos entre diferentes tornos. Esto reduce los tiempos de flujo del proceso.
 Complejidad de interfaces reducida
Menos máquinas significan menos interfaces dentro de la cadena de proceso. La coordinación entre varios tornos —incluyendo la sincronización de tiempos de ciclo y la gestión de buffers— se elimina en gran medida.
Torno VT 200 con celda robótica MRC en la EMO 2025: celda de producción compacta para el mecanizado automatizado.
La VT 200 con celda robótica MRC integrada en la EMO 2025. La combinación muestra cómo el torno y la automatización se fusionan para crear una solución de fabricación compacta y flexible.
Integración en sistemas de fabricación automatizados
La VT 200 con contrahusillo está diseñada para integrarse en líneas de producción totalmente automatizadas. La manipulación de las piezas se realiza mediante sistemas robotizados que colocan las piezas en un shuttle y las retiran nuevamente desde una posición de descarga después del mecanizado
 Áreas de aplicación y gama de piezas
La VT 200 con contrahusillo es adecuada para el mecanizado de diversos componentes tipo bridas:
  • Cajas de diferencial en el sector automotriz
  • Componentes de transmisión
  • Piezas tipo brida para sistemas de transmisión
  • Carcasas y cuerpos con geometrías complejas
El torno está diseñado para satisfacer los requisitos de la producción de series medianas a grandes, donde la seguridad del proceso y la repetibilidad son factores decisivos.
Más información sobre los tornos de la serie VT
Autor:
Konstantin Friedel, Ventas técnicas, Unidad Torneado, EMAG Maschinenfabrik GmbH
automatización de fabricacióncaja de diferencialcontrahusilloEMAGIngeniería mecánicamecanizado completotornoTorno vertical
Retrofit en lugar de una nueva adquisición: cómo EWS Weigele combina seguridad de proceso y flexibilidad con la EMAG VSC 400 DDS
Las nuevas aplicaciones EDNA Feature Correction y EDNA Production Status
Rectificado no circular de anillos de bomba: VL...
VL 3 DUO: ¿Qué hace que este torno...
Centro vertical de torneado y rectificado para el...
Fabricación de pistas de rodadura de bolas en...
Accionamiento directo aumento de eficiencia Automatización automatización de fabricación control de máquinas ECM ECM Rifling electromovilidad EMAG fabricación de engranes fabricación de precisión Fabricación de transmisiones Industria 4.0 Industria automotriz Ingeniería mecánica Manipulación de piezas mantenimiento de máquinas Mecanizado CNC Mecanizado de ejes mecanizado de roscas mecanizado de tubos Mecanizado en duro Máquinas-herramienta Máquinas EMAG Optimización de procesos Power Skiving precisión producción en serie rectificado Rectificado cilíndrico Rectificado externo Rectificadora Retrofit Tecnología de engranajes tecnología de engranes Tecnología de fabricación Tecnología de mecanizado Torneado duro torno Torno CNC tornos VL Torno vertical USC 21 visualización de tendencias VSC 500
