  • Máquinas
  • Tecnologías
  • Cómo funciona
  • Historia de éxito
MáquinasTecnología
Máquinas PI de EMAG: estriado helicoidal ECM de alto rendimiento para cañones de rifle y pistolas
Con la tecnología de estriado helicoidal ECM de EMAG, es posible fabricar cañones de rifles desde diseños estándar hasta personalizados.
by Oliver Hagenlocher 4. marzo 2025
4. marzo 2025
3K
La precisión desempeña un papel crucial en la fabricación de armas. Una técnica que contribuye significativamente a la precisión de las armas de fuego es el estriado helicoidal (rifling), que consiste en crear ranuras en espiral (estrías) dentro del cañón de un arma. El estriado garantiza que el proyectil gire al dispararse y alcance su objetivo con precisión. Tradicionalmente, el estriado helicoidal se produce mediante métodos mecánicos, como el brochado o el martilleo. Sin embargo, con el avance de la tecnología, el mecanizado electroquímico (ECM) se está imponiendo como una alternativa superior que permite una precisión mucho mayor.
El estriado helicoidal ECM es un proceso electroquímico para moldear la geometría interna de los cañones de rifles y pistolas. La característica especial del estriado ECM es la alta calidad del proceso.
Ventajas del estriado ECM frente a los métodos tradicionales:
  1. Precisión:
    La precisión de las armas mejora considerablemente gracias al estriado uniforme y exacto que se aplica al interior del cañón.
  2. Reproducibilidad:
    Cada arma procesada con esta técnica tiene características idénticas.
  3. Adaptabilidad:
    Las máquinas ECM permiten no solo crear estrías estándar rectas, sino también formas especiales y variaciones cónicas en el rango de 10 a 20 µm, lo que optimiza aún más el rendimiento balístico.
Con las máquinas PI, EMAG ofrece una potente solución de estriado helicoidal ECM que puede ser configurada según las especificaciones del cliente. Estas máquinas están equipadas con un módulo de estriado ajustable. El módulo puede procesar en paralelo hasta ocho cañones con una longitud de 50 a 800 mm.
Vista detallada de una máquina de estriado ECM, que inserta estrías helicoidales en el cañón de un rifle.
Vista detallada de la tecnología de estriado ECM de EMAG, que incorpora geometrías helicoidales en el cañón de un arma.
ECM Rifling: de diseños estándar a personalizados
La tecnología del estriado helicoidal ECM de EMAG permite fabricar no sólo geometrías clásicas de estriado convencionales, sino también se pueden producir geometrías multiradiales. Este diseño alternativo amplía las posibilidades de personalización en la creación de cañones y mejora aún más su rendimiento balístico.
Además, EMAG ofrece la posibilidad de incorporar a los cañones, geometrías internas complejas, como perfiles hexagonales internos o perfiles hexalobulares. Estos perfiles son especialmente demandados en aplicaciones especializadas donde se requiere una precisión de ajuste personalizada y una funcionalidad única.
La imagen muestra una representación esquemática del proceso de estriado helicoidal ECM de EMAG, que ofrece una amplia gama de posibilidades de personalización para diferentes geometrías.
El proceso de estriado helicoidal ECM de EMAG ofrece opciones excepcionales de personalización, desde geometrías de estriado clásicas hasta multirradiales. También permite la implementación de perfiles internos complejos, como hexagonales y hexalobulares, para cumplir con precisión los requisitos específicos del cliente.
El proceso de estriado ECM de EMAG puede adaptarse a los requisitos específicos de cada cliente. Esto permite un alto grado de flexibilidad en la producción y garantiza que cada cañón cumpla exactamente con las especificaciones técnicas. De esta manera, los fabricantes pueden desarrollar sistemas de armas únicos que se adaptan al ámbito de aplicación correspondiente.
Primer plano de un cañón de rifle mecanizado por ECM Rifling con estrías espirales claramente definidas.
Primer plano de un cañón de rifle procesado con estrías ECM de EMAG, donde se aprecian las estrías en forma de espiral.
Aquí encontrará más información sobre el ECM Rifling.
cañones de rifle a medidaECMECM Riflingestriado helicoidalestriado helicoidal de alto rendimientofabricación armamentofabricación armasmecanizado electroquímicomejora balísticaprecisión armastecnología cañones-armas
¿Cómo funciona realmente… una junta trípode? Cinco preguntas – Cinco respuestas
Fresado de engranes planetarios con la EMAG KOEPFER K 160
Buscar
Síganos
Conózcanos
Etiquetas
  • Aviso legal
  • Protección de datos
  • Contacto
  • Máquinas
  • Tecnologías
  • Cómo funciona
  • Historia de éxito
