Máquinas
Torneado de bola con la más alta precisión: Tecnología de fabricación eficiente con la EMAG VST 50
Máxima precisión, tiempos de ciclo cortos y control total del proceso: así optimizan los tornos de EMAG el torneado de bolas en la producción a gran escala
by Oliver Hagenlocher 10. julio 2025
10. julio 2025
1.5K
El torneado de bolas, especialmente en áreas críticas para la seguridad como la industria automotriz, impone los más altos requisitos en cuanto a precisión, repetibilidad y tiempo de ciclo. Componentes como los pernos esféricos en las rótulas juegan un papel central en la dirección y el chasis. Su fabricación requiere tecnología de torneado de última generación – especialmente cuando se trata de grandes volúmenes y procesos rentables.
Requisitos técnicos en el torneado de bolas
El torneado de bolas es un proceso especializado dentro de la tecnología de mecanizado, en el cual no solo se debe lograr una forma esférica exacta, sino también una superficie uniforme y de alta precisión. Esto es necesario para garantizar un movimiento suave dentro de la rótula y evitar el desgaste prematuro. Dependiendo del tamaño del componente, deben fabricarse diámetros de bola entre 16 y 40 mm, con tolerancias en el rango de los micrómetros.
Retos de la producción en serie
En la producción a gran escala, el reto consiste en combinar esta precisión con tiempos de ciclo cortos. Una solución confiable no solo debe ofrecer una alta precisión de repetición y seguridad en el proceso, sino también minimizar el desgaste de herramientas y ser fácil de automatizar. Además, todos los requisitos de calidad deben poder verificarse en línea durante el proceso.
Comparación entre pieza en bruto y perno esférico terminado – sin mecanizar a la izquierda, mecanizado con precisión a la derecha.
A la izquierda, una pieza en bruto sin mecanizar; a la derecha, un perno esférico torneado terminado.
La pieza de la derecha muestra el contorno preciso y el acabado liso de la bola.
La EMAG VST 50: Solución hecha a la medida para el torneado de bolas
Con la VST 50, EMAG ofrece una máquina desarrollada específicamente para el torneado de pernos esféricos. El torno combina dos husillos portapiezas con movimiento independiente con un carro transversal dividido en dos partes, optimizado tanto para el mecanizado de la bola como para la parte de sujeción del perno.
El VST 50 de EMAG: torno CNC compacto para torneado de bolas con precisión y automatización integrada.
El torno VST 50 de EMAG está diseñado para torneado de bolas con gran precisión en la producción en serie.
Las principales características:
  • Dos husillos para piezas permiten carga, descarga y torneado en paralelo, un husillo mecaniza mientras el otro está siendo cargado.
  • Eje B giratorio para el mecanizado preciso de bolas, incluyendo el proceso de alisado.
  • Eje U lineal para ajustar el diámetro y la forma de la bola (polaridad).
  • Tecnología de medición de proceso integrada que utiliza un micrómetro de banda luminosa, para el control al 00% de cada pieza.
  • Carga y descarga automatizada con tres robots, optimizada para los tiempos ciclo más cortos.
  • Cambio de herramientas en operación continua, con ayuda de herramientas codificadas por RFID y manipulación robótica.
Productividad y calidad en equilibrio
Gracias a la combinación de una mecánica robusta, software inteligente (aplicaciones EDNA) y una automatización sofisticada, la VST 50 alcanza un tiempo de ciclo de solo siete segundos por pieza.
Al mismo tiempo, la seguridad del proceso se mantiene en el nivel más alto mediante una tecnología de medición exhaustiva y un sistema de monitoreo por cámara integrado.
Mecanizado preciso de bolas en la VST 50 con eje B giratorio y herramientas ajustadas.
El área de trabajo de la VST 50 muestra el torneado preciso de un perno esférico. El eje B giratorio permite dar forma a la bola con precisión. La herramienta y la pieza están óptimamente sincronizadas para lograr la máxima calidad superficial.
Campo de aplicaciones y flexibilidad
La máquina está diseñada para:
  • Pernos de bola cortos (Ø 16-40 mm, longitud 50-150 mm)
  • Pernos de bola largos (Ø 22-35 mm, longitud 150-455 mm)
  • Mecanizado de casquillos esféricos
Gracias a su equipamiento flexible, la VST 50 también puede utilizarse para otras piezas rotacionalmente simétrica en las que se requiera un torneado con precisión formas esféricas.
Tres robots cargan automáticamente la VST 50 – para tiempos de ciclo cortos y procesos de fabricación confiables.
Tres robots cooperativos garantizan en la VST 50 un flujo de material rápido y preciso. Se encargan de la carga y descarga de los husillos, así como de la transferencia a módulos de automatización externos.
El sistema está diseñado para tiempos de ciclo extremadamente cortos y alta seguridad de proceso.
Torneado de bolas al más alto nivel industrial
El torneado de bolas es un proceso de desbaste de alta precisión que, en aplicaciones críticas para la seguridad como la industria automotriz, solo puede realizarse de manera eficiente con máquinas diseñadas específicamente para ello.
La EMAG VST 50 ofrece una solución bien pensada para la producción en serie de pernos esféricos, con tiempos de ciclo cortos, tecnología de medición integral y alta facilidad de operación.
Quien desee tornear bolas de forma económica, encontrará en esta máquina una respuesta práctica a las exigencias actuales de la fabricación.
Aquí encontrará más información sobre la fabricación de pernos esféricos con la VST 50.
AutomatizaciónEMAGmecanizado de bolasproducción en serieTecnología de fabricacióntorneado CNCTorneado de bolastorneado de pernos de bolatornoVST 50
La precisión es la clave: mecanizado eficiente de tubos y acoplamientos OCTG
Centro vertical de torneado y rectificado para el...
Fabricación de pistas de rodadura de bolas en...
Accionamiento directo aumento de eficiencia Automatización automatización de fabricación control de máquinas ECM ECM Rifling electromovilidad EMAG fabricación de precisión Fabricación de transmisiones Industria 4.0 Industria automotriz Ingeniería mecánica Manipulación de piezas mantenimiento de máquinas Mecanizado CNC Mecanizado de ejes mecanizado de roscas mecanizado de tubos Mecanizado en duro Máquinas-herramienta Máquinas EMAG Optimización de procesos Power Skiving precisión producción producción en serie rectificado Rectificado cilíndrico Rectificado externo Rectificadora Retrofit Tecnología de engranajes tecnología de engranes Tecnología de fabricación Tecnología de mecanizado Torneado duro torno Torno CNC tornos VL Torno vertical USC 21 visualización de tendencias VSC 500
